Samsung Galaxy S8 / S8+
Meni je upotrebljiv isto koliko i ne zakrivljeni deo. Ne znam koji telefon koristis ali mogu ti reci da nisi u pravu oko zakrivljenog dela. Uopšte to nije neka ekstremna zakrivljenost da nr mozes da koristis ivice normalno, cak mi se koriscenja ivica svidja. Mozda sam lud ali meni odgovara [emoji2]
Realno gubis par delova inca na zakrivljenom delu. Kad gledas video nije isto na egde ili normalnom displeju. Moja supruga ima s7e i svakodnevno se susrecem sa njim. A ja sam od pre par dana na Mate 9 koji mi je prakticniji od edge displeja
Par delova inča, mu dodje bar 5mm (ako za deo gledamo desetinu inča), a zakrivljen deo sigurno nije toliki. Ja to ne smatram gubitkom, jer i u tom zakrivljenom delu slika je upotrebljivo vidljiva..
Takodje stojim iza toga da to nije nikakav gubitak.Stavise celo iskustvo uzivanja u medijima je jos bolje [emoji106]
Postoje dve potencijalno loše strane zakrivljenog displeja. Prva je jer je veća šansa da pukne prilikom pada, a druga za one sa manjim šakama pa da dlanovima dodiruju ivice dok koriste telefon. Ja lično nemam ovih problema na S7 edge, ali ima ljudi koji se žale.
Sa druge strane, te dve zakrivljene strane displeja nisu izgubljen prostor i prilično su upotrebljive (ako im nađeš svrhu), a ako im ne nađeš onda su samo ukras. Svrhu im neće naći samo onaj koji ne želi ili nema telefon ;) što se upotrebljivosti tih delova displeja tiče, upotrebljive su kao i ostatak displeja, sa tom razlikom što slika tj prikaz vidiš i iz drugih uglova. Istina, na suncu zna da prelama svetlost, ali ne tako da bude nečitljivo već malo manje čitljivo u odnosu na ostatak površine.
Sve u svemu, lepi telefoni ali meni nisu interesantni.
Jel zna neko kakva će im biti zadnja strana, da li kao što je na Note 7 trebala da bude tj da budu simetrično zakrivljeni sa obe strane ili kao na S7 edge malo manje simetrični i malo teže da se uzimaju sa tvrde i ravne površine?
Gde bolje? Uvek bih menjao Ovaj edge ekran za normalan.
Poslato sa telefona
Uvek imas i opciju da zamenis.
Ja uopste nemam problema sa slucajnim dodirima, imam ultra tanku futrolu, ali mislim da je sve do softvera tj. da su bas sredili taj palm rejection (kako vec) na s7e u odnosu na s6e koji je bio katastrofa na pocetku a o s6e+ da ne pricamo..
ja sam ima toliko problema sa dodirivanjem ivice ekrana i aktiviranjem opcija da mi je do[lo da ga svakodnevno razbijem..Posle sam isključio edge..Meni je neupotrebljiv i nepotreban edge..
Sent from WC
Ja sam protivnik edge displeja. Meni nije nista dizajnerski woow. Puca pri najmanjem padu na beton. Tempered glass je tesko ili nemoguce staviti. Velika je gleska sto kod s8 izbacuje ravne displeje. Vidim to postaje moda ali ima dosta korisnika koji bi se pre odlucili za nr edge display
Ti ako razmišljaš o kombinaciji telefona i betona fakat da bi trebao da uzimaš u obzir one CAT i sl. Ozbiljno, ne poznajem nikoga ko razmišlja na taj način. Zamisli da pri izboru telefona razmišljaš da li se lomi ili ne :D a koji se neće slomiti? Svaki će, samo je pitanje koliko nezgodno će pasti ;)
Ljudi bi da telefon izgleda savrseno, da se sav sija a da moze da se baca na zemlju.Jednostvano ako imas 600e da das na telefon onda se ocekuje od tebe da imas i da das koliko treba za pooravku.
Ja samo kazem da je to mana. U okolini sam specijano video sigurno 7-8 S7e sa polomljenim displejima. Nije to bas slucajno. Vecini je padao sa male visine na pod (ne beton). I dalje mislim da je greska kompanije sto nije izbacila model sa obicnim ekranom. Pa ko sta voli
Ma čuješ, ako je greška to će im se obiti o glavu sa lošom prodajom, ako nije greška to onda neto drugo znači (ili da ljudi koriste zakrivljene ekrane ili prosto zbog izgleda a da im ne smeta funkcionalnost). Meni ni iz džepa ni u džep. Ako se nekome sviđa i mislim da ga kupi taj će ga i kupiti, ako se ne kome ne sviđa ovakav koncept opet ima izbor sa nekim drugim brendom. Na tržištu ima za svakoga po nešto ;)
Ja se potpuno slazem sa tobom. Mozda eto neki Samsung s8 a nsvidja mu se edge ekran. Morace ili da predje preko toga ili ode kod konkurencije. Takvih je bar 20-30%. Videcemo sta i kako. IP vrti isti dizajn 3 god bez ili sa minimalnim izmenama pa razbija sa prodajom. Ima ljudi koji slepo veruju u brend po svaku cenu. Tu IP prednjaci naravno.
Ja bas mislim da max ima 10-20% kupaca kojima smeta edge ekran.
Sent from my D6503 using Tapatalk
Pa S7 i S7e su telefoni koji se najlakse lome.. Pogledaj samo drop testove i sve ce ti biti jasno..
kupio polovan S4 pre godinu i po i danas bas proverim burn in - ni traga a od onda su amoledi napredovali ihahaj. ovo belo svetlo sto ce da tinja i glumi navigaciju nema sanse da ga napravi. plus ce vrv da naprave neki fade out da nestane kada ti ne treba.
Ma gde slučajno, idealno da se poveća profit ...
Jedan edge displej koji zamene kao da su prodali telefon, a troškovi im minimalni [emoji6]
Srecom ostali menjaju ekrane za cenu kostanja istog i ne zarade ni dinara.
Pa menjaju po mnogo manjim cenama i to svi, pa i iPhone [emoji6]
Jednostavno edge displej je na takav način napravljen + vodotpornost = muka živa za servisere ...
Secirali ljudi i ocenili na ifixit sajtu.
Zvanicne cene zamene svakog flagship displeja su preko 20k din, odavno je tako.
Samsung amoledi, a posebno ovi edge, su skuplji ali se mora priznati i da su bolji od ostalih, posebno u poslednje 2 godine kada im je prikaz doveden skoro do savrsenstva. Burn in kao potencijalni problem postoji ali se svakako nece tako brzo pojaviti pri normalnoj upotrebi a za edge ivice mislim da su glupost ali eto, razradili su dobru taktiku da to prodaju kao inovaciju i dizajnerski adut a da u isto vreme i zarade preko jos skupljih zamenskih displeja.
A njemu (Danilu) vise smeta to sto ce neki edge amoled mozda puci pri padu (ako se isti uopste i desi) i sto ce, najverovatnije posle dve godine prosecne upotrebe, mozda dobiti vidljiv burn in nego sto mu omiljeni proizvodjac vec godinama kuburi sa opstim kvalitetom telefona/QC, od ploca koje masovno crkavaju preko kucista lose zavrsne obrade/izrade do fleka, probijanja po ekranima a sve to u flagship klasi :)
Bravo za tebe :D
Jednostavno edge displej osim jedinstvenog izgleda što je plus, sve ostalo samo -
Bar da ima neku funkcionanost, ovako bar meni bzvz.
Tu se slazem, valjda si procitao :) Nije da nema funkcionalnost ali meni sve to nije potrebno.
Ali sto se prikaza tice - realno u poslednje dve godine amoledi su sjajni u svakom smislu pa je i logicno da budu skuplji od svakog IPS-a iz flagship klase.
Domaci servisi ce svakako debelo naplatiti zamenu svakog displeja, najskuplji ce biti edge amoledi ali i za razbijen flagship IPS u svakom slucaju moras da spremis preko 20k din.
Kod ''staklenih'' i ostalih klizavih telefona (alu, glossy plastika) vlasnik svesno ili nesvesno uvek vise pazi pa nece tako lako ispustiti telefon ali su zato ogromne sanse da se fon samolansira iz ruku nekoga koje uzeo telefon ''samo nesto da pogleda'' i zato ''vikendom'' i po svadbama itd, svaki skuplji telefon prosto mora da ide u neko kuciste, silikon.. bar da se malo ublaze posledice moguceg pada.
Meni ni danas nije svejedno kada uzmem klot Edge Samsung (S6E) iako sam navikao na klizave telefone vec godinama, jednostavno me nerviraju jbne edge ivice a sam telefon vise kliza iz ruke zbog oblika na koji nisam navikao (cigla rulz, zabode se u dlan i to je to :d)
S6E/+ ne bi trebalo da kliza jer mu zadnja strana nije obla, naprotiv - skoro da sece dlan. tek su S7E i N7 zaoblili sa zadnje strane pa je samim tim i klizaviji u ruci. a za amoled si lepo rekao, ekran je bolji i skuplji, tako da nije nista cudno. nije to iP 720p display od par dolara nego najbolje sto tehnologija moze da ponudi u ovom trenutku kada su mobilni ekrani u pitanju :) nije ni generalka ista za BMW i punta.
Bilo bi zanimljivo da ti kao moderator napišeš u ajfon temi da je samsung BMW, a Apple Punto :D
Kakav bi to okršaj bio :D
Meni posle ove cigle sve kliza + S6E cudno drzim upravo zbog jbnih edge ivica :)
Da je moj fon verovatno bih prestao da razmisljam o tome posle nekog vremena (plus bi vikendom izao u neki oklop, silikon bar), ovako pazim jer mi se nesto ne placa zamena amoleda :)
nije flejmovanje ako je istinito :) sta ja mislim nije ni bitno. bitno je da ne idem tamo da nekome nabijam na nos kako apple ima 90% profita mobilne industrije a to sve iz razloga sto kupci debelo preplacuju njihove uredjaje, takvi kakvi su. na sta bi to licilo :D
za ekrane stoji poenta, IPS ekran nije premium ekran i zato je i takva cena u servisu. zamisli da odes u temu o televizorima i da napises da je OLED TV isti djavo kao i IPS.
@hsv.stoned: da, Z2 ne moze da izleti iz ruke ni posle pola kile rakije, jednostavno je takav. u poredjenju sa njim svi su sapuni.
Pa amoled ekran ima cirkus boje, nije on skuplji zato što je ne znam mnogo bolji od ekrana na jabuci, nego zbog procesa proizvodnje ;)
Kada bih mogao da biram, uvek bi se pre bih odlučio za displej sa ip7 nego s7 edge (a ne volim epl "ekosistem") ...
Isto tako uvek pre za leđa sa HTC 10 i jabuke u odnosu na ovo masno staklo.
ti si onda srecan covek, ustedeces brdo para kada budes kupovao TV.
Ti k'o da nisi video noviji amoled na nekom Samsungu, sunce ti :) Ima ''cirkus'' boje ali zato ima i basic/sRGB mod koji je bolje kalibrisan cak i od IPS-a sa ajfona a uz to dobijas i sjajnu vidljivost na suncu, maksimalne uglove gledanja + najbolju crnu (i smearing zbog kog batak pizdi :D)
Imali su i stariji amoledi basic ali su neke boje i pored toga delovale lose i sinteticki, S7 amoled je prosto sjajan, bukvalno najjaci displej na telefonu ikada :)
@Chinaski
Klizav je i Z2 u ruci zbog alu rama, ne toliko zbog stakla (ono klizi sa stola, kreveta npr, ne toliko iz ruke jer se masti) ali kad ga jednom zabodes u dlan onda stoji mirno :d
