Da mi neko plati ne bi uzimao flat. Kad ostare pa kad postanu krti pucaju samo bacao sam ih po kuci pre mesec dana samo USB ekstnderi dolaze u obzir :wave:Jel probao neko ovakve ekstendere ?
https://www.kupujemprodajem.com/PCI-E-ekstender-x1-x16-kabl-20cm-molex-i-6pin-napajanje-39904744-oglas.htm
Da li vredi uzimati ?
Graficke su rx 480 nitro+ oc. Nisam znao da ne mogu bez monitora. Znaci mora jedna biti spojena na monotor? Imam hdmi na vga adapter koji sam prije par godina kupio za ps3 jer sam mislio da ps3 moze preko adaptera, ispalo je da ne moze tako da mi je adapter u drugoj kuci. Sutra idem po adapter da probama da nisi mozda skino i monitor?
Koje su karte u pitanju neke RX kartice nece da upalie bez monitora ili HDMi to vga adaptera.
Sent from mTalk
Jel je uzimao neko skoro 11260-07-20G? Vidim da se ne spominju nešto... Kako su se pokazale? Ili možda bolje 11260-02-20G?
BIOS:
https://www.youtube.com/watch?v=u5Da4KOQFME
ostalo:
GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
For multi-GPU systems, set Virtual Memory size in Windows at least 16 GB:
"Computer Properties / Advanced System Settings / Performance / Advanced / Virtual Memory".
Uspio sam podesiti virtualnu memoriju i startovati majner, mislim da je ovo normalna brzina za default podesavanje
Pogledajte prilog 224939
Nemam sad vremena da podesavam bios, spasicu ovaj video pa sutra to probam. Ostavicu malo miner da vidim kako ce raditi 24h
Hvala darko![]()
Takođe postavi power options u windows na high performance i pogasi sve moguce screen savere, gašenja i ostalo.
Vidim da ti je prvi rig a niko ti nije napisao
Hvala to cu sada uraditi, koji pool je najbolji za ethereum?
I kada stavim ove opcije dole kaze mi unknow option
Hvala poceo sam na ethermine, prebacujem se na dwarf [emoji2]Opcije stavljas direkt u bat file ne u config, ja config ni ne koristim, sve upisujem u bat. Ja sam licno na dwarfu od septembra i nikada problem nisam imao, desi se da ne radi statistika i sajt ali uvek primaju šerove (ne kopaš u prazno) takođe po meni imaju i najpošteniji način obračunavanja (HBPPS).
Od kada ti radi taj rig gde su grafike procurele? Kod mene još uvek ništa na ovom mom modelu...Ja imam 07, iste karte kao te tvoje, razlika u 30mhz core clocku.
aj jos neki komentar pa da prevagnem![]()
Znam da je pisano ali ne mogu da nađem, u kom delu procure? Znači ova dva modela grafika imaju isto hlađenje, nitro i nitro+?
