Xiaomi Redmi Note 3
Kda ukucam ap za 3g i kliknem sve nista se ne desava.
Znate li zasto?
Sad sam ga stavio,igrao se je sa KCal-om,sad izgleda skoro ko amoled [emoji2]
Cenjeni forume....
Telefon je Redmi Note 3 Pro. Nije čačkano ništa od početka (pod tim mislim - kada sam ga startovao imao je google servise i sve radilo ok, stable 7.nešto ROM). Elem, stigao update za MIUI 8, update-ovao i takođe sve radilo ok, ali (ne znam šta mi bi, uradim backup, ne na cloud nego valjda "u sebi", tj. telefonu), i posle reboot-a imam problem.
Ne znam da li sam ga izazvao ovim back up-om ili update-om na MIUI 8.
Playstore samo vrti Checking info, gmail nalog neće da doda, isto Checking info... Probao sa čišćenjem keša, autostart permission za Google servise, ali noup. Naravno, obzirom da vuče kontakte sa google naloga, sada i oni imaju brojeve, a ne imena...Ima li neko ideju šta probati? Hvala unapred
Za pocetak probaj da obrises gmail nalog u podesavanjima.Pokreni Play Store i onda se ponovo uloguj sa svojim nalogom.
A ako nece, onda factory reset i 99% resavas problem.
Sent from my RN3 Pro
Hvala Kidence, ali ni Play Store ne mogu da pokrenem - isto Checking info. Kada idem da dodam Google nalog - isto Checking info. Izgleda da ce FR biti jedino resenje
Pa hoce tako kod update-a da se zapuca fon...Mozes tako danima traziti resenje i gubiti vreme, na kraju skontas da je bolje bilo da si odmah odradio FR i resio sebe muke.
Edit:
Novi Radon 2.9 odlican.
Moze dirty flash preko starog kernela, samo na kraju moja preporuka wipe dalvick and cache.
eee, novi problemi - posle factory reseta mi deluje da se pojavio sa nekom kineskom varijantom. Mogu da odem na google play, ali mi je sada aktivna samo neka suluda kineska tastatura (ne mogu da kucam, kao da je ukljucen prediction -za kineski 🙂
Pa u podesavanjima, pa additional settings, language and input podesi drugu tastaturu...google keyboard ili swift key...Koju verziju imas MIUI 8? Napisi punu oznaku? Jel global?
CN...pa ti imas China verziju...Nemas Global rom... Zato su ti i pukle google apps.Kineska verzija nema Google apps u sebi, pa su naknadno ubacene na tu kinesku verziju koju si ti imao na telefonu i zato je sve prslo posle update-a.
Skini Global rom u zip-u , kopiraj na fon i probaj preko Updater aplikacije da predjes na Global.
Ako nece da prodje verifikaciju, moras postupak iz posta # 1808.
Meni koliko vidim, sve radi normalno. Ne znam zašto sam izabrao AICP. Baterija ista kao na MM. LED radi. FP isto. Jedno F. C. samo kod kamere sa zadnje na prednju, posle sve Ok.
Uskoro ce i CM 14... Vec su ga sredili da bude funkcionalan, sada pocinju sitna peglanja...
Ocekujemo uskoro dosta rom-ova na N bazi 😀
What's working :
Boots
RIL (Calls, SMS, Data)
Fingerprint (FPC1020 only)
Wi-Fi
Bluetooth
Camera
Camcorder
Video Playback
Audio
Sensors
Flash
LED
GPS
What's not working :
Camcorder can be a bit buggy at times.
Ljudi pomagajte, dobio neki dan RMN3 ali tkz internacionalnu verziju, izgleda par mm duze od klasicne, gde da nadjem neki case ili smart cover za ovu verziju, jer klasicne futrole tj case ne pasuju??? drugo, iako pise da je dual micro sim, na SIM1 mesto fino staje sim ali na mesto sim2 nema sanse da microsim stane ??? kako resiti ??? ako moze bez odlaska u telekom tj radnje mobitela, mogu li sta sam odraditi ?? hvala puno unapred...
Stici ce, strpi se malo i naoruzaj znanjem dok ne stigne.Kada stigne, vec si spremam da odradis sve sto zelis 😉 Mada, ja sam i dalje za to da ne cekam i kupim telefon ovde.
Ne razumem zasto ste toliko uporni sa porucivanjem iz Kine.Mala je razika u ceni...
mene je izasao 160 eur pro verzija dakle 3/32 ne znam da li je ovde ispod 200 ???
160e te izaslo sa isporukom u Srbiji?
Futrole kod nas nećeš naći, jedino da poručiš sa aliexpres-a a i tada je lutrija da li ćeš dobiti dobru futrolu.
Drugi slot je nano sim, možeš seći karticu sam ali ako pogrešiš možeš je baciti.
Svi operateri seku besplatno kartice ako se ne varam pa bolje tako uradi.
pa sta mogu pogresiti ??? da mozda preteram??? ima ona fora na papiru se iscrta i potome isece npr skalpelom...imam dojam da ovaj tel ima puno bolji wi fi prijem od prethodnih koje sam imao ???
Kada pises tako nesto, lepo objasnis da nije "uobicajnim putem" stiglo do tebe. Ovako dovodis ljude u zabludu.
Neka te lepo sluzi.
Da,pazi da ne preteraš.
A za wi fi,ja ne vidim razliku u odnosu na nexus 5x koji sam imao prethodno.
Neka te lepo sluzi.
stiglo je postom, uobicajeno.,..ne vidim sta je neuobicajeno ??? sve ok...koga zanima javice se na pp...ovo nije za javnu diskusiju
Kakvo vam je iskustvo sa OTG podrskom za note 3 pro? Prvenstveno mislim na usb flash drive. Citam nekom radi, nekom ne radi...valjda treba fat32 format, ali ni to nije sigurno da ce posle raditi
Radilo je meni i na miui i na cm13 radi.
Fat32 je format, ne znam da li ntfs radi.
Onda moj prethodni odgovor vazi za tebe... 😉
Hvala 🙂
Planiram da ubacim jos jednu sim karticu cime ostajem bez sd, pa cu morati povremeno bekapovati slike i ostalo.
A kako se baterija ponasa sa dvije kartice u odnosu na jednu, je li osjetna razlika?
Njet... Ja od pocetka koristim dve sim i redovno izvlacim preko 7h SOT...
