Pa to je na RS2. Ništa čudno. Bagovaće još gomila programa dok budu menjali jezgro i dodavali funkcije.
Kakve se promene ocekuju na jezgru?
Oduvek sam se pitao u task menageru ima za gotovo sve statistika a nema za GPU, kako bi bilo korisno basic bar prikaz za gpu zauzece i osnovne informacije kao za cpu prikaz..
Sta posle RS2 i RS3 , Mineral Stone? 😀
To bi bio dobar dodatak u Task Manager-u, i meni je oduvek falilo.
Ne znamo kakve promene na jezgru rade, to će se saznati kad budu rekli.
Kome ja odrzavam komp...taj problem nema, budi siguran.
Plus ja ne naplacujem svoje usluge, ne zivim od toga...ovo mi je hobi.
Mozes tek da zamislis kada bi se posvetio ovome profesionalno?
Sta ko radi na svom kompu i brlja to nije moj problem.
Kad bi se posvetio profesionalno ovdje bi pisao o svim bagovima koje Windows 10 ima i ne bi pisao kako ovi iz Microsofta lažu da Windows 10 ima bagove. :d
Verovatno je vec kacena vest, ali za svaki slucaj ponovo cu postaviti jer treba obratiti paznju na ovaj sigurnosni propust.
http://www.bleepingcomputer.com/new...s-credential-leak-flaw-and-how-to-prevent-it/
This week there has been a lot of news about a flaw in Windows that could be used by web sites to easily gain access to a visitor's Windows login name and password. When I tested this flaw it was downright scary. Using a test site for this flaw, the site was able to get my test Microsoft Account login name and the hash of its password in a few seconds. Then it took the site less than 30 seconds to crack the password! What is even scarier, is that this flaw is not new and was discovered in March 1997!
Na ovom linku je test za radoznale (samo ako ste spremni da menjate password na MS nalogu):
http://msleak.perfect-privacy.com/ (Perfect Privacy's Test Page)
http://witch.valdikss.org.ru/ (ValdikSS's Test Page)
Radi. :-devil-:
Eto, hrabar covek. 😀 Koliko sekundi je trebalo da krekuje sifru?
Preporucujem svima da promene podesavanja kako je opisano na bleepingcomputer preko polisa/preko .reg fajla (za Home verziju)
30-40s. Koristim obični nalog. Da kojom nesrećom moram koristiti MS nalog ne bih bio toliko hrabar. 😀
This test requires Internet Explorer or Edge to work.
Da, da, evo, bas sam razmisljao da pocnem da ih koristim.
Radi i na FF/Chrome ali sa zackoljicom: https://medium.com/@ValdikSS/deanon...soft-and-vpn-accounts-f7e53fe73834#.mx4whvkaq
Google Chrome also supports file:// scheme but only if it’s copy-pasted or typed directly in the address bar. The same is true for Firefox, except \\ scheme should be used. As Chrome and Firefox are much more popular then IE, we’ll need some social engineering.
Edit: Ali, naveli su i ovo:
Don’t think you’re completely safe if you’re not using Internet Explorer and not opening file:// links. It could be just an unsafe application which you run by mistake. The application have no rights to access your credentials directly but it can use standard functions like URLDownloadToFile() to send request to a remote server, and your account is compromised.
(P.S. linkove sam okacio pre svega zbog Vuka 😀 )
I ja probao ali na win 7 i radi zaista našao šifru ali ne radi preko Hroma
First seen = 2016/08/17 19:41:32
PTR test = Probably home user
Fingerprint and OS match. No proxy detected (this test does not include headers detection).
No OpenVPN detected.
No NTLM hash is leaked. Try to manually copy&paste
file://witch.valdikss.org.ru/a to the address bar (Windows with IE/Edge/Chrome) or
\\witch.valdikss.org.ru\a (Windows with Firefox).
ni sa jednim linkom samo IE ili Edge. Sadaću da probam na win 10 Enterprise i Server 2016.
Na Serveru je mnogo jači pasword pa nije našao 😛 😀
Windows 10 Build 14905 Insider Preview
Ау, ови инсајдер билдови чешћи него некада chez али ми ионако та инсталација служи само да се билдује. Баш се довлачи, јел неко прочитао шта је исправљено?
Ako nije problem pitao bi (možda za vas mnoge glupo pitanje), šta znači Windows 10 Insider Preview , dali je to uvek BETA verzija Windowsa 10 ?
Vidim da se sada pominje verzija Windows 10 Insider Preview 14905, a kada se otvori zvanični sajt MSDN tamo već duže vreme stoji u "ponudi" samo Windows 10 Insider Preview 14295.
Dali je znači i ova verzija Windows 10 Insider Preview 14295 isto BETA verzija ili šta...? .Ako može neko u kratko da mi u par rečenica objasni (što se tiče ovih drugih verzija win 10 (1511, 1670 RS1...sve mi je jasno).Hvala.
Kako nisu izbacili to za ime boga, sad čitam da sam Microsoft ne preporučuje da se koristi. Jer su primitive korišćene zastarele.
Dobro jutro!
Implementers should be aware that NTLM does not support any recent cryptographic methods, such as AES or SHA-256. It uses cyclic redundancy check (CRC) or message digest algorithms (RFC1321) for integrity, and it uses RC4 for encryption
Aj malo pojasnite, edge i ie11 nisu sigurni?! :-D
@Dark
Moja greska, nisam detaljno pregledao linkove koje sam okacio. Navode se NTLM i NTLMv2. Verovatnije se vecinom koristi v2, ali nisam 100% siguran. Moguce je da zbog kompatibilnosti se nekad koristi NTLM. Svakako je lako razbiti sifru, oni sajtovi uspevaju da razbiju neke za manje od 30 s, ako su uporni verovatno bi mogli vecinu (@Analyzer 😉 ).
U polisama izgleda ovako (nemam pojma da li je to...)
@dejan87dex
Windows nije siguran, IE i Edge su samo najlaksi ulazi u srce ranjivog sistema.
Ako vam je frka popravite preko registry, to je sto ima od MS...ocigledno da znaju
za to i ne popravljaju, imaju neki dobar razlog ili sabotera u redovima.
Drugi OS...vi imate alternativu i to bolju od ove, gde ces lepse?
I onako se busate da je sve bolje od ovoga.
Да није нешто поправљено у овој верзији?
Kolega kaže da sa Edgom nije uspio da reprodukuje ovaj problem. Nek je barem neka korist od store-a.
Juče sam instalirao Win 10 na laptopu koji ima 500GB hdd, odnosno oko 460-470 raspoloživo. Prilikom instalacije sam formatirao samo sistemsku particiju, od 117GB. Ostatak nisam formatirao, jer sam tako radio pri instalaciji XP i Win 7. Kod Win 7 i XP, ad završim instalaciju, videla se particija koja je je "unpartitioned space" (bar mi se tako čini), pa onda ja to formatiram iz Windowsa. Sad ne vidim ostatak hard diska. Kako da ga formatiram, da bude vidljiv?
poslato sa LG L65
Hvala ti.
poslato sa LG L65
Pozdrav ljudi,
Sutra mi stize nova konfa cpu/mb/ram pa bih hteo novi win10 da ubacim.Do sada sam imao sve vreme legalni win10...
Ali kako cu sad ako budem hteo novi da ubacim,kako ce mi prepoznati licencu,kako skinem itd
