AMD Radeon RX 470 tema
Napon ne moras da smanjujes, to radis u cilju da smanjis temperaturu (i eliminises power throttle na 6pin karticama). Izgleda da im prvi cipovi I nisu bili nesto, pa su sigurnosti radi nasvirali napone preko potrebne mere sto uzrokuje prekomerno grejanje, ali osigurava da kartica ne puca, smrzava I slicne brljotine.
Ma u MSI AB samo podesim kad igram. 40% mi je RPM, izvinjavam se. Sad videh. Tiha je svejedno.
-48 mV, 1200 gpu (blagi downclock), 1750 vram (stock), 40% rpm.
U pitanju je XFX RS 4GB.
Nije smanjivanje napona moranje, naravno, ali smanjuje temp fino. A i sigurnije je, manje trose. Znaju one da povuku i 150W, sto je gornja granica PCI-e i 6pin kombinacije.
Zato je potpuni promasaj limitovati ovakve karte 6pinom ili forsirati kartu da vuce vise nego sto treba od ploce.
Jedini razlog za tako nesto je mozda sto ima ljudi koji nemaju 8pin na napajanju.
Moja sapphire redovno povuce po 185w~ za vreme heavy gaminga, a to je gpu only power draw.
Koliko otprilike trosi karta ako je GPU only power draw 185?
Koliko sam razumeo to ne racuna memoriju, vrm-ove, ventove(koji jedva da trose nesto, znam).
Sent from mTalk
Svakako je 6pin limit, i dva puta sa merio pre nego sto sam isekao da uzmem XFX sa 6pin, ali ne trosi moja ni blizu 150, kamo li 185. Malo mi je cudno da tvoja trosi toliko.
Svakako bih uzeo neku sa 8pin, ali u tom trenutku ih nije bilo jer je bio sam zacetak prodaje. XFX su izbacili medju prvima skroz korektnu kartu sa korektnom cenom, pa sam ne uzeo i nisam se pokajao. :)
Ova safirka ima malo nabudzenu voltazu, moze ona i na 1300mhz sa stock voltazom.
Probao sam da smanjim -50mV i prosla je testove sa manjom potrosnjom, oko 20-22w i bila je hladnija par stepeni ali sam vratio na stock.
Mozda cu neki dan ako se nakanim da probam polako da undervoltujem u Wattmanu, nikad ga nisam koristio a ne svidja mi se sto kad u Trixxu oborim -50mV on obori to i kad je karta na idle.
Ja bih je undervolt malo samo u igrama, tj u load-u, video sam u wattmanu da ima razni nivoi voltaze za razlicite taktove, pa cemo videti sta ce biti.
Svakako je lepo imati 8pin jer daje headroom za OC i smanjuje opterecenje pci slota, valjda.
Sent from mTalk
Evo cisto radi probe pomerih bios switch na karti, safirka ima 2 biosa i switch fizicki, sad sam stavio na silent umesto gaming-a.
Sad napon ide do 1.09 umesto 1.17 ako se ne varam koji je na drugom biosu, karta je isla do 169 za 2 partije Overwatch-a dok je danas u toku dana za istu tu igru isla do 185. Temperature takodje manje 3-4 stepena.
Sent from mTalk
Ma da, nije mi najjasniji 6pin pcb izbor za RX 470/480 (posebno 480). Referentne RX 480 su sagorele mnoge ploce, tacnije mnoge PCI-E slotove, jer su znale da povuku i preko 200W.
Da razjasnimo ako neko ne zna, 6pin je deklarisan na 75W, 8pin na 150W. PCI-E je isto deklarisan na oko 75W, sto ce reci bi neki maksimum potrosnje za PCI-E karte sa 6pin trebalo da bude 150W, mada je i to visoko jer ne vuce ravnomerno iz PCI-E slota i 6pin.
Ima i XFX dual BIOS, ali je ja prosto malo ubijem u MSI AB za svaki slucaj. Jeste da hoce kad-tad da zabaguje, u smislu da ili nece da resetuje vrednosti posle igranja, ili na nekoliko sekundi ode RPM u 100%, ali valjda ce i to ispeglati sa nekom novijom AB verzijom. Samo me cudi sto je jos uvek ne izbacaju kada je ocigledno rasprostranjem problem sa svim modelima RX serije i svim proizvodjacima.
Ima nova od pre 10ak dana :)
430 stable. 430 beta je i meni to radila, pa sam je prinudno obrisao i sad sve radim preko Sapphire Trixx, njihov softver koji lici na spejs-satl iz sci-fi filmova ali zavrsava posao za Fan Curve bez bagovanja.
Sent from mTalk
Fino, nisam pratio jedno dve nedelje. Smorio sam se jer je danima nisu izbacivali. :)
Bas bas dugo nije izasla.
Necu ni skidati jer me za sad ovo lepo sluzi, ali pretpostavljam da su ispeglali Bugove jer pise final/stable verzija.
Sent from mTalk
Evo nekih rezultata testiranja sa watmanom.
Pre toga samo da napomenem, da po defaultu Gigabyte kartica i na max loadu radi na 35% ventilator (1200 rpm), i to je jedan od razloga zasto mi se kretale temeperature izmedju 77-80 stepeni na Ultra podesavanjima.
Inace igram Star Wars Battlefront na svim Ultra podesavanjima, dakle najjacim.
Posle raznih testiranja u Watmanu mozda neka win-win solucija: sa 1230mhz za gpu stavio sam na 1205 mhz i mV na 1087 (po defaultu bilo je 1162), znaci za 75 manje.
I kada dodje do 60 stepeni stavio sam da se ventilatori vrte na 1800 rpm (50%), slika u prilogu.
Temperature se krecu izmedju 57 i 60 stepeni, prosek oko 59 stepeni. Katkad ode i do 62 ali brzo padne na 59.
Jos da napomenem da mi je sve vreme ukljucen i drugi LCD monitor u kome su pokrenuti programi za merenje temeprature, pa mu sigurno i to podize temperaturu za koji stepen.
    302.3 KB · Pregleda: 77
Na ovom klipu lik objašnjava kako to nije moguće jer se vcore ne napaja sa pci-e slota:
Jedino sto on ovde radi breakdown StriXa koji vec ima 8-pin I drugacije faze na konto toga. Relevantan je breakdown referentne 480, sa njom je bilo problema.
Klip je dugacak, a i Asus RX 480 Strix ima 8pin. Kucaj "rx 480 burning motherboards" na google, pa i sam vidi koliko rezultata i kakve su sve havarije napravile.
Evo prvog linka na listi
Na nekom od klipova pominje kako on ima baš referentnu 480. Sumnjam da bi je zadržao da sa njom ima takvih problema.
Pa ako mislis da na osnovu jednog primerka tako generalizujes za sve, ako.
Gorele su ploce losijeg kvaliteta. Pojedine referentne su vukle preko 75W sa ploce (oko 90-100), i preko 75W (preko 100W) sa 6pin, tako da su u teoriji mogle da istope i 6pin napajanja sa losim kvalitetom kabla, mada nisam naisao na to nigde online.
Nije to jedan primerak. Na njegovom kanalu imaš takve analize i za nitro, ga, pc, msi...
SVe one imaju 8pin, ne znam stvarno kako to ima veze sa ovim o cemu mi pricamo.
Nebitno, otisli smo u off. 6pin PCB na RX 480 je fail svakako. Karte izlaze iz specifikacija PCI-E karti, lagano.
Ima veze ako ne vuku struju za vcore sa pci-e slota, i u tom slučaju nema razloga za taj strah da će spaliti ploču. Pre bi onda spalile kako kažeš 6 pinac nego ploču.
Tačno je da može i preko 200w, izmerio sam oko 220w na debelo overklokovanoj rx 480 sa osmopincem, ali sem zagrevanja pcb-a i povećane potrošnje mali su dobici.
Uruk, lik je dao odlične testove, mislim da sam ih sve pogledao.
Pa ako pun google o nagorelim maticnim plocama sa ubodenim referentnim RX 480 nije dovoljan dokaz, onda stvarno...
Evo i ja sad guglam i stalno se ponavlja taj isti slučaj još od 1. Jula maltene na dan izlaska tih kartica. Ako je već google pun kao što kažeš, okači par svežijih linkova da potvrde tu priču... ne mora nešto mnogo, 2-3 slučaja u zadnjih mesec dva, ako nije problem.
Problem je prijavljen na referentnoj karti (drugih nije ni bilo prvih 2 nedelje). U medjuvremenu je AMD malo to sredio kroz drajvere, pa nema ni na njima vise problema.
Nesto ne verujem da je moguce to srediti kroz drajvere. Jedino BIOS-om, sa smanjenim voltazama, mozda i sa blagim downclockom. Ili su mozda kasnije cackali po PCB kad su videli sta su uradili.
@Uruk, ti kao da ne citas sta ja pisem. Referentne karte, referentne.
Evo par linkova na brzinu:
Prvi, Drugi, Treci i AMD-ovo priznanje o neregularnosti na koje sam upravo naisao (makar po naslovu, nisam citao).
Jul 18, 2016 11:55 AM - prvi link!
2 months ago by steemby25 in ethereum - drugi link! After approximately 3 weeks of mining.
submitted 4 months ago by [deleted] - treci link!
7/4/2016, 2:10 PM - cetvrti link!
Jel treba jos da pricamo??? Nadji mi skoriji datum od primera pre mesec dana i mozemo da pricamo.. Sto znaci i da je taj post mnogo stariji jer je kartica iz prve serije referentnih.
Danas je 08.11.2016 01:49 min.
OK fanbojevi, uboo sam gde boli a?
Ja ovde uporno i pricam da se radi o prvim referentnim kartama. Jasno naglasavam vec par puta. Cak sam naglasio i da je do primerka, a ne svaka.
Na stranu to sto su izgorele maticne ploce, maksimalni TDP za PCI-E 6-pin karte je po propisima 150W! Referentna RX 480, koja inace ima samo jedan 6-pin u odredjenim slucajevima zna da povuce preko 200 vati, provereno. Buduci da su sve specifikacije propisane, kao i pravila, referentna RX 480 izlazi is specifikacija PCI-E karti. S obzirom da AMD nije naglasio da referentna RX 480 karta zapravo nije PCI-E karta, vec neka nova kategorija karti, TO JE POVREDA PRAVA!
Nije neophodno i mozda je malo verovatno da ce slot ili nesto drugo nagoreti, posto je zaista procentualno mali broj u odnosu na celokupni prodati kontigent referentih karti, ali problem je svakako postojao i dosta maticnih ploca je nagorelo. Jel vam sada malo jasnije o cemu se radi ili cete i dalje da se pravite Tose?
Da se razumemo, nisam fan boy, i sam imam AMD kartu RX serije.
Ovim bih prekinuo dalju diskusiju sa moje strane,
Pozdrav
Problem hardverske prirode je tesko ispraviti drajverima. Svaka im cast ako su uspeli bez ikakvog smanjena performansi. Drugo, nikakve maticne ploce ne bi smele da gore zbog graficke karte, pa da kostaju i jedan jedini dinar.
Morao sam da ti odgovorim zbog same uvrede, nadam se da ces dobiti par dana hladjenja.
