Ako nije problem pitao bi (možda za vas mnoge glupo pitanje), šta znači Windows 10 Insider Preview , dali je to uvek BETA verzija Windowsa 10 ?
Vidim da se sada pominje verzija Windows 10 Insider Preview 14905, a kada se otvori zvanični sajt MSDN tamo već duže vreme stoji u "ponudi" samo Windows 10 Insider Preview 14295.
Dali je znači i ova verzija Windows 10 Insider Preview 14295 isto BETA verzija ili šta...? .Ako može neko u kratko da mi u par rečenica objasni (što se tiče ovih drugih verzija win 10 (1511, 1670 RS1...sve mi je jasno).Hvala.
Naravno da je Beta, sve Insider verzije su beta mada obično nema velikih promena od jednog Build-a do drugog.
A što se promena tiče uvek ima changelog:
https://blogs.windows.com/windowsex...10-insider-preview-build-14905-for-pc-mobile/
Uradio sam clean install najnovije "desetke" ali mi je povukao podesavanja sa proslog racunara iako je bila iskljucena sinhronizacija postavki na proslom i jos sam proverio da li na One Drive-u pod opcijama nema nesto sto je kod njih na serveru. Nije bilo nista ali on je povukao. I sada mi najverovatnije to i pravi problem sa podvlacenjem reci iako je to iskljuceno u opcijama.
@Dark
Moja greska, nisam detaljno pregledao linkove koje sam okacio. Navode se NTLM i NTLMv2. Verovatnije se vecinom koristi v2, ali nisam 100% siguran. Moguce je da zbog kompatibilnosti se nekad koristi NTLM. Svakako je lako razbiti sifru, oni sajtovi uspevaju da razbiju neke za manje od 30 s, ako su uporni verovatno bi mogli vecinu (@Analyzer 😉 ).
U polisama izgleda ovako (nemam pojma da li je to...)
Pogledajte prilog 207318
@dejan87dex
Windows nije siguran, IE i Edge su samo najlaksi ulazi u srce ranjivog sistema.
I V2 je loš, a taj sam "use 128-bit" setting ne piše šta je, verovatno RC4 128-bit što je probijeno ima skoro deset godina.
Testirao sam i ja "couldn't crack in 30 sec", ali je problem mnogo veći jer i da je dobra šifra, cela konstrukcija je loša i svejedno se lako probija. Razumem da bude za legacy softver, ali da bude opciono, i sam Edge ne treba ni da ima podršku, tome služi IE.
Auuuuuu 😀
Evo bas testirao na Visti 32bita Raspali IE 9 :trust:
Ne radi mi start bar kako to da resim ?
Otvori CMD kao admin, kucaj Powershell pa enter.
Kopiraj Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
Ispunili su obećanje, PowerShell je zvanično open source i dostupan na Mac i Linux.
Neverovatno za stari Microsoft ovako nešto.
Ljudi jel neko ima ideju kako da resim problem.Sutra mi dolazi novi komp,vec imam instaliran Win10 free..Ali kako sutra da ponovo instaliram Win10 i da ga aktiviram...Jel zna neko provereno kako to moze?
Citam na netu svako kaze drugacije.
Takodje odakle da skinem?posto preko onog toola mi izbacuje gresku,ne da mi da instaliram na usb
Preko Media Creation Tool prvo napravi ISO fajl pa od ISO fajla programom Rufus napravi butabilni USB. Sa druge strane, ako ti novi komp dolazi bez Windows-a 10 ne znam da li će ti prihvatiti da deaktiviraš Windows 10 na starom računaru pa prilikom aktivacije na novom odabereš da si skoro menjao hardver, uz registraciju sa MS nalogom. Besplatan upgrade je završen.
Najbolje ga možeš reinstalirati preko opcije reset tada ti se vraća u prvobitno stanje čist OS. Win bilo koja verzija se može skinuti pomoću ovog alata mada se ja snabdevam na drugi način.
Ma na kraju sam kupio na ibay win 10 x64 pro licencu za 12 eur:d ne mogu da se bakcem sa instlacijama.Svuda zivo vidim da kazu da ako menjas mb ne mozes da ponovo aktiviras.Posto ti je licenca vezana za stari komp.Sad lepo imam licencu pa cu da instaliram koliko hocu i kad hocu do mile volje:smash:
a mogao si samo da povezes staru instalaciju sa ms nalogom, no dobro...
Da li se nekom nešto slično dešava nakon zadnje RS abdejta, a problem je da se na kratko usage popne do 100% i na par sekundi se komp ukoči tj dok "neka" operacija u pozadini ne bude završena. Proverio sam da nije neki virus ili malver. W10 mi je instaliran na SSD i do sada nisam imao sličnih problema. Da li da treba uradim ponovnu instalaciju w10 ili da sačekam neki novi apdej koji će rešiti ovaj problem?
Zavisi da li ti problem pravi OS ili neka aplikacija. Meni je problem pravila aplikacija Newsflow prilikom pokretanja računara. Pozadinski proces je držao CPU na 90-100% po nekoliko minuta i svaki put prilikom sinhronizacije na 10-15 sekundi.
Vidi u Task Manager-u šta ti toliko opterećuje CPU.
Kada se kočenje desi ja ne mogu da pokrenem TM sve stane ko vreme da stane za komp ali primetim da se lampica od hdd ne gasi??
hvala na odgovoru
@TosaNS probaj da stavis power na high performance, a dalje u power opcijama pod pci express, link state power management stavi na OFF
Resio sam problem sa licencom,i sa menjanjem maticne ploce....Tako sto sam na ibay kupio licencu za Win10 za samo 12eur...Generalno nije puno uopste,a sad mogu da instaliram koliko hocu puta,da menjam kompnente itd bez da se bakcem sa glupostima:d.
hahaha koji sam ja sizofrenik,sad sam tek video da sam ovo vec napisao.
Nisi jos, tek treci put kada napises...pocni da brines :d
Mozes da instaliras koliko hoces puta i da menjas bilo koju komponentu,ali kod sledece zamene maticne moraces da pozoves Windows Srbija za novi kod (tel. registracija).Tako jti je,nema drugi nacin.
Može li neko da mi objasni:
Kako je moguće da prilikom cast-ovanja videa iz Edge-a laptop pronalazi moj TV, a kada odem u Action Center i izaberem opciju "Connect", nema šanse da pronađe TV?
Verovatno mnogi znaju ali nije loše da se ponovi, ako koristite neki sveobuhvatni AV program i u servisu iskljčite Win firewall, Win updata ne može da radi u opšte.
Kako se bese zove onaj sajt/aplikacija koji debloatuje win10? Brise insiderhub, egde itd... Bilo skoro ali ne mogu da nadjem.
Da li rucno gurnuti ovaj update Windows 10 Anniversary Update ili sacekati da ga oni sami ubace kad dodje vreme.
Kako hoćeš, trenutno ima dva bitna problema.
1) Zamrzavanje ako imaš aplikacije na drugom hard disku pored SSD u nekim slučajevima
2) Neke Web kamere ne rade jer su promenili kako funkcioniše ceo podsistem, bez da ikome kažu i da testiraju za probleme. Pa je sad problem što podržava samo nekompresovan video, a neke kamere moraju da kompresuju i tu nastaje problem.
Na oba se radi, ali ne zna se kad.
Ako te ne pogađa ništa od toga možeš ručno.
Imam problem, pre neki dan sam instalirao 14905 i ne mogu da ugasim komp, cim udjem u start meni i pritisnem power, zamrzne se sistem i izadje iz start meni-ja i tako svaki put, mislio sam da ce da pomogne reset, ali nista od toga.. Ima neko resenje za to ili moram da radim cistu instalaciju? :/ :/ :/
