sam633
Osecam da ce im ipc biti oko 30-35% losiji
Na osnovu čega si ovo magistrirao?
Na osnovu 20god cukanja u tastaturu, klokovanja athlona sa pocetka milenijuma.Na osnovu čega si ovo magistrirao?
Hvala.Za Ryzen 5 info sa one prezentacije koja je leak-ovala. A testovi tek 11. aprila.
Fazon, kupis r5, nasviras ga na max i bice 20% losiji od 7700k na stock-u. Govorim o ipcu.
Pošto se vodila diskusija pre par strana o strukturi i broju CCX modula kod R5 modela, evo jednog citata iz Anandtech članka o najavi novih Ryzena:
"We have confirmation from AMD that there are no silly games going to be played with Ryzen 5. The six-core parts will be a strict 3+3 combination, while the four-core parts will use 2+2. This will be true across all CPUs, ensuring a consistent performance throughout."
Zavisi - i5-7500 i i7-7700 se ne klokuju opšte. To ti je, što ti je :d Pri tom, ne znam da li razlika u npr. igrama između ova dva modela opravdava toliku razliku u ceni.Klok za klok ne znaci nista, jer se jedan daleko bolje klokuje. I na kraju opravda razliku u ceni..
A tek razlika izmedju pentiuma i I7 ostane ti para za sliU suštini, ipsada da svako ko kupuje procesor za gaming, a ne planira GTX 1080Ti bi trebalo da ide na AMD, pošto se se za razliku u ceni procesora može kupiti grafička karta više klase. Npr. razlika između 7700K i R5 1500X je otprilike kao i između GTX 1070 i GTX 1080 :d
Sa stanovišta troškova proizvodnje i isplativosti, ovo je najispravnija odluka. Takođe, po dosadašnjim testovima, ne može se tvrditi da je jedna opcija bolja od druge.Hah, znaci 4c Ryzen je ipak otpadak jer stize u konfiguraciji pola operativnog CCX + pola operativnog CCX. I njega ce muciti problemi sa prebacivanjem tredova, cak i vise nego R7 jer ima manje jezgara na raspolaganju po CCX-u.
Iskreno, ocekivao sam da ce ovo biti procesor sa "nativno" jednim ispravnim CCX-om, a ne 2x pouispravan CCX (mada razumem AMD i u ovoj varijanti).
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd-ryzen-cores&num=2
Pri tom, u ostalim testovima su praktično isti, te je jasno da se razlika, ako je ima, javlja "samo" u igrama. AMD je još na predstavljanju Ryzena najavio da sarađuju sa gomilom studija i developera kako bi optimizovali izgre za ovaj CPU. Nije slučajno i što su ga pustili baš za vreme GDC-aTako da se "problem" definitovno može rešiti softverski.
