LeEco Le Max 2
Uzeo sam neka 2 pa cemo vidit. Inace nema mokee novih updatea od 12.11. izgleda da je stvarno ffboy prodao mobitel
Sent from my Le X820 using Tapatalk
To s kamerom mi je enigma. Na EUI ne radi autofocus kod snimanja videa na stock kameri, na footej camera radi.
Zar nije cinema fv5 najbolja kamera app, nju po def. Instaliram.
Sent from my x600 using Tapatalk
Multiwindow imaš i na Mokee odavno samo mora da se uključi u developer settings.
Izgleda da Mokee stvarno više nema update ali je par dobrih 7.1 romova najavljeno.
Koji to? Meni se cini da nista i od ovog jednog jedinog
Pravi ovaj što je rista okačio. Pravi onaj nadobudni amer i još treći neki zaboravih ime. Biće sigurno... Ovaj što ne radi kamera, čovek napamet radi, još mu nije stigao telefon...
Ajde to ce bit dobro onda
Svakako, posle praznika bi trebao da stigne i vaš omiljeni EUI Nougat 🙂
Zvanični EUI naravno...
Da, možda se i opamete pa ga naprave kako treba 🙂
EDIT: Inače da, LeEco je potvrdio da je na X820 GG3 staklo.
Nisam mislio konkretno na dodatne servise. To kada bi bilo EUI bi bio fantastičan i da, apsolutno se slažem da je sasvim sigurno nebo i zemlja koristiti ga ovde ili u Kini. Mislio sam na neke od bugova i neke od opcija koje bar meni nedostaju.
slazem si ima bugova ali koji OS ih nema, vjerujem da nikad nece bit savrsen ma koliko mi to zeljeli..
@šandrlija nije to ni mali x od XDA, najaca je tema "sta radite trenutno" pa se pise unutra valjda i kad se ide pisat..
hahahahah.. trenutno se tamo idem dobro nasmijat..
from my Le X720 on TT
Naravno ali svakome je nešto drugo bitno. Ja bih poludeo da mi ne rade notifikacije, nekog baš briga. @lukam nervira što na Mokee ne može da podesi da kad tapne na ekran da se ne pali osvetljenje tastera, meni je to ok. Neko ludi što mu na Mokee ne radi SloMo recording, mene totalno ne zanima 🙂
Jedino eto taj daljinski, da mogu da nerviram ljude menjajući im kanale, ovako da mi bude kao pravi daljinski to me ne zanima... 🙂
ma naravno svi mi imamo drugacije prohtjeve.. ja sam recimo u 80% svoji telefona imao AOSP ili CM i sad mi je dosadilo stvarno.. A i imam dva kineza ili 3 neznam ni ja vise po kuci koji imaju CM gore tako da mi je EUI zato zanimljiv i oku ugodan dok recimo MIUI nebih drzao jer ima milion nepotrebnih postavki.. Hahaha sto ljudi sto cudi..
I notifikacije sada rade s onim fixom a i obecali su i h popravit s novom verzijom pa da vidimo.. 🙂
Da video sam to, sigurno onda to radi na svim EUI. A reci mi, da li se podešavanja vraćaju na staro posle restarta?
Notifikacije za sta tacno ? 🙂
za aplikacije koje koristis, tocnije meni nije dobro radio Gmail i Tapatalk..
ne ostane kako namjestis, jedino ako hoces promjenit moras opet ukucat taj kod. probao sam stavit short widget iz Nove ali ga nezeli otvorit.. kad smo kod toga postoji neka apk za te kodove ukucavat da se ne mora uvijek ponovo tipkat?
Misliš za *#46360000#*#*?
Ja to ni ne mogu da otkucam, tj mogu ali ne dešava se ništa. Samo *#*#4636#*#* radi ali tu naravno nema tih podešavanja...
Za ovaj kraći kod ima gotova app na Play store-u za ovaj drugi, ako je samo za EUI a verovatno jeste, sasvim sigurno nema...
krivi kucas..
*#*#46360000#*#*
ovako ide..
Nisam lepo otkucao, na njega sam mislio. Očigledno je samo za EUI, na Mokee(a sigurno onda i na CM) se ništa ne dešava kada to otkucam...
da sigurno je za EUI samo, time su limitirali budenje radi notifikacija i okey samo ne kuzim zasto.. zbog malo juice u bateriji? glupost..
Slažem se, glupost. Pogotovo za app koje zavise od toga. Zato je meni na Mokee ovaj Aegis fantastičan. Uopšte ne mogu da shvatim kako niko do sada nije se setio da napravi jednu ovakvu all-in-one aplikaciju...
I, kakvi su utisci posle 2 dana?
pa posto sam pogledao i procitao 1000 komentara od tebe i lukama 🙂 znao sam sta ocekujem 🙂 a i fon je od devojke 🙂 zadovoljna je bas bas..moj se ceka jos, kasno sam ga narcuio jer sam cekao sivi 🙂 a ovaj je putovao dugo ( 45 dana )
iinace jel se ovaj kod *#*#46360000#*#* odnosi na to sa notifikacijama?
Da, ali samo za EUI.
Inače, nastavljen je Mokee update. Izašao je novi nightly no ja čekam release...
