Xiaomi Redmi Note 3
Podvlaci crveno, digao ruke od MIUI, probao Slim ali brzo se vratio na CM. Ne diram vise nista.
Pa da, to je spell checker...moze da se ugasi.Rekoh ja, brzo ces ti nazad na CM 🙂
Sent from my RN3 Pro
Koristi SwiftKey i nema problema. Tako sam ja to rešio.
Sent from Redmi Note 3 Pro
Kada bi se tako postajao mod 🙂
Pogotovu na ovom forumu.
Nema od toga nista... Idemo dalje i u istom ritmu kao do sada 🙂
Naravno da neću ,još mi ta muka treba 🙂
A i da hoću ne bih mogao jer sam sa par moderator na "nož" 🙂
Interne stvari foruma.. no totalno nebitna priča
Glas i od mene za Kidenceta.
Uzgred, i ja sam imao problema sa crvenim povlačenjem, na kraju sam izbrisao Google tastaturu (neophodan root).
Trenutno sam na MIUI Global 8.0.1.0 (LP), ne dopada mi se, ali bar sve funkcioniše kako valja. Primoran sam da ostanem na njemu dok neko najzad ne bude rešio problem sa goodix drajverom na custom romovima.
Koga zeli da ukloni to ''crveno podvlacenje'' u Google keyboard , tj.spell checker moze bez root-a uz pomoc ADB-a da resi problem na sledeci nacin: (radi na MIUI 7 i MIUI 8, licno proverio)
- aktivirati developer options
- ukljuciti usb debugging
- ko nema vec skinuti ADB, moze sa ovog linka skinuti minimal adb and fastboot ( http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2317790 ), ko ima moze da preskoci ovaj korak
- povezati ukljucen telefon sa racunarom
- pokrenuti gore instalirani adb and fastboot program i kucati sledece komande
- adb devices
- kada vam prikaze da ADB vidi vas telefon nastavite sledecom komandom
(u slucaju da vam pise da vam je telefon neautorizovan posle naziva vaseg telefon, tapnite Accept na ekranu vaseg telefon na poruku o autorizaciji, nakon toga ADB ce bez problema prustupiti vasem telefonu)
-nakon toga kucate komandu
adb shell
-pa komandu
settings put secure spell_checker_enabled 0
- kada ovo uradite, ugasite CMD, raskacite vas telefon i spell checker je ugasen.
Disable service aplikacija, pa iskljucis sc za Google keyboard? Mora da radi.
Nego imam jedan veoma gadan problem ,nece da mi povuce backup za wa iako ga imam i fizički na mobu a i na drajvu ? Koja je fora ?
Edit:Uspeo ,moraju prvo ručno svi premmision da se nameste.
Опет сам пробао RR ром, све сам одрадио како треба, чак сам и флешовао radios CM-13 али и даље имам проблем да сам недоступан када је укључен LTE , односно доступан сам потпуно насумично. Када ставим 3Г или 2Г све ради како треба. Имам RR ром, pico gapps и Radeon kernel. Има ли неко решење?
Koja verzija RR rom-a? 5.7.3 prepostavljam, a build date?
I jel zadnji Radon 2.5.1?
I koliko ti je stabilan prijem za 4g, koja mreza?
Juce sam ubacio RR rom 5.7.3. i Radon kernel 2.5.1. Sve radi kao podmazano
Najveca zamerka je znatmo losiji prijem WiFi-ja, u najudaljenijem delu kuće upste nemam wifi dok sam na MIUI imao do dve crte.
Probao sam i sa ubacivanjem CM13-firmware, ali nema razlike.
Cm za sada radi ok. Ima onaj bug da skida bateriju po 2% umesto 1 ali to je maltene nebitno. Da ima i bug kada namestis da ti držanje home dugmeta gasi ekran ,nikada ne prolazi iz prve. Tako da sam morao da stavim dupli Klik ,on zaključava 100% 🙂
Čekam da izbace stable cm i da na njemu blejim dok ne umre mob.
Nisam primetio da mi je slabiji wi fi. Za lte tek treba da testiram.
Edit: i deep sleep drain nije idealan. Za 7h skine 5,6% . Za ovu bateriji to je ogromno
Uporno se boris, ali popustices... 😉 Bug 2% je do kernela, Deep sleep takodje, kao i home button... 😉 Stavi lepo Radon kernel ako je to offical CM i uzivaj 🙂
O *** sada moram i tog radovana da ubacujem 🙂
Nego ,koliko sam brzo ubacio CM iznenadio sam i samog sebe ,za max 4min je sve bilo gotovo 🙂
Pa kada je pero laka kategorija 🙂...MIUI full rom 2GB, vecina CM-ova <500MB...
Moras,moras... 🙂 Kernel je mozak sistema 🙂
Stavio sam rondon ,za sada radi isto kao cm stock , videću kako se ponaša u deep sleep-u.
Što se fluidnosti tiče tu je isti stock cm .
Podesi malo to po mojim uputstvima 🙂 Imas na prethodnim stranama sta menjas 🙂 takodje "namunji" i display malo.Samo za sve to treba Kernel adiutor sa GP ako nemas.Onda vozi dan, dva pa kazi jel isto [emoji14]
Ma video sam da i rondon ima svoja uputstva za kernel ali me smara to čačkanje ,skinuo sam već kernel adiutor ali mi stoji na mobu samo da podesim zvuk ako mi se ne sviđa 🙂
Sviđa mi se što cm nije brljao podešavanja za displej ,bela mi je ista kao na miui sto je bilo od krucijalne važnosti 🙂
Pa kako ocekujes da osetis neku razliku, ako ne tvikujes nista.U sitnim setovanjima je trik 🙂Ali kapiram ja tebe, tebi i sam prelazak na CM sa MIUI nesto novo sto se tice brzine ;p Pa ne verujes da moze bolje i brze 🙂
To je istina 🙂
Brzinu ostavljam za vas mlađe ,vi ste u tom fazonu ,brže lepše veće itd itd 😉
Moracu da prestanem da citam ovu temu, inace cu i ja na kraju da flesnem nesto pored vas >.<
Ja ne znam kako zivite u "znanju" da postoji nesto softverski bolje nego to sto koristite 😉 Ja ne bih mogao 😉
@Marezz Nemoj,svašta može da ti se desi s telefonom [emoji23]
Da pokušam da ga namamim na tamnu stranu sa skroz stock SS ,čak ne koristim ni novu jer ovaj njihov lancher ima opciju app lock koja je ustvari folder lock ali radi posao 🙂
Inače koju camera apk koristite ? Ova na cm pravi jezive slike [emoji4]
