Oem ključevi koji se prodaju tako i jesu piraterija u principu. To je regularan vid aktivacije, ako prođe, prođe, imaćeš čist aktiviran Win (bar gledano sa strane MS).
Jel neko od vas kupio Windows 10 Oem key na ebayu ili slicnom sajtu..
Ja sam kupio i sad sam dobio ovu instrukciju..*** treba da isntaliram i aktiviram ko da sam skinuo piratsku verziju...Jel ovo normalno kod OEM KLJUCEVA?
https://drive.google.com/file/d/0B_zzzZbB3h6oVEtkU3EyLWZJQjQ/view
Nije normalno,trebalo bi samo da uneses kljuc i da aktiviras i to je to.A to sto si ti dobio instrukcije je Phone Activation verzija.Jesi probao da ubacis kljuc posle ciste instalacije?
To je normalna OEM instalacija,retko se desi da prodje cisto,bez toga... mada probaj,nista ne gubis
To striktno zavisi od drzave gde se aktivira,jer tu podleze zakonima drzave koja je iznad MS...
Vise puta spomenuh,Nemacka ima zakon koji se direktno odnosi na te stvari i ogranicama MS u terorisanju sa OEM... jer je MS rekao "OEM se ne moze prenositi na druge masine" a Nemacka rece "no no,moze" te je ovde OEM legalan SW
Npr kao sada kod mene,iako sam vise puta vec aktivirao isti OEM kljuc na istoj maticnoj,uvek kada reinstaliram Win 7 (stalno nesto brljam sa hardovima i komponentama) uvek izbaci ovo,gde je posle telefonske aktivacije sve ok:
A telefonski sistem u sustini sluzi da provere u kojoj drzavi aktiviras i da li se poklapa sa IP i koji zakoni vaze u datoj situaciji...
Nema veze,imamo tebe da objasnis sta kako... nego kako to pomaze Cimiju?
Ovde nikako, nažalost, jer je piraterija u pitanju. I nisam njemu odgovarao, uostalom.
Da li neko zna koji Win updata mogu da deinstaliram kako bih dobio na prostoru i preformansama, da li win zadržava stariju verziju istog updata programa ili je jednostavno obriše tj. prepegla sa novijom verzijom.
Da li mogu da obrišem Microsoft visual C++
Pogledajte prilog 218565
Možeš deinstalirati VC++ Runtime, ali imaj na umu da programi koje njih zahtijevaju neće raditi. Što se prevaziđenih apdejtova tiče, možeš bezbjedno očistiti stare verzije sa Disk Cleanup koji je ugrađen u Windows.
Da li je moguće da ovaj *****ski Edge ne dozvoljava pristup Google pretraživaču?? Niti mogu mogu da promenim default search iz Bing u Google, niti pak mogu da pristupim sajtu google.rs, com ili bilo kog drugog. Ako je i od Microsofta, mnogo je.
Postoji problem u zadnjih par dana sa pristupom Google i YouTube sajtova putem Edge-a. Kod mene na PC-u radi normalno, ali na Lumia nema šanse da pristupi Google, ali kada otvorim InPrivate mod, sve radi normalno...
Da li neko može da mi kaže kako se gasi ovaj ogavni Microsoft Software Protection Platform Servece koji mi " ždere " procesor kao lud? Unapred hvala.
Ja bi se pre upitao zašto ti ždere procesor?
Koji programi još rade, kada Microsoft Software Protection Platform Service je aktivan?
Radi se o alatu zaduženom za Windows i MS alata(Download, Install, Licences...) Čime si lečio i kakve gamadi si pokupio. Skeniraj AntiMalware-om, Windows Defenderom i AV programom.
Build 15002 pusten za insidere danas.
fala fala ipak su ga popravili :D
Dosta ispravki i novih stvari :) izgleda je januar feature locked za RS2 :)
Fixes and improvements
The 3D Builder app has been moved to the “Windows Accessories” folder on Start.
We fixed an issue where the display brightness keys on some devices weren’t working as expected.
We fixed an issue where the display may stay black after resuming from sleep if a USB display is connected.
We fixed an issue where opening an app that uses the camera, such as the Camera app, would sometimes result in a bugcheck.
We fixed a crash in the RPCSS service which in turn was resulting in some Insiders experiencing CRITICAL_PROCESS_DIED bugchecks on recent builds.
We fixed an issue for touch keyboards sometimes requiring multiple clicks to invoke on non-touch PCs.
We fixed an issue where Disk Cleanup would sometimes unexpectedly show 3.99TB worth of Windows Update Cleanup files.
We’ve updated our logic so if the Microsoft Edge window is narrow and Cortana has a tip, Cortana will only appear as an icon in the address bar. If you expand the window, you’ll see the full suggestion as before.
We’ve updated tooltips for the Microsoft Edge favorites bar to wrap around for longer website names rather than truncate.
We fixed an issue where Touchpad settings page via Settings > Devices > Touchpad wasn’t displaying an icon next to its name in the navigation pane.
We fixed an issue that may have resulted in a recent drop in Action Center reliability for Insiders.
We’ve updated the Speaker Properties dialog to now allow you to configure Spatial Audio for different endpoints. If the current playback device has Spatial Audio enabled, the volume icon in the notification area will now indicate this.
We’ve made some tweaks to the backend for how users connect to devices, such as Miracast displays and other PCs. Use the Connect UI (WIN+K) as you normally would, and file feedback if you encounter any issues.
We’ve removed the rerouting of mspaint.exe to Paint 3D – appreciate everyone who’s shared feedback on the Paint 3D experience, please keep it coming.
We fixed an issue Insiders may have experienced on recent builds where navigating to OneDrive folders could unexpectedly result in popup saying there had been a “Catastrophic Error”.
We fixed an issue that could result in a Visual Studio crash when trying to open, add, or save a file.
We fixed an issue resulting in some Insiders using PCs with certain older chipsets from seeing colored boxes in the place of text and various other UI in UWPs apps.
When you use Miracast to a device that supports input (for example, an Actiontec Screenbeam or Miracast-enabled Windows 10 PC), you will now see a toast notification to help you enable input (touch, keyboard, etc) on that device.
We fixed an issue where the Home and End keys were unexpectedly not working in certain Settings pages, for example “Apps & features”.
Fixed an issue that could cause some progress indicators in UWP apps to appear to wobble or glitch.
Know issues
Opening Battery settings page via Settings > System > Battery will crash the Settings app.
The option to enable the Virtual Touchpad is missing from the taskbar context menu.
Cortana’s cross-device scenarios won’t work on this build (including notification mirroring, missed call, share photos, share directions, low battery, and find my phone).
Some websites in Microsoft Edge may unexpectedly show “We can’t reach this page”. If you encounter this, please try accessing the site from an InPrivate tab.
Dragging apps from the all apps list to pin on Start’s tile grid won’t work. For now, please right-click on the desired app in order to pin it.
Using CTRL + C to copy in Command Prompt won’t work.
When projecting to a secondary monitor, if you set the connection to “Extended”, Explorer.exe may start crashing in a loop. If this happens, turn off your PC, disconnect the secondary monitor, then restart your PC.
The touch keyboard button may be unexpectedly missing from the taskbar. If this happens, open the taskbar context menu, and select “Show touch keyboard button”.
You may see an error from Windows Hello saying “Couldn’t turn on the camera” on the lock screen.
Brightness changes made via Settings > System > Display will unexpectedly revert after closing the Settings app. For now, please use either Action Center, power flyout or brightness keys to change the brightness
The list of apps in the Surface Dial “Add an app” page via Settings > Devices > Wheel may unexpectedly be empty. If that happens, tap the “Browse for an app” button at the bottom of the screen to pick the desired app instead.
Miracast sessions will fail to connect.
The Netflix app may display a black screen rather than the expected video content. As a workaround, you can use Microsoft Edge to watch video content from Netflix.
On certain hardware types (e.g.: Acer Aspire), the Netflix app crashes when starting a movie.
3rd party UWP apps would crash on devices if the DPI settings on the machine are >=150% (Generally people do this on high resolution devices – Surface book etc.)
If you upgrade from Windows 8.1 directly to Build 15002, all your store apps are lost during upgrade process but you can go and re-download all the lost apps from the Store.
When using Microsoft Edge with Narrator, you may hear “no item in view” or silence while tabbing or using other navigation commands. You can use Alt + Tab when this happens to move focus away from and back to the Edge browser. Narrator will then read as expected.
Saying “Hey Cortana, play <item> on <AppName>” doesn’t work immediately after installing the app. Wait 5 minutes for indexing to begin and try again.
Imaš li dokaza za svoje tvrdnje ?
PS: za pohvalu je to što se trude i što uvode funkcionalnosti koje su trebali od početka da uvedu.
Dokaz ? Ja ne tvrdim, ja to predvidjam :) vidis pocinjes da ih hvalis znaci rade dobro :) Jos ce MS uraditi dobrih stvari, win 7 ce ostati mnogima samo proslost.
Nadam se tome iskreno. Ovo sad je odlično u odnosu na stanje krajem 2015.g npr.
Tako je trebalo od početka.
Po mom mišljenju nije problem automatski update, već način kako je to izvedeno. Najviše bih voleo da je na Windows-u OS/software management identičan onom na linuxu. Ili 2 komande ili 2 klika i odradi se update kernela, drajvera, svih programa... Znam da postoje neka 3rd party rešenja, ali to je sve daleko od nivoa koje nude Arch, Ubuntu i ostali. Mislim da je M$ taj deo posla mogao da odradi mnogo bolje s obzirom na resurse koje ima, jer je čak i u Store-u veći problem organizacija, pretraga i sl. nego sam kvalitet aplikacija. Sa ovim sad, lakše mi je da restartujem računar i koristim Python, Octave i slično, nego da se bakćem sa Windows verzijama programa, paketa i biblioteka
Koristim monitor i lcd tv koji su spojeni na jedan komp, monitor koristim za igranje, a tv za gledanje filmova i Youtube-a. Posto vise puta dnevno saltam sa jednog na drugo jel postoji neka precica na tastaturi preko koje mogu da aktiviram monitor a preko neke tv? Dosadilo mi da svaki put da palim tv kad hocu da gledam nesto na monitoru. Windows 10 koristim.
Послато са HUAWEI VNS-L21 уз помоћ Тапатока
@Novatech
Ne razumem pitanje? Kako misliš da pališ TV kad hoćeš da gledaš nešto na monitoru?
"Win+P" je prečica za odabir izlaza već 10 godina i nudi 4 osnovne opcije
Palim tv da bih preko njega usao u podesavanja i ukljucio monitor a ugasio signal ka tv-u.
