Last 24 Hours LUCK 126.01%
znaci moras dobiti manje od 25-30% jer je pool luck ocajan
Jel ima mozda neko iskustva sa asus f1a75 m pro?
Sa 3 grafike radi bez problema,medjutim kada stavim cetvrtu windows vidi samo dve,probao sam sa power extenderima,veceras cu probati sa usb ekstenderima,ili je mozda sama ploca slaba za 4 grafike?
Stavio sam postavke 1140/2100 -84, ide vec tako sat vremena, pa cemo vidjeti do kada. Vjerovatno je bio problem sa clockom gpu, tj stavio sam ga bio na 1250 a nema potreba kao sto si rekao da ide taj klok, tj undervolt na tim klokovima ne radi kako treba. Sta cu kad mi je prvi rig, i nikad nisam stelovao karte :)
Izludi me ovaj rig, prvo sam stavio podesavanja 1140/2100 -84, miner radio 4-5 sati, stao da radi, opet udjem preko teamviewera, pritisnem S on se restartuje sam i nastavi normalno. Stavim podesavanja 1140/2080 -84, opet isto. Sinoc stavim podesavanja 1140/2050 -84, radio do jutros i opet isto. Jutros u 8 stavim 1140/2000 -84 radio samo sat vremena i opet isto. Ne bi mi bilo frka nikakva da miner sam uradi restart. Ocigledno da ovo nije do klokova, nesto je drugo u pitanju, neznam vise sta da radim
Do voltaze mozda, ili do risera. Takodje nisi smanjivao GPU klok, mozda je do njega a ne do memorije
VDDC je 0.9 ako na to mislis na ovim postavkama 1140/2000 -84
slikaj kad se restartuje miner :) i okaci
Evo odo sada do banke imam nekih obaveza kad se vratim okacim log ili sliku. Uglavnom zabrinjava me to sto ovaj watchdog sam ne restartuje miner ili nesto ne uradi vec ja moram pritisnuti s da vidim statistiku da bi on shvatio da je zabo i da ga restartuje
Sent from mTalk
Ok drugari ima pitanje za one koji imaju iskustva sa AsusDual rx480 (reciklirana bela plastika ...) Desava li se nekom da i pored ionako "nesmanjivo" visokih temperatura u stock ventilator konfiguraciji, ali podnosljivih ... da jedna grafika u rigu 4xGPU vrti na 90% (po majneru, a i subjektivnom osecaju i zvuku) i jedva odrzava temp na 75-80 stepeni.
Sve su undervoltovane i rade stabilno na 1180MHz/980mV, memorija 2100MHz(elpida), rade ETH, win7, probani razliciti ekstenderi, razliciti slotovi na ploci menjani ... nema promene. 3 rade onako kako mogu 65-68 stepeni 50% vent(to im je i -tt), al ova jedna vristi, nebitno je kakvu rekonfiguraciju sprovedem, JEDNA mora da "vristi". Napajanje 1kW. Na dve razlicite ploce(obe AMD) ekstenderi se napajaju sa molex i cpu grane, s tim da je jedna ploca FM2A88x nece da butuje sistem ako nema dodatni djus za nju sa molex-a ...u biosu ne mog nadjem opciju da iskljucim to upozorenje(ako uopste moze da se nadje), jer dodatno napajanje ne treba u ovoj situaciji multiGPU, a nista ne reseva ni kombinacija shift+N. To cisto napominjem, ako neko od kolega u tome vidi ista bitno, al opet druga AMD ploca radi najregularnije i bez dodatnog napajnanja, a opet sa istim problemom jedna grafika, bila primarna ili ne ...vristi.
A opet istog trenutka cim se majner iskljuci ona ode u ler sa ventovima. Blue screen nema, pucanje nema, restart petlji nema, promene kad je prikljucen monitor nema. Na GPU-z nista razlicitije ponasnje u odnosu na ostale 3 karte iz riga.
Hvala na svakoj pomoci. Ako treba jos neki info recite.
i kod mene jedna uvek toplija od drugih, mislio sam da je do slota ali ko zna... ploca b85 anniversary
Pre dve nedelje uzeo sam x5 Saphire Nitro Rx480 4G, i isto kao kod tebe jedna je "vrishtala" nonstop, fan je bio na maximum i Afterburner nije citao rpm na tom karticom. I fino lepo vratio sam je odakle sam je uzeo i zamenuli su mi za novu i problem je bio resen :)
Pretpostavljam da mozda i kod tebe je problem isti.
E brate, problem je sto kod mene u konfiguraciji sa 4 grafike JEDNA mora da vristi ... zamenim tu grafiku sa drugom-isto, zamenim slot-isto, zamenim ekstender-isto, zamenim i slot i novi ekstender-isto, zamenim karticu i promenim 5. ekstender na njoj -isto, poskidam sve ostale grafike i ostavim nju ona radi, stavim dve ona radi, vratim sve cetiri, vristi sad neka druga kartica, na potpuno drugom slotu sa potpuno drugim ekstenderom, koja je pre svih tih promena radila normalno. Jos tuznija stvar je da jedan rig koji je mesan i sa RX470 , na manje vise istim podesavanjima, radi najnormalnije ...mislim bez ovog kidanja ventilatora.
A evo ga jos jedan hit, mogu cak i da ogranicim max brzinu stock ventilatora i recimo uradio sam to za 20% oborio maksimalnu brzinu venta ...TEMERATURA OSTALA ISTA. Merio sam temperature i sa infracrvenim termometrom(ne bas najpreciznije bazdarenim al opet...) Na cipu, temp svih kartica ISTA, na VRAM ova sto sto urla 15 stepeni manje. Al ne tu nije kraj, na drugom rigu gde je isti problem ...sve temperature (na isti nacin merene)pojedinacno na grafikama iste i na procesoru i na VRAM :D
Da ne bude sve ovako "sjajno" sa ovim grafikama, brine se sledeci rig, koji radi najnormalnije bez pucanja dok je ukljucen monitor, cim se iskljuci monitor ...5-6min i zabadanje, puca drajver. Ne ....ne pomaze ni adapter hdmi-vga (inace proveravan- ispravan)
Mislim da je ovo testiranje mojih zivaca od strane neke jace sile .... :D
@skoCe, Mozda je prenizak napon. Ne mogu sve tako da rade.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
@molex pa i nije ti neki undervolt na 0.98 i 1180mhz.. Zato se i greju toliko karte, stavi 1100/2100 i obori napon na 0.9 pa ce da padnu temperature, a mozea ih staviti sve rucno na 60% fan..
Probao sam sa -64, isto mi daje gresku, evo sad sam stavi -48 pa cu vidjeti kako radi.
Evo loga ispod kad mi se ugasi, tj kad zabode miner, na 09:25 radi normalno, na 09:37 sam se zakacio na teamviewer i ovo gpu ellesmere je kad sam pritisnuo S da vidim sta se desava samo restartuje miner
Kod:
09:25:55:219	a4c	got 248 bytes
09:25:55:229	a4c	buf: {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":["0xef35c68d63083db185082ae4f0ed4415f9778cdd11e0fb5d5d847d773b23a647","0x12191bf508ba850b6ccb5ab7bc1c0e5197079166307510dae6781185a8347bea","0x0112e0be826d694b2e62d01511f12a6061fbaec8bc02357593e70e52ba","0x34047f"]}
09:25:55:239	a4c	parse packet: 247
09:25:55:249	a4c	ETH: job changed
09:25:55:252	a4c	new buf size: 0
09:25:55:259	a4c	ETH: 03/24/17-09:25:55 - New job from eu1.ethermine.org:4444
09:25:55:265	a4c	target: 0x0000000112e0be82 (diff: 4000MH), epoch #113
09:25:55:271	a4c	ETH - Total Speed: 167.799 Mh/s, Total Shares: 160, Rejected: 0, Time: 01:06
09:25:55:277	a4c	ETH: GPU0 27.982 Mh/s, GPU1 27.944 Mh/s, GPU2 27.953 Mh/s, GPU3 27.977 Mh/s, GPU4 27.973 Mh/s, GPU5 27.971 Mh/s
09:25:55:748	fc4	ETH: put share nonce a78f61600039a859
09:25:55:749	fc4	ETH round found 1 shares
09:25:55:760	a4c	ETH: 03/24/17-09:25:55 - SHARE FOUND - (GPU 0)
09:25:55:765	a4c	send: {"id":4,"method":"eth_submitWork","params":["0xa78f61600039a859","0xef35c68d63083db185082ae4f0ed4415f9778cdd11e0fb5d5d847d773b23a647","0x21f10645e2013aa156e3842755d1c644f9803ed3a2eb308e76e8bbda57c185bf"]}
09:25:55:808	a4c	got 39 bytes
09:25:55:811	a4c	buf: {"id":4,"jsonrpc":"2.0","result":true}
09:25:55:814	a4c	parse packet: 38
09:25:55:818	a4c	ETH: Share accepted (47 ms)!
09:25:55:821	a4c	new buf size: 0
09:37:54:757	1370	GPU0 t=49C fan=61%, GPU1 t=51C fan=62%, GPU2 t=55C fan=64%, GPU3 t=56C fan=63%, GPU4 t=54C fan=62%, GPU5 t=51C fan=63%
09:25:57:481	a4c	ETH: checking pool connection...
09:26:15:732	6ac	ETH: put share nonce 4ace0880109786d8
09:26:16:592	fd4	ETH: put share nonce 4b8aebc0116f2edf
09:26:44:013	bac	ETH: put share nonce df8c010027c0401a
09:26:45:833	ae4	ETH: put share nonce 4105cb383d49f705
09:26:46:294	550	ETH: put share nonce 7fcd0f0829e3da5d
09:27:36:776	8ec	ETH: put share nonce 10f1dfa877d82119
09:30:54:201	6b0	ETH: put share nonce dbfc0b58f4f5ca77
09:33:48:907	29c	ETH: put share nonce d053cf8aaa33833f
09:37:54:797	428	DevFee: ETH: Stratum - connecting to 'eu1.ethermine.org' <51.255.64.43> port 4444
09:34:19:325	e5c	ETH: put share nonce 69934b822ba6a18e
09:37:54:807	e5c	ETH round found 1 shares
09:37:54:766	1370	watchdog - eminer threads hangs
09:37:54:767	a4c	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}
09:37:54:773	6ac	ETH round found 1 shares
09:37:54:777	fd4	ETH round found 1 shares
09:37:54:777	bac	ETH round found 1 shares
09:37:54:785	ae4	ETH round found 1 shares
09:37:54:787	550	ETH round found 1 shares
09:37:54:787	8ec	ETH round found 1 shares
09:37:54:795	6b0	ETH round found 1 shares
09:37:54:797	29c	ETH round found 1 shares
09:34:16:918	da0	ETH: put share nonce c7de25c2e98894ba
09:36:03:304	1300	ETH: put share nonce de9b6c51f2f36ab7
09:37:54:814	1370	watchdog - fminer threads hangs
09:37:54:869	a4c	ETH: 03/24/17-09:37:54 - SHARE FOUND - (GPU 5)
09:37:54:844	428	send: {"worker": "eth1.0", "jsonrpc": "2.0", "params": ["0x7Fb21ac4Cd75d9De3E1c5D11D87bB904c01880fc", "x"], "id": 2, "method": "eth_submitLogin"}
09:37:54:858	da0	ETH round found 1 shares
09:37:54:859	1300	ETH round found 1 shares
09:37:54:859	5b4
09:37:54:889	5b4	GPU #0: Ellesmere, 8192 MB available, 36 compute units
09:37:54:897	5b4	GPU #1: Ellesmere, 8192 MB available, 36 compute units
09:37:54:899	5b4	GPU #2: Ellesmere, 8192 MB available, 36 compute units
09:37:54:906	5b4	GPU #3: Ellesmere, 8192 MB available, 36 compute units
09:37:54:910	5b4	GPU #4: Ellesmere, 8192 MB available, 36 compute units
09:37:54:915	5b4	GPU #5: Ellesmere, 8192 MB available, 36 compute units
09:37:54:866	1370	em hbt: 717281, fm hbt: 231984,
09:37:54:920	1370	Miner thread hangs, need to restart miner!
09:37:54:928	428	DevFee: ETH: Stratum - Connected (eu1.ethermine.org:4444)
09:37:54:941	5b4	ETH - Total Speed: 27.974 Mh/s, Total Shares: 162, Rejected: 0, Time: 01:18
09:37:54:877	a4c	send: {"id":4,"method":"eth_submitWork","params":["0x4ace0880109786d8","0xef35c68d63083db185082ae4f0ed4415f9778cdd11e0fb5d5d847d773b23a647","0xc92b520c4d4c71f2d6ddff00160ba163d6a2caf40893e4585a52714380a178bc"]}
09:37:54:948	a4c	buf overflow: 0 14632
09:37:54:960	a4c	ETH: Connection lost, retry in 20 sec...
09:37:54:931	428	got 39 bytes
09:37:54:971	428	buf: {"id":2,"jsonrpc":"2.0","result":true}
09:37:54:971	428	parse packet: 38
09:37:54:980	428	ETH: Authorized
09:37:54:981	428	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}
09:37:54:987	428	new buf size: 0
09:37:54:991	5b4	ETH: GPU0 27.974 Mh/s, GPU1 0.000 Mh/s, GPU2 0.000 Mh/s, GPU3 0.000 Mh/s, GPU4 0.000 Mh/s, GPU5 0.000 Mh/s
09:37:54:998	5b4	Incorrect ETH shares: none
09:37:55:006	5b4	Pool switches: ETH - 0, DCR - 0
09:37:55:012	5b4	Current ETH share target: 0x0000000112e0be82 (diff: 4000MH), epoch #113
09:37:55:027	428	got 248 bytes
09:37:55:030	428	buf: {"id":3,"jsonrpc":"2.0","result":["0x06b0a7e6ed466972778a64c5d024bebdc3c8309a657b3d690b3a6bf95531bb45","0x12191bf508ba850b6ccb5ab7bc1c0e5197079166307510dae6781185a8347bea","0x0112e0be826d694b2e62d01511f12a6061fbaec8bc02357593e70e52ba","0x3404b7"]}
09:37:55:034	428	parse packet: 247
09:37:55:038	428	ETH: job changed
09:37:55:041	428	new buf size: 0
09:37:55:045	428	DevFee: start mining
09:37:55:080	5b4	GPU0 t=27C fan=52%, GPU1 t=26C fan=52%, GPU2 t=30C fan=54%, GPU3 t=31C fan=53%, GPU4 t=30C fan=53%, GPU5 t=48C fan=62%
09:37:55:082	5b4
09:37:56:098	1370	Restarting OK, exit...
Brate ja bih i da rade stabilno ...
Napominjem da bez te jedne koja u rigu falsira (sa ventom) ... ostale rade podnosljivo, obzirom na krs izradu.
Mene zanima koji bug utice na to?
Pozdrav svima, usled nestasice kvalitetnih single rail napajanja bio sam prinudjen da uzmem Enermax Platimax 1500w sa kojim sad imam problem. Naime napajanje se gasi i pali se zastita kada se optereti sa vise od 4 kartice (rx470), bez obzira na koje grane povezem komponente. Napajanje ima 6 grana od 30a, ravnomerno sam opteretio grane, medjutim ne pomaze.
Da li je neko imao ovo napajanje i molim da javi ako zna kako da se resi problem. Pisao sam Enermax supportu, ali se ne javljaju :).
Da li se iko sjeca ko je pisao da u Biosu H81 BTC ploce ima neka opcija da se ukljuci i da ne treba onaj HDMi to Vga adapter.
Znaci 6x RX 480 nece da upali rig, kad stavim adapter ili monitor upali na prvu.
Isto 4x RX 480 na asus H81 plus ploci nece da upali stavim monitor ili HDMi to Vga adapter i odma upali.
Da li stvarno ima neka opcija u Biosu ploce da ne trebaju onda ovi adapteri, ako iko zna gdje je post i ko je pisao da javi :) koristio sam search ali bez uspjeha.
Jel ti je stavljeno u biosu graphic primary da bude PCIe?
Odradio si undervolt rx 470?Ako nisi uradi pa probaj ponovo da vidis sta ce biti.
Koje nestasice kad preko Madjara imas sta ti dusa pozeli Super flower,Seasonic,Evga ili Corsair....?Ja licno skoro uzeo Super flower od 2000w...A imas i slabija od 1600w i 1500w i to ogroman izbor.
Tesko da neko moze da ti resi problem jer je problem hardverske prirode,jedino da posaljes napajanje na reklamaciju ako ima garanciju ili da posaljes napajanje u neki servis proveren da ti rese problem.
Greskom je napisan dupli odgovor...
Naravno da sam uradio undervolt, mada undervolt u celoj ovoj prici nije ni toliko bitan. Nestasica napajanja je u smislu da na domacem trzistu moze da se uzme samo Raidmax i Chieftec od 1000w, a meni treba psu za 6 kartica. A madjari su prebukirani i ceka se od 7 do 14 dana za porudzbinu, a meni je napajanje trebalo hitno....
