milanpavke
Cenjen
Почео други месец, оператери се још нису вратили са зимске паузе у ширењу 4Г...
Sad se lepo zahvali momku iz Telenora kad stigneš koji ti je rekao da je do telefona, a nije ti rekao da moraš sam da aktiviraš, što mu je posao...Vidi stvarno ima!!!Koji si ti car!!!:d E sad jedino,trenutno sam u gostima,a tu nema 4G.Javljam sutra cim dodjem do 4G signala,dali je uspelo!Hvala jos jednom,trebalo bi (nadam se) da je to-to!![]()
Potez 3 bika - Vojvode Micka. Uglavnom, trasa 16ice posle mosta
Nije to nista tesko ako ima para za investicije.Ако је тачна Септимусова инфо да Теленор постаља 900 БС у првој половини године, они то тешко могу да поставе за 5 месеци. Па ће развући до јесени, а онда још по неку до крај године и то ће бити то. А то у суштини и није лоше; само да су се тога "сетили" пре годину-две![]()
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Ide to brzo.
Lokacije su stare, stubovi postoje, optika postoji, linkovi postoje, samo se u vec postojeci ormar postojece bazne stanice doda modul za 4G i antena. Sve se to caskom iskonfigurise, i peglaj.
Па не знам баш, Rock86 је писао да су код њега постављали два дана...
А у родној им Норвешкој (Теленора) зима траје пола године, не верујем да толико одмарајуSad ne idu uopste zbog hladnog vremena... Jedino ako uhvate par sati oko nule pa da nesto urade nesto po terasama i ravnim krovovima ali na minusu se ne rade visinski radovi na stubovima.
А у родној им Норвешкој (Теленора) зима траје пола године, не верујем да толико одмарају![]()
Требало би да имају на ове три локације:
https://www.google.rs/maps/place/44...2caade2f5b3!7e2!8m2!3d44.8132623!4d20.5010408
https://www.google.rs/maps/place/Ма...dbf679bcfa385ba!8m2!3d44.8134906!4d20.5056757
https://www.google.rs/maps/place/44...e78facdd586!7e2!8m2!3d44.8147617!4d20.5116194
Али ту су зграде густе; а и БС нису на некој висини:
https://www.google.rs/maps/@44.8133...SsSbtbuhZBNF6eQ!2e0!7i13312!8i6656?authuser=2
https://www.google.rs/maps/@44.8134...v6PpBCIZa4rRaDQ!2e0!7i13312!8i6656?authuser=2
По свему и ја мислим да не требало да има проблема са покривеношћу 4Г, али никад се не зна на терену, можда је тренутно неки проблем, можда нешто друго...Na ovoj trasi Telenor je jos prosle godine imao pun 3G signal. Tad nisam imao 4G telefon da testiram. Ako je pusten 4G na svim baznim stanicama koje pokrivaju ovaj deo, ne bi trebalo biti problema sa 4G signalom.
А и ти можеш да обиђеш један круг 23-ом да видиш стање; пошто си експерт за Видиковац и ширу околину)
Ja bio malo pre bas u tom delu Karaburme kod rodjaka i net radio normalno,cak imao i viber poziv,sve ok bilo.
Naravno da je 4g,ne pamtim uostalom kad je zadnji put u Bg i presao na 3g na telenoru4G signal si imao? 3G je tamo savrsen, to znam.
Testiracu 4G prvom prilikom tamo.![]()
U tim zemljama ne cekaju da im nesto padne s' neba, nego radeJa se ponekada zamislim kako uopšte u nekim krajevima postoje putevi i tako neke stvari... pošto se ovde asfaltira samo u idealnim vremenskim uslovima... kad li oni ljudi stigoše sve ono da naprave po belom svetu, nikako mi nije jasno.
800MHz se obično forsira za ruralna područja, jer ima veći domet, a manji kapacitet.
Obrnuto od toga je 1800MHz, i on se obično koristi za gusto naseljena mesta(što ne znači da 800mhz nema po gradovima, ima, ali obično tipa na periferiji ili tako nešto)
Telenor iz nekog razloga nenormalno forsira 800MHz, možda su im zbog toga brzine onakve kakve jesu.
Mts i VIP su normalni, pa kombinuju 800/1800MHz.
Onda po tebi ispada da je telenor uradio bolji posao posto je uglavnom pokrivao sa 800,jel?800 MHz i 1800Mhz u praksi na terenu imaju isti domet. Postoji jos mnogo parametara koji uticu na domet osim prepreka, tako da ta teorija ne stoji.
Kazes: 800MHz se obično forsira za ruralna područja, jer ima veći domet, a manji kapacitet. Obrnuto od toga je 1800MHz, i on se obično koristi za gusto naseljena mesta...
Upravo obrnuto, jer soliteri, zgrade, kuce, parkovi manje uticu na prostiranje talasa nizih frekvencija, pa se tu koristi 800MHz.
1,8G je idealan za postavljanje na visokim kotama, za pokrivanje mesta gde nema mnogo zgrada od armiranog betona, ali postoji opticka vidljivost...
Slabljenje u slobodnom prostoru raste sa porastom učestanosti koliko ja znam, na to sam mislio.
