Samsung Galaxy S6
  • Začetnik teme Začetnik teme Emix
Pozdrav, drugu se posle update-a na Nougat telefon (G920F) iskljucio i sada nece da se ukljuci. Samo stoji na pocetnom ekranu (Galaxy S6 Samsung). Probao sam pomocu onih kombinacija tastera da udjem u recovery ili u download mode ali nista se ne desava i samo se telefon ugasi. Samo povremeno on ulazi u recovery (sam od sebe) i ispisuje No command. Jedini problem je sto onda volume up/down tasteri ne reaguju pa ne mogu da uradim factory reset/wipe cache. Verovatno su se ovi tasteri pokvarili ali rekoh prvo da proverim da li neko zna za ovaj problem i kako on moze da se resi?
Pozdrav ljudi. Od danas sam vlasnik S6, prvi utisci su za sada odlični, inače koristio sam G3. Imam samo jedno pitanje za sada. Vidim da je u podešavanjima automatsko čekirana opcija za brzo punjenje. Da li to tako treba da ostane ili se generalno brzo puni zbog punjača?
Pitam jer kao čitao sam negde kada je stalno to brzo punjenje mnogo kraće počne da traje baterija nakon određenog vremena i tako nešto, pa da proverim 🙂 Hvala
Srecno sa koriscenjem. 🙂
Tako i treba da ostane,ako iskljucis opciju brzo punjenje telefon ce se puniti stanardnom brzinom punjaca.
Sto se tice ovog za bateriju rekao bih da nema veze sa tim jer naprimer ja imam prijatelja koji od kad je kupio telefon bas pazi kad je rec o punjenju tipa kada nocu stavi telefon da se puni za jutro gasi brzo punjenje,nikad ga ne koristi dok se puni i tako dok je naprimer meni uvek ukljuceno brzo punjenje redovno ga full koristim dok se puni,vise puta ga dopunjavam i ne obracam bas neku paznju na to a baterja nam isto traje sa slicnim koriscenjem(nekih 4 ipo h SOTa).
instalirao sam nugat, uradio fabricki reset, i sve radi super, ali sam primetio da baterija malo krace traje? a u onom delu gde se gleda sta najvise trosi, na prvom mestu je device idle, malo vise trosi od ekrana? to bas i nije normalo, sta vi mislite? jel znate nesto oko ovog problema? pozdrav
Ja sam juče flešovao Francuski XEF 7.0 i Rutovao odmah. Bez reseta. Koliko su navodno pojačali "Doze" toliko su ga i popunili đubretom, preko 60 app sam pobio i još uz ROM Toolbox Pro koji obara takt procesora kad je ekran ugašen nisam načisto hoće li držati kao pre ovoga. Nisam impresioniran uopšte, baterijom naročito, notifikacije i neki meniji u beloj boji - dibidus bez veze. Čak razmišljam da vratim Marshmallow. Ovo je diskutabilno koliko se uopšte isplati raditi, mislim update na Nougat. Umesto da malo srede Settings a ne da moraš da tražiš setovanja koje ti treba oni trpaju neke Game Launchere i Instagram... Ne verujem.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
^ Slazem se. Baterija je slabija definitivno. Onaj deo device maintenence je cista glupost. Ne mozes vise normalno da udjes u detalje o potrosnji baterije a da ti ne skenira iznova i iznova one gluposti.
Takodje se slazem i za belu boju. Umesto da upotrebe neku tamno plavu, sivu...oni bas belu. Kao da nije amoled.
Rutovao sam ga i ja i dosta app pobrisao.
Ubacio i ja francuski. Sto se opste brzine tice, lepo radi ali je vec radio odlicno i na mm, tako da je tu neki napredak diskutabilan. Jedino mi se camera app vise dopada na nougat-u.
Da baterija je vidno slabija nego na MM.
Ono sto me brine je Device Idle koji je sad ubedljivo drugi najveci potrosac dok naprimer na MM mi je bio negde medju poslednjima zna li neko zasto i kako smanjiti to.
S6 Nougat, nemam S Planer a neće da instalira apk sa Apk Mirror, u čemu je fora? Uporno izbacuje da je file "corrupt", bez obzira na verziju apk koju pokušavam da instaliram?
Izasao nougat za edge+
Послато са SM-G928F уз помоћ Тапатока
Pozdrav dobri ljudi. Mozete mi reci na sta treba obratiti paznju kod s6e prilikom kupovine polovnog. Koje su mu glavne mane nedostaci?
Gledaj da li ima burn in, skineš neku aplikaciju za test ekrana i gledaš da li ima nešto urezano na ekranu. Fizičko stanje i ispravnost svih delova telefona. Pusti i antutu test, ja sam kupio jedan s6 koji se gasio pri zahtevnoj upotrebi.
Sent from my E6653 using Tapatalk
Pretpostavljam da je neko s foruma kupovao Ringke Fusion Crystal clear case, pa ako moze dati link provjerenog prodavaca sa eBay-a posto ima dosta laznjaka.
Vrijedi li prelaziti na Nougat, ima li nesto vrijedno apdejta?
Na 6.0.1 baterija mi nekako sastavi dan, bojim se da mi sa Nougatom nece ni toliko...
Isti q, ako je to jedino što te zanima batali. Ništa naročito, neke stvari su po meni i ukakili.
Pročitaj par strana unazad kako sam ja rešio pitanje baterije. ROM Toolbox Pro uz root i nema frke, po dva dana.
Da li se nekome desava da mi se gubi signala na sekund-dva?
Ne desava se da sam nedostupan, jednostavno dok cackam tel primetim da se izgubi signal inodmah vrati, bez obzira na lokaciju.
Послато са SM-G920F уз помоћ Тапатока
Meni se desava isto, i desi se da kad imam 1 ili 2 crte na statusu za signal, ne mogu da razgovaram..
Jel zna neko mozda jel vazi garancija na bateriju ako jos nije istekao garantni period na uredjaj od 2god? I da li je moguce garanciju uredjaja iz Telenora iz Srb ostvariti u Americi?
Baterija pocela brzo da se prazni pa prilikom restarta da pokaze da ima vise nego sto je imala pre gasenja...
Ne vazi, bar kod MTS. Meni su menjali bateriju pre neki dan posto se naduvala i podigla ekran. Zamena, pasovanje i bla, bla, truc su bili dzabe posto je telefon jos 5m u garanciji a bateriju sam morao da kupim, kosta oko 1800 din. Vratili su i staru, naduvala se kao Gospodja Pufna. Inace nije bilo problema sa trajanjem baterije, drzala je skoro kao kad je kupljen. Instalirali su i android 7.
Uradi kalibraciju baterije.. Isprazni je do kraja prikljuci telefon na punjač i ne pali ga. Kad se napuni do 100% upali telefon odkopcaj punjac ukucaj *#0228# i quick start. Ako se procenat baterije spusti opet iakljuci fon dopuni do 100% i opet sa istim kodom.. sve dok ne vidis da poosle kalibracije procenat ostane na 100%
Послато са SM-G950F уз помоћ Тапатока
Meni i posle dve godine baterija odlicno drzi.. 🙂
Naravno, ja sam uzeo Aukey, preporuka...
