Monero [XMR] (RandomX)
Još 1na opaska.
Naime, svi GPUovi mi imaju oko 650H/s kada krenu da kopaju da bi posle 15tak minuta svi i zadržali taj odnos osim jednog i jedinog GPU#3 (koji je u stvari kartica na PCIEx16 ili ti 0ti GPU) i koji padne na oko 180-190H/s i tako nastavlja dalje!!!
Propratio sam parametre preko After Burnera i svi GPUovi zadržavaju iste frekvence konstantno 1100/1980 tako da ne znam u čemu je štos pa ako neko ima objašnjenje neka pomogne???!!!
Isti slučaj se dešava na oba riga (na oba je smptomatičan GPU#3).
Negde je pisano da stavljanje dummy na karticu u x16 rešava i taj problem (pored rezolucije u TV)...da li pomaže, nem' pojma pošto nemam taj problem.
Još 1na opaska.
Proveri da ti nije ukljucen u power options da monitor ide u off posle 15 minuta.
Nije monitor. Sve je lepo podešeno.
Oba riga sa ZCashom i Ethereumom rade perfektno...
Šta je dummy ???
Na oba riga svaka grafička koja je na PCIEx16 slotu ima HDMI->VGA konverter (da li je to tzv. dummy?), inače neće da se podigne sistem nakon restarta riga...
GPU 2: HashCnt = 1024, time = 1536 ms, hashrate = 666 h/s
20:28:13:979 b74 Round
20:28:14:338 d5c GPU 3: HashCnt = 1024, time = 5568 ms, hashrate = 183 h/s
20:28:14:353 d5c Round
20:28:14:868 edc GPU 4: HashCnt = 1024, time = 1543 ms, hashrate = 663 h/s
20:28:14:868 edc Round
20:28:15:102 adc GPU 1: HashCnt = 1024, time = 1536 ms, hashrate = 666 h/s
20:28:15:118 adc Round
20:28:15:196 810 GPU 0: HashCnt = 1024, time = 1537 ms, hashrate = 666 h/s
20:28:15:196 810 Round
20:28:15:554 b74 GPU 2: HashCnt = 1024, time = 1536 ms, hashrate = 666 h/s
20:28:15:570 b74 Round
20:28:16:444 32c GPU 4: HashCnt = 1024, time = 1543 ms, hashrate = 663 h/s
20:28:16:444 32c round found 1 shares
20:28:16:444 32c Round
Ako je modovana treba je opet flesnut obara hash, pojavio se taj problem u zadnje vrijeme na nekim kartama.
Ima li toga i na 380msi jer me jedna karta urnise [emoji2]
Ja sam imao slican problem, meni je obarao na jednon karti sa 730 na 400 i resio sam problem tako sto sam promenio klokove, i treba propratiti napon u gpuz jer meni napon divlja kad povecavam core clock preko 1170 na jednoj karti mi penje na 1.0v a kad vratim klok na 1170 padne na 0.91v a svucen je u burneru na max tj. na -96
Hmmm.
Vgpu je ispod 1V sa ovim mojim klokom od 1100, što će reći od 0.91 do 0.96 (tako nekako). Probaću da na obe kartice podignem Vgpu prreko 1V (one i obaraju Hashrate). Inače te dve kartice imaju na sebi ove konvertere pa možda i oni .ebu nešto oko obaranja Hashratea jer i kod Zcahsa i Ethereuma te dve kartice (koje su na x16 slotu) imaju blago niži Solrate i Hashrate ali ne utiču ovoliko na obaranje fluentnosti. Možda konverteri zezaju, ali bez njih nema podizanja sistema...
Javiću šta se dešava.
Čekajte, zar nije isplativije kopati eth(zec) pa kupovati monero, ako se već vjeruje u ovaj coin?
Kako za koga...ko ima jeftinu struju i noviji hardver, jeste ali ko ima skuplju struju i starije karte računica pokazuje drugačije...kao što rekoh ranije previše se posmatraju stvari iz jednog/sopstvenog ugla a onda se dele "saveti" drugima..;)
@karanovicz hvala na "savjetu" ;)
Samo da javnem da sam izprebadao ekstendere po slotovima, podigao klok na 1100/1990(1625 strap) i pokrenuo Clay miner sa -a 4 parametrom i sada sve radi perfektno. Na oba riga imam 6.72MH/s... Sada sve kartice bacaju ujednacen hashrate.
Drugar je merio svoj rig od 5x Safirki sa 1100/2000(1500 strap) i ima 3.52MH po rigu a wall potrosnju od 800W (na Monero mislim)...
Sent from my 8079 using Tapatalk
Ispravka: KH/s je u pitanju a ne MH/s kao što sam napisao.
Sa dva riga imas 6700 h/s jel ,ne sa jednim ? :D
Na oba (sa dva riga) je 6700, na jednom je ~pola od toga :d
Još jedna ispravka: "6 x sapphira 800w 4250 baca, a 5x msi 3500 ali manje od 800w...". Tako Bane kaže i zamolio me da ispravim.
Sent from mTalk@NOKIA Lumia 735
Evo da ja dodam moje :
4x470 8gb safira ~ 3050 h/s na 550w iz zida
Zec ili Monero? :) Sta kopati?
Ja 3x rx470 4gb baca konstantno 2140, klokovi su 1170/2000 napon kartica 0.91v iz zida 360w
Послато са SM-G928F уз помоћ Тапатока
Najbolje je kopati ono što se crveni i gdje diff u padu. Onda se pravi veća zaliha pa kada krene na gore prodaja.
Iz mog iskustva tako Rig "dobije" 10-20% snage, a uz malo sreće i znatno više.
Posljednji primjer je recimo ETC koji je na cijeni 0,9$ imao duplo manji diff nego prije 2 dana kada mu je cijena bila 1,5$.
Mislim da je trenutno najbolje kopati etc, al da ne pisemo o njemu u ovoj temi.. :)
zavisi kako za koga , za stare karte nece moci etc da bude najbolja alternativa nego exp ( nemaju svi rxove :)), na primer , sa druge strane r9 270 , r7 370 , 7850 s 2 gb lepo rade na moneru , narociro sa ca4ur minerom , ali do par dana , izgleda da sa dwarf ispadaju sa pula sve cesce i svi koji pokapiju sa ID predpostavljam da imaju slicne probleme. clay je izbacio 9,7 miner ,al ko sto sam predpostavio , samo sminka , silom prilika morao sam da ubacim sve 9,6 na ostalim masinama jer je ispao mnogo zilaviji od ka4ur , tj mnogo manje ispada ,ali sa druge strane daje u proseku manje pa nekih 5% +uzme 2,5% + dwarf = jaoj :D ... ,zavisi od kartice do kartice pojedinacno... u medjuvremenu sam bi o uporan isprobavajuci i wolf miner , ali nazalost nisam uspeo da bar meni bude upotrebljiv (0.4 baca gomilu invalid share sa 270 i 7850 kartacama) najverovatnije zato sto kopam preko ID poloniex waleta , a 0,3 verzija daje jadno cak i u odnosu na clay (180h/s)za 7850 i (340h/s) za 270 iste rezultate sa dobio i sa sgminerom . mineri jednostavno vole malo novije kartice, narocito rx (njihovu brzu memoriju).. ali ne verujem da ce biti u buducnosti boljih performanci.. sa druge strane cuo sam da rx kartice lepo saradjuju sa wolf 0,4 ,i da mozda daju cak i vise od clay , ali ne u miksovanim rigovima ...
Dwarf je od sonoć DOWN !!!
Postoji li neki, drugi, ozbiljniji XMR pool (osim Dwarfa)???!!!
Dwarf radi u pozadini, jer radi clay, samo im je sajt down privremeno, verovatno radovi na serveru.
Meni je prestao Clay da radi kada se Dwarf isključio (na oba riga)...
