Svi USB ekstenderi dolaze sa SATA konektorima? Cini mi se da sam negde procitao da oni hoce da pregore.
Ako ćemo biti pošteni extenderi ustvari imaju molex. Problem je kablići koji dolazi uz njih, a koji ti nisi obavezan koristiti.
Meni na serijama 3xx i 4xx ti kablići nikada nisu pravili problem, mada sam ih na 380 izbacio nakon pola godine bez nekog razumnog objašnjenja.
razlichite verzije USB extendera imaju te adaptere razlichitog kvaliteta.
ovi noviji imaju 12V (zutu) zicu malo deblju, a oni USB shto mesto molexa imaju 6pin, uz sebe sadrze 6pin na sata sa duplom 12v zicom.
starije verzije USB extendera su imali bash bedne zice, a na jednoj sam imao problem da se greje sam kontakt na SATA strani (iz nekog razloga se grejao).
a na nekima se zica kao dezintegrisala na ulazu u sata stranu...jednostavno, te prve verzije su ochajne.
obzirom da 12v ide samo preko 3 kontakta na sata konektoru, pored jadne 12v zice, verovatno jeste najslabija karika u toj varijanti.
kako god, najbolje je izbegavati te adaptere, ici na direkt molex, ili 6 pin, a ako bash mora sata, da se koriste ti sa debljim/duplim zicama, i da se prati malo temperatura kontakta na SATA strani.
Hvala na objashnjenju, meni treba da signu ovi https://www.aliexpress.com/item/PCI...lt&btsid=99ba3dd6-7c33-4d73-8cd0-e267b50a4df5
Kada sam porucivao nisam bas obracao paznju na konektore.
Izgleda da mi je riknula jedna rx480 karta, sinoc kada je zaledio Francuski server na dwarfu, prebacio sam na ruse i pustio miner, koji je po Logu ubrzo zablokirao i kada sam resetovao rig, jednu kartu ne vidi uopste. Ukljucio sam kartu u moj privatni racunar i sistem se ne diže a dobijam beep code 1 dugo 2 kratka sto znaci da je karta.
U domacoj garanciji je, samo me interesuje da li ce praviti problem jer je silent modovan bios za eth a stock je stock... karta se inače ne pojavljuje u device manageru nikako, star je 3 meseca.
Ako karta ne radi, kako će znati dal si modovao bios ? Nikako, nemaš brige
Odneo sam, dobio zapisnik, pa javljam sta se dalje bude dešavalo :)
Jako je pametno kad najavis ovako sta si radio i kako ti je crkla karta. Jer realno imaju 2 max 3 uvoznika za Sapphire u Srbiji. Tako da ce sad znati da ti je modovan bios i ... zakljuci sam.
Pre par godina je bio jedan pametnjakovic koji je porucio ASIC i kad je stigao na carinu lepo se proveo. Jer je pisao i blebetao po forumu i nazivao ih glupanima i nepismenima, a na kraju su ga natakli na qrc tako jako da je razmisljao da pobegne iz zemlje. I jos je u novinama izasao.
Ima zaludnih carinika koji malo i prelistaju forume, a sto se servisera racunarske opreme tice, nemoj ni da razmisljas, oni po def citaju.
Nece carina ni uvoznik da lista forum, vec je ovaj narod "pun" smradova i zlih ljudi, koji u svojim bednim i jadnim zivotima nemaju nista drugo nego da pakoste drugima...
Ne znam čemu ubedjivanje i nametanje SVOG mišljenja drugima (i potrebe da "moja bude zadnja")! Nije prvi put samo se učesnici u "razgovoru" menjaju...i to u temi o hardveru.:lupko:
Zašto neće da se podigne sistem ako RX serija grafika nema uboden HDMI->VGA/DVI konverter ???
tnx
RX serija kog proizvodjaca ... Safirka dize sistem i ako je prelijem kofom vruce vode, a one od SSUperbrAnd proizvodjaca nece ni sa adapterom, bez monitora ...
Msi rx gaming x 470 8gb
Послато са Меизу У20 преко Тапатока
Sta ces muka, nije samo tvoja ... mozda srede sa nekim drajverom u narednih godinu dana ... do tada aliexpres HDMI on VGA sa aktivnom elektronikom, ili da kupis od nasih cigana po 4x vecoj ceni, ili da sam prilemis par otpornika, neke kolege su ovde imale primere :)
msi 380/470/480/1070 gaming su ok kartice dok ne bace beli dim...steta sto msi ima takav propust
tnx
Kako nece da ti podigne sistem, ja imam iste grafike i podigne normalno ali u rezoluciji 640x480.. kada ubodem HDMI iz npr TV-a onda mogu normalno da biram rezoluciju..
Ukljuci li ti majner na taj nacin? (tipa propratis na pool-u dal baca nesto, ili preko remot aplikacije)
kolko si platio termo kameru , ima li nekog jeftinog resenja? uzeo bih ali nista preterano skupo
Nema jeftinih a da dobijes ovaj rez, ova je oko 5-6 rigova,naj jeftinija je oko 1 riga ali ne mozes sa njom da testtiras karte ona je samo za detekciju. Po meni ova karta je jedina koja moze da podnese mining i zimi i leti a da ne bude pod vodom, i da radi bez da vas boli glava. Videcu ovog meseca da sastavim rig samo od njih (i to sa 5 karti ja do sad nisam pravio rig sa vise od 4), vidim da su se neki zalili da je bilo problema. Zao mi je sto sam Safirke vec demontiro pa me mrzi da uporedo stavim i ASUS i SAFIR ali ono sto sam probao pre nego sto sam ih bacio pod vodu temp je bila visa 5 i vise stepeni i veca brzina ventova.
Ljudi, je l' ima negde kod nas da se kupi nesto slicno onom WeMo switch-u od Belkina? Ostavljam rigove na duze vreme, pa sam mislio daljinski da ih resetujem kad zabodu...
Nemam vremena za Ali.
Neki dobar prodavac na KP?
Hvala
