AMD’s Next Gen x86 High Performance Core is Code Named “Ryzen”
Iskreno, mislim da je dobro üto se Zen ne požuruje već AMD na sve načine gleda da ga dodatno optimuzuje pre puštanja u prodaju. Ako se postigne 3.5 ili 3.6 GHz za najjači octa-core model Zen-a, to će biti veliki uspeh.
Što se X370 čipseta tiče, moguće je da će se on pojaviti u prodaji ranije, u novembru ili decembru mesecu.
A da malo i razmislite da nema smisla da troše pare na podršku za već stare i prevaziđene sisteme? Jer se ne bunite za Windows 8.1 što nema, nego za Windows 7 koji je sedam godina star u ovom trenutku. Antika u IT sferi i za tri godine ističe podrška i od Microsoft-a.
Prevazidjen? Lol
Sent from my D6603 using Tapatalk
Sigurno, sigurno...
Pustili bi ga oni juče u prodaju kada bi mogli, jer firmi gori pod nogama i konstantno gubi novac. Plus što tu nema nikakvih odlaganja, osim manjih koja su uslovljena time što AMD prosto nema desetine hiljada inženjera koji će da rade na tako kompleksnom projektu. Sva ova odlaganja su ili na račun proizvodnog procesa, ili na račun proste činjenice da se radi o (relativno) maloj kompaniji (u odnosu na ovakav projekat), nema tu nikakve svesne odluke da se odloži nešto na čemu će kompanija da zarađuje pare zarad "dodatne optimizacije na sve načine" :)
A zbog cega je win10 bolji od win7?! Ima vise bloatware-a i ne daje ti da radis sta hoces?
Sigurno, sigurno...
Oni da mogu, optimizovali bi i grafike da imaju bolji perf/w, ovako su gotovo iste po tom pitanju nakon nekoliko generacija gcn-a. Toliko su dobro optimizovali, da su garant za RX480 podigli voltazu da bi imali manje skarta pa probili standarde sa jednim sestopincem :D
Stvarno treba da se ubaci ovde na forumu like button za ovakve postove :p
Realno gledano, 8 jezgara na 95W sa 3-3.2GHz za base clock nije lose ako moze da se nosi sa broadwell-om kao u onoj prezentaciji. 8core broadwell su 140W ako se ne varam. Vece je pitanje koliko ce moci da se klokuju i nadam se da nece koristiti "next-gen zvake" kao intel
Botuje čovek u korist W10 po forumu, nemoj se uzbuđivati :)
Volim kad ljudi dođu da pričaju o OS a onda se zadrže na UI kao da je to sve. A naročito da je UI najbitniji za chipset i CPU.
Zavisi kako posmatraš, tj. testiraš performance/watt. Ako uzmemo GFlops/W, a ne vidim razlog zašto ne bismo, tu je npr. Polaris 10 bolji od GP106. Ako uzmeš Project CARS, onda je GCN znatno lošiji. Što više govori o testovima (softveru) nego arhitekturi. Tako da u zavisnosti od planirane upotrebe, jedan čip će biti bolji izbor od drugog, ali svakako ne postoji apsolutni pobednik.
Evo primera za graifčke karte, a slično se može uraditi i za CPU, tj. bilo koji drugi čip
Vrlo lako je naterati vodu na svoju vodenicu kada se predstavljaju rezultati :D Kao što vidiš, u zavisnosti od modela, GCN 3 (1.2) može imati i bolji i lošiji Perf/Watt odnos od Maxwell-a,tj. možeš da biraš kako želiš da "obojiš" test. Isto je i sa GCN 4 i Pascal-om. Naravno, ovde fali gomila čipova, pa su mogućnosti beskonačne. Još ako uključimo i DP perofmanse, tek tad nastaje haos :d
To što će Zen možda biti bolji izbor za render u Blederu ne znači nikome ko koristi GPU za render ili neki drugi softver. Zato ili treba birati hardver prema softveru koji koristiš. Ili ako već imaš hardver koji ne možeš da menjaš, radi u softveru koji će ga najbolje iskoristiti.
Uzbudjuj se...jos ono "ljudi nece da prihvate OS"?
Pogledaj opet bolje onaj grafikon o ljudima...
Sta mislis na ustrb koga se povecava udeo win10?
Pogledajte prilog 209811
Pa generalno, ne moze ni po TDP-u da se gleda jer su ranije karte trosile dosta manje u odnosu na TDP u vecini slucajeva. Naravno da ima boljitaka, ali nista znacajno kao sto je nV uradila sa maxwell kartama. Nizi proizvodni proces ne moze bas da se racuna kao razlika u arhitekturi.
Naravno da treba videti da li ce zen i u ostalim stvarima moci da se poredi sa broadwellom
Znaci UI je razlog za prelazak na win10?! Sada shvatam zasto jos samo cvetici hvale u boot meniju. Bitan je izgled, a ne da li ce raditi na svakoj konfiguraciji na kojoj win10 moze da se instalira.
Ja nemam nista protiv win10 generalno, jer skoro sve moze jos uvek da se tvikuje, ukljucujuci i stari dobri 100% funkcionalni boot menu koji bi verovatno radio i na P1.
Nije vuk to lepo objasnio, ja cu da predjem na win10 zbog "spijunaze", a ne zato sto cu da menjam konfiguraciju u skorijoj buducnosti :D
Lep Socket, nema šta.
Samo je Lepi Kokan lep! :smoke:
Zna li neko da li ce mounting holes biti kompatibilne sa dosadasnjim AM socketima?
Neke informacije koje su procurele govore da nece mada to nije sigurno...
Izgleda da ipak neće biti, ako je verovati ovoj informaciji:
http://wccftech.com/amd-am4-socket-zen-bristol-bridge-soc-package-pictured/
All AM4 APUs & CPUs featured integrated southbridges and natively support significantly more PCIe lanes & USB devices than before.That in addition to AM4’s cross-compatibility feature have been the primary drivers of the hefty 40%+ growth in pin contacts from AM3+ to AM4. To accommodate this the number of traces going in and out of the socket has also increased dramatically. This has unfortunately necessitated and adjustment of the socket’s cooler/heatsink mounting holes. Effectively breaking compatibility with all previous generation coolers for AM2, AM2+, AM3 & AM3+.
E super...blago nama, a kako bi bilo da izbace prvo ovaj u 14nm?
Ne, najkasnije do proleća 2019 treba da se pojavi
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
vi vec mislite od 2020 ja ni ****ni zen ne mogu docekati, evo vec 5 godina o njemu pricaju oce li vise da znam sta da uzmem za buducnost.............
Salis se? hajdemo malo ozbiljnosti, ipak pricamo o AMD...ako zen ugleda svetlost dana do tad bice to veliko iznanedjenje.
Ne šalim se, takvi su im zaista planovi. Zen+ se isto treba pojaviti u tom vremenu.
Planovi? to kod njih ne postoji, samo puste zelje...pa sad imaju 2 godine zakasnjenja.
Nemaju planove, znaju da trebaju da izbace nesto samo ne znaju kako.
Pri svoj dobroj volji, to je smejurija AMD i planovi za 2019. Ne mogu, da kažu ni datum, sigurnog pojavljivanja, ZEN familije procesora, čiji razvoj bi trebao da je završen. Kod intela, se datum dostupnosti zna u dan. Zato bi im bilo bolje da ćute o svojim roadmapama
2019. za 7nm cpu a proces nije ni poceo sa izgradnjom. Hoce to...
Intel roadmap je isto svake godine pod novim imenom i drugim socket. Nije da ima nešto što može da pođe po zlu. A mi smo srećni što nam prodaje quad umesto hexa za 300€ plus nepotrebno menjanje ploča.
Nismo srecni ali to ne menja cinjenicu da su AMD roadmaps obican bullshit. Intel nece u skorije vreme lansirati 7nm proces posto je to zaguljena rabota, nije ni bilo moguce do pre par godina sa stanovista nauke. Bice problema dva kufera sa tim procesom dok se ispeglaju da budu upotrebljivi za masovnu upotrebu.
Svakako nece raspali AMD koji ne moze da prebaci 3 Ghz na vec dobrano testiranom Samsungovom 14nm procesu, da izradi 48 jezgarni CPU u 7nm 2019. godine. Mada je izvor vest jako prikladan, kao i onaj sto tu vest donosi nama na forum. Nekako Fuad i Kosta idu ruku pod ruku sa trenutnim stanjem u AMD-u.
Pre, par godina AMD je navodno imao Nolan i Amur mobilne soc ove u pajplajnu. Pa, se ispostavilo, da nema proizvodnog procesa za njih. Pa , su imali neku zverinu , koju su nazvali Komodo. Ali, sve se završilo na slajdovima. Kad, bi se slajdovi prodavali umesto procesora, tu bi bili broj 1
Ja sam apsolutno siguran da je ovog puta AMD naučio lekciju i da će se 2019 pojaviti Zen+.
Inače za one koji ne znaju, Zen se očekuje zvanično na CES sajmu u januaru 2017...
