Externe baterije (generic)
Jel se bavio možda neko reparacijom baterija za srafilice i ostali ručni alat, konkretno imam Makita i Bosh srafilice sa po dve baterije koje su pred izdisajem pa me interesuje jel ima svrhe to sam pokušavati ili pazariti nove (oko 40-50e kom) 12v 2.0Ah Ni-Cd
Odnosno kako da utvrdim šta su upakovali pošto ne piše ništa na njima kada se otvori
Znam da nije baš prava tema ali je naj slicnija
sent from SM-G900F
Koliki je kapacitet baterije ZMI?
Izvini drug, ovo pitanje je verovatno bilo za mene ali ja nisam dobio obaveštenje od foruma da ima novih postova (ceo taj sistem obaveštavanja o novim postovima se na ovom forumu vrlo čudno ponaša, pride nije ni preveden na srpski jezik!!!), elem, ZMI je nominalno 10.000mAh na 3.7V odnosno negde oko 7000mAh na 5.1V (ne mogu trenutno da pročitam pošto je moj u silikonskoj futroli koja se užasno teško navlači i skida, ima negde na netu HD slika sigurno).
Starije šrafilice su uglavnom imale Ni-Cd baterije zato što one mogu da podnesu intenzivnije pražnjenje ali su malog kapaciteta, ako na šrafilici nije naznačeno da je Li-ion onda je sigurno Ni-Cd.
Da li se isplati reparirati u sopstvenoj radinosti zavisi od više faktora ali evo nekih stvari o kojima možeš razmisliti i odlučiti šta ti je za činiti:
- Ni-Cd baterije su 1.2V žto znači da u šrafilici verovatno imaš 10 komada, dimenzije su im 4.2cm dužine i 2.2cm širine pa i po dimenzijama možeš provaliti koliko bi moglo da ih bude.
- za 12V bi ti trebale dve 18650 baterije (pitanje je da li bi mogle da se strpaju u postojeće kućište) ili ako baš insistiraš na manjim gabaritima mogao bi da uzmeš 18350 baterije ali gubiš prilično na kapacitetu a cena je tek 10-tak % manja, možda ni toliko.
- za li-ion će ti trebati drugi punjač, nemože da se koristi postojeći koji je za Ni-Cd baterije
- nije preporuka da koristiš baterije iz laptop bateri paka zato što one nemogu da izdrže to opterećenje koje se traži pa može doći do zagrevanja što skraćuje životni vek baterijama ili čak do ventiliranja u extremnom slučaju, ovo može da se ublaži/izbegne tako što ćeš duplirati broj baterije i tako prepoloviti opterećenje po svakoj pojedinačnoj ćeliji, znači umesto 3 komada (3S) staviš 6 (3S2P) ili 9 komada (3Serijski3Paralelno) ili kupiš baterije koje su predviđene za veće opterećenje a sa novim baterijama izbegavaš i potrebu da periodično proveravaš da li su u balansu ćelije što bi sa polovnim ćelijama ipak morao da radiš da bi ti trajale duže...
P.S. po oznaci i nazivu modela može da se provali kakvu bateriju tj. kakve ćelije ima unutra, samo guglaj...
Šta je sad best buy cena / kvalitet od oko 10000mAh?
Ovo đubre od Xiaomi 5000mAh neće da se puni dok ga 5x ne resetujem.
To ovako izgleda
Makita je kao što sam napisao 12v 2.0Ah NiCd i ima ih 10kom kao što si rekao ali ne uspevam da nađem za ovu moju koje je tačno punjenje pa ako slučajno znaš bio bih ti zahvalan [emoji4]
sent from SM-G900F
Na oglasima imaš te baterije po 150-200 dinara komad. Rasturi bateriju pa proveri koliko rade koliko ne i uzmi zamo zapamti kako su povezane kad ih spajaš.
Ja sam tako dve šrafilice vratio u život.
Послато са SM-J500F уз помоћ Тапатока
Ovo što ekstazi predlaže je najlakša varijanta, samo pogledaš na KP Ni-Cd baterije, ja bi preporučio da zameniš sve ali može i samo one slabije ako imaš čime da ih testiraš.
Mislite da je sigurno to sa KP ?
Tako mogu i ja ove moje da bacim na oglas i unesrecim nekoga
Drugar je skoro pazario na KP čini mi se 18650 za el cigaru i dobio ne upotrebljivu bateriju.
Planirao sam da vidim jel ih ima na Aliju ili sličnim kinezima ali samo ako nađem nešto provereno ali sam negde čitao da dosta njih neće više da šalje baterije
sent from SM-G900F
brzom pretragom KP ustanovih da nema više pouzdanih prodavaca novih Ni-Cd baterije (bilo pre 2-3 meseca kad sam gledao) ali ima par njih koji rade reparaciju, sad koliko su od poverenja pitanje je (možda ne bi bilo loše proveriti ako daju garanciju i koriste nove ćelije)! Pogledah i u par firmi, cene su boli glava...
Da, opet je problem sa isporukama baterija iz kine, u nekom bat.paku moooožda se i provuku ali samostalne ćelije teško.
Hvala puno na dosadašnjem trudu i pomoći
Poslaću kinezima upit, možda neko i pristane da šalje
Reci mi samo šta tacno da tražim NiCd koju ?
sent from SM-G900F
Ako nisi profi, Einhell Li ce da ti zavrsi posao. Jeftinije nego da budzis baterije, pravis punjace, pravis zujalice da zuje kad padne ispod napona itd.
A i ako si napredniji korisnik, crveni ajnhel sa dve litijumske i mozes da zavrsis posao...
traži po dimenzijama, da budu iste kao one što imaš u paku, sve su one 1.2V i traži ako ima sa tabovima za lemljenje (znaće on šta je to) biće ti lakše da ih posle sastaviš...
Ko neće da se je*e s popravkom najpovoljnije sam našao nove u woby house za nekih 20-tak evra
A ove ćelije za bateriju sam uzimao kod kineza. Skoro svi imaju. Ima kod njih i one za powerbank i laptopove ali su 300 dinara.
Ovakva ti treb
Hvala vam jos jednom
Послато са Lenovo A7600-F уз помоћ Тапатока
Šta je sad best buy cena / kvalitet od oko 10000mAh? Ne mora biti najeftiniji.
Meni je Coolpad BigBoy lepo odradio posao tokom nekoliko dana kada nisam imao redovno pristup utičnici.
Mozda mu ona indikacija sa 4 sijalice ne radi bas sjajno, ali čini mi se da je kapacitet OK.
Smara što nemam 2A punjač, pa kada ga punim sa 1A,to traje preko 10h.
Nisam merio koliko se puni na punjacu od iPad (uvek ga punim na njemu), ali sada cu bas da ga potrosim pa stavim na punjenje sutra u toku dana, ali svakako max 5 sati, a min 2.5 sata, ali ne znam tacno.
Sa 4 sijalice - u pravu si, malo je cudno, ali jos uvek nisam video externu bateriju koja to tacno prikazuje. Imas i one sto prikazuju procenat, ali ni to nije tacno.
Mislim da je punjač od mog iPad 2 isto 1A. Proveriću u ponedeljak, na poslu mi je.
10.000mAh nema šanse da napuniš za 2.5h, jer bi to značilo da ga puniš sa 4A. Ili sam ja nešto propsutio, pa sada imamo i takve punjače, a da se uređaji ne zapale :d
Nije to 10k zbog razlicite voltaze. Ja imam od iPad 4 i mislim da je 2A ili 2.nesto
Jos je nisam totalno ispraznio da merim. Moracu da je spojim da puni iPad da se isprazni pa onda da nju pocnem puniti.
21:36 punjenje zapoceto punjacem 2.4A (iPad 4). Videcemo da li ce napuniti pre nego sto legnem da spavam :)
Ne znam kakvi su ovi vartini pakovi ali ja sa varta baterijama nikad nisam imao pozitivno iskustvo. Istina, nije reč o istom tipu baterija ali kad s nekim brendom imaš loše iskustvo mogu posle da izbace i najbolji proizvod na tržištu gorak ukus će i dalje ostati...
Prodao sam dosta originalnih Xiaomi pakova i niko se nije žalio, štaviše zvali su da pitaju dal ima još :D
U pravu si - sa 2.4A punjacem u 3:40 jos nije bio pun, a kasnije ne znam kada se napunio, ali prepostavljam jako skoro. Dakle od 21:35 ako se be varam do 3:40, preko 5 sati se jos punio :)
Pozdrav. Jel Xiaomi 10400 i dalje best buy u kapacitetu od 10k ? I odakle poručiti a da znam da je original?
Ili da jurim Xiaomi od 16k?
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
+1
od varte je bukvalno ostalo samo ime i stara slava...obične i lsd nimh punjive baterije su očaj...možda neke druge stvari i nisu tako loše ali se slažem s tobom, kad imaš loše iskustvo kreneš da izbegavaš taj brend...
Ili od 20000 mah :)
Kad će više da izbace powerbank Type-C 20000 mah ?
Ima samo od 10000 za sada ...
Xiaomi 10000mAh Type-C USB Two - way Quick Charge Mobile Power http://m.gearbest.com/power-banks/pp_343014.html
Mislim da mi je dosta ova od 10k. Uglavnom mi treba samo za Mi-Fi, na telefonu imam dobru bateriju. :)
A jel ovu što si stavio mogu normalno da punim sa tim kablicem preko standardnog punjača za mobilni?
I ne pise jel taj kablic što dolazi sa baterijom jel micro usb ili usb type C? Pošto ako nije usb C moram i kablic da kupim da mogu da napunim bateriju.
