iOS 10
Izvinjavam se što upadam sa glupim pitanjem, kako se isključuje traženje pina pri uključivanju telefona. Zamenila sam karticu a zaboravila kako sam to uradila pre dve godine.
Ako nekoga zanima, izasao je update za AirLaunch, optimizovan za ios10.
Svako primeti seckanje na 25fps u igrama. Mesas video od 25fps sa motion blur i igre koje rade na 25fps sto imaju kristalno jasne objekte koji se krecu pa se itekako primeti :)
kakav video sa motion blurom? :) kakav video? govorim o samom UI ios-a ... kako da ne primetim da stekne ima ocajan frejm drop cak i ip7... samo iznenadno smrzne i nastavi... desilo mi se kliknem na fotografiju u galeriji, da se smrzne pri otvaranju na milisekundu isto tako prilikom listanja fotki... i to se desava od ip5 do ip7 na svakom... Nisam probao na 5s ali imam ipad sa A7 procesorom i znam da se desava to takodje na istom...
Da li u app Notes imate opciju Save PDF to iBooks? Hteo bih jednu belešku da exportujem u PDF a ne znam kako [emoji3]
Jeste to bilo tako ali na iOS 10 nemas iBooks da dodas kad ides na Share (podrazumevano da nije prethodno obrisan).
Sve je to ok ali ja nemam tu opciju [emoji780]❗️
Odgovor se odnosi na "igor88"
Pricali smo o percepciji fps-a kod ljudi. 25 se be primecuje seckanje toliko ako je svaki frame ima motion blur tako da prelazi nisu mali skokovi. Kod animacija sa kristalno definisanim objektima, igrama i sl svako ce primetiti seckanje na nizem fps...
Sto se tice seckanja na animacijama - slazem se sa tobom da sigurno neki uredjaji imaju, ali svako to moze da primeti ako obrati paznju, ali ono sto se najvise primecuje su fps drops i freeze ili lag/delay. Ja iskreno nisam primetio fps probleme na sestici...
Ја да пријавим багове на ЅЕ 9.3.5!
Нисам хтео да се пребацим на 10ку јер ми је радио без грешке од кад сам га узео па до пре неки дан када је сам скинуо 10ку, одбијем инсталацију и обришем је.
Од тада сам рестартовао телефон више пута него од дана када сам га купио [emoji38]
Замрзава камеру, некада не одради апдејт апликације до краја, неће да се врати на почетни екран кликом на дугме а двоклик ради нормално.
То је "све" за ових 3 дана [emoji12]
Iskreno mislim da to nema nikakve veze sa tim sto si odbio update i obrisao OTA fajl. Nikad nije imalo veze i ne verujem da hoce.
Obrisi sve iz background-a i odradi hard reset, nakaci na komp i samo odradi jednu sinhronizaciju pa vidi kako radi.
Tek sad sam provalio da na japanskom ajfonu ne može se utiša camera shutter zvuk. Čak i kad je silent switch aktivan, čuje se shutter, jer kod njih po zakonu mora da se čuje kao zbog privatnosti :) smehoteka, a mislio sam da je bag
Već neko vreme,od kad je 5s na 10ci,ne mogu da aktiviram Facetime/imessage,al zato uredno šalje poruke na onaj broj i pravi račun :(
Znam da je neko imao ovaj problem,al nisam uspeo da nađem rešenje.
Ima li neko rešenje?
Nece ni meni da aktivira facetime.Isto 5s 10.0.2
Mene je par puta pitao za aktivaciju iako sam imao vec aktivirano. Isto 5s
lelenor mreza?
meni na 6s i na 7 svaki put bez problema proslo na lelenoru
Startujem Google Maps, app je frizovan sve vreme, pokusavam da ugasim app, uspevam nekako. Hoću da obavim telefonski razgovor, Phone app je blank, nema kontakata, nema ničega, wtf???
Kasnije startujem Sygic nav, izaberem lokaciji, tap na search, app puca.
Od iOS 6 nisam video ovako nešto.
nemam problema s aktivacijom telenor mreza ni jedan telefon cak ni ipad...
pokusao sam sve,pa cak i restore,nema sanse :(
Da pokusas da se izlogujes sa App Store-a, iClodu-a, resetujes Network Settings ili, jos bolje, All Settings i onda aktiviras iMessage bez unosenja Apple ID bilo gde.
Jel ti ponestaje slobodnog prostora mozda. Kada si na granici sa free space zna telefon polako poceti da cudno radi, jer cisti cache od ostalih aplikacija...
Ja imam uvek oko ZERO KB free na ipadu i nikada nisam imao slicne probleme :-D
Jok, 64GB, imam oko 30GB free, iPhone SE. Na kraju sam morao restart.
Ovo mi se nikada nije desilo od kako koristim iPhone/iPad, tj. Od iOS 6.
