za 1ETH potrebno je 16 r9 280x. Ako su to 4 riga, to je preko 2KW, zar ne? Dnevno je to 48KWh, tako da je jos uvek isplativo al mnogo jadno, da imam te matore kante kopao bih samo u nocnoj smeni 23-11 kad je niza tarifa 8 sati i ne bih lupao u crveno. Full kopanje donese oko 800 dinara dnevno elektrodistribuciji i 1300 dinara rudaru, dok nocno kopanje daje 100din elektrodistribuciji i oko 650 din rudaru.
Sada dok traje zima to i dalje moze biti OK samo zbog toga sto grejes sa kartama.
Ko hoce nov neotpakovan, neka se javi na PM posto nisam stigao ni da ga probam, pa mi tako stoji jos od maja-juna.25$ narucio preko neta stiglo za neki 20 dana.
@goldi, koje karte planiras? Leadex ima 9 8pinskih izlaza za grafe, a mozes iskoristiti i CPU2 (Mixer car btwPlaniram na BTC H81 ploci potjerat 8 kartica pa cemo vidit fale neki kablovi posto Super flower 1600w nema dovoljno kablova da se poveze 8 kartica ali cim stignu kablovi probacemo.
Zaboravih da pitam, a proslo vreme za edit^^...
@goldi, koje karte planiras? Leadex ima 9 8pinskih izlaza za grafe, a mozes iskoristiti i CPU2 (Mixer car btw). Ako stavljas neke koje vuku po dva 8pinska kabla, bio bih ti zahvalan da napises kako bi ih povezao, jer imam jedan 5x390x rig, u koji bih dodao jos jednu karticu, bez dodavanja jos jednog napajanja. I da li je pametno koristiti kabl / adapter 8pin na 2x8pin?
Sa srecom!Plan su RX 480 karte znaci sa 1x8pin.
Tako da ima dovoljno PCEx kablova kao sto kazes SF leadex ima 9 odvojeni kablova i po tome je odlicno napajanje, ali zaskripalo je sa molexima, ima ih ukupno 5 (na dvije grane razmak po 9cm pa je jako tesko odvojit karte jednu od druge prakticno ne moguce) narucio sam dvije molex grane i produzene molex adaptere tako da cu i to srediti samo je pitanje hoce li proraditi 8 x480, ako nista imam jednu plocu sa 4 slota pa cu ga tu dodat tako da svakako mora negdje upaliti![]()
Planirao sam da Gold 1600W zamenim sa 8-Pack Platinum 2000W, koje mi je jos uvek u celofanu. U jednom od ocenjivanja tog PSU pise "It can deliver a jaw dropping 166.6 amps via the +12v rail.", tako da pretpostavljam da sa te strane nema brige. Mene brine da li workhorse karte, kao sto su ove 390x safirke, iako undervoltovane, mogu da rade normalno a da ne popale racvaste 8pin kablove...Ako je jako singl rail napajanje i ima dovoljno A na 12v grani moralo bi raditi bez problema.
