Samsung Galaxy S7 / S7 Edge
Updejtovao, clean cache iz recovery, i DBT mi sad radi kao podmazan.
Vip S7, manualni check danas i evo nugata. Za sada sve brzo, jurim da vratim poneko podesavanje koje je nestalo
Kako da na Nougatu uradim disable fabricke email aplikacije izjede mi bateriju totalno. Iako sam stavio na manual sync on sam sve sinhronizuje i ubi mi bat...
Drugo punjenje na v7.
Svetlo auto, nikakve uštede.
Prve slike na 4G dok nisam došao kući, sve vreme napolju, oko 30min muzika preko BT:
Kuući na wifi ostataj:
Meni vise trosi wifi kuci nego 4g napolju
Ima li nacina da se namjesti da inbox aplikacija od gugla ima badge notifikacije sa brojacem kao sve ostale sto imaju...? Viber, twiter...
Barabo ekran na 2k ili spustena rezolucija?
Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока
Koliko vidim po drugim forumima, svuda pisu da sa prebacivanjem sa 1440p na 1080p nema nikakve ustede baterije osim u igrama.Sta kazete?
Jel tebi to logicno :D ?
Mozes da ustedis par procenata baterije, ne vidim razlog zasto bi spustali rezoluciju :) Ovo je jedan od telefona sa najboljim ekranima, uzivajte u njemu.
Logicno mi je iz razloga sto se ti pikseli ne gase sa manjom rezolucijom nego se samo smanjuje opterecenje procesora/graficke ali posto je opterecenje vec ionako minimalno osim u graficki zahtevnim aplikacijama onda nema razloga da se smanjuje rezolucija osim ukoliko niste neki okoreli android gejmer :trust:
FHD, ali nisam podesio, mislio sam da je WQHD. Sada sam vratio, videću danas.
I upaljen AOD.
Bolja baterija na v7. Ko se dvoumi da zna.
Jel postoji neka mogucnost da se vrati csc see kako je bilo kad sam uzeo fon...ili samo moze i dalje root-om...ako neko zna ili postoji caka bilo kakva da se proba imam danas vremena na pretek pa bi sve pokusao da ne opalim knox...
Pa skines firmware za SEE i ubacis ga na telefon, zajedno sa njegovim CSC (ne home csc)
Sent from my S7 using Tapatalk
Imas na youtube bas lepo, korak po korak objasnjeno. Nije komplikovano i ne treba ti root.
Ubi me baterija i na nugatu. Skine u proseku 10% nocu ali za 5 sati. Jel ima neko mozda neko resenje?
I meni je tako bilo par dana..par puta sam uradio wipe kes i sada se sve vratilo u normalu.
Jel imas link od tog yt ili mi barem reci sta da kucam pa cu se sam snaci...
Pa kao sto rece neko pre mene flesujes preko odina novi fw sa novim csc-om.Mora da ti promeni csc kad to uradis.Ako ne menja onda ne radis nesto dobro.
Ne moze tako uvek vraca na default xeo...svasta sam probao nema sanse da se vrati izgleda bez roota na see
Evo kako sam ja. Skini taj tvoj xeo ali MM i onda preko ota dignes na sedmicu. Iz dva puta, dva uspesna. Jednom kad sam na btu i juče kad sam ga vratio na DBT. Neko je to negde spomenio, ja poslusao
Zato sto na 7.0 imaju multicsc fw. Koriste isti fw vise csc-ova. Doduše ne znam što se opterećujete sa csc kodovima kad ne utiču na garanciju.
Mislim da ga niste razumeli. On hoće da se vrati na SEE, ali ga uporno baca na XEO jer je taj po defaultu.
Edit:
I MM ima multicsc, samo zavisi koji odabereš ;)
Edit:
Ti si me jedno razumeo sta hocu...zelim da se vratim na SEE al to je prosto nemoguce....probao sam sve skoro firmware pa posle opet SEE uvek ista prica uvek bude XEO kako god okrenes. Zato sam i pitao jel ikako moguce vratiti se na SEE bez ROOT-a i jel ima ikakvog nacina da se to promeni a da ne opalim KNOX???
Zdrava logika mi govori da ima načina, samo treba ubosti pravi SEE koji flešuješ. Ovo kažem jer sam imao problem sa BTU. Flešovao ga i prebaci mi na XEO (koji je deo i u BTU), pa sam morao da se vratim na decembarski BTU 6.0.1 i onda mi ne prebacio na XEO na BTU.
Dakle, koji SEE bi morao da flešuješ, to ne znam, ali mi je logično da može i ovo da se izvede. I sam sam hteo isto da uradim, ali nemam bi vremena ni živaca da se zezam sa tim. I na BTU dobijam uredno OTA, tako da mi je skroz savršeno svejedno.
Možda da promeniš na neki sasvim drugi csc koji ne spada u tu grupu pa vratiš see? To mi deluje najlogičnije
Koje li cu godine ja da dobijem ota.. mts kartica..mobilni kupio preko cim izasao.. nema jos uvek najave za ota :)
Posle update na nugat, rezolucija je bila fhd, povecao sam na wqhd, i u viberu vidim da se izbagovalo nesto. Viber jeste full screen ali poruke kao da stoje u pravoguaoniku za fhd rez.
