Telekom Srbija VDSL (FAQ 1. post)
da, tj uglavnom. neki na 5ghz bi bio ok
Poslato sa Note 3
Tako mi je rekao covek iz podrske, u vezi modema. Dolazio u stan bas zbog toga. Ja nisam probao. Za sad mi nije potrebno. Na kablu izvlaci max
Ma lupeta covek. Ni osrednji ruter ne bi resio problem zagusenog etra, mora ili jaci ruter (skuplji), ili minimum neki sa OK 5GHz, koji jos uvek nije zagusen kod nas.
Ljudi nešto mi nije jasno, nisam menjao etar ni lokaciju ni komšije....samo modem....do sada je funkcionisalo a sada ne....
from komsa's Z3
Mozda su ti se komsije izmenile, i zagusile etar. Ili je SBB poceo tek sada kod tebe da pusta UniFi, itd.
Kod mene se problem desio od kako su bilde od SBBa pustili 20 UniFi-a oko mene :(
Ovo je tuzno. Podneo sam zahtev pre vise od mesec dana, prvo im je trebalo ~25 dana da me pozovu kako bih preuzeo opremu, a sada nakon sto sam je preuzeo cekam vec 10ak i jos mi nisu pustili 50/2 brzinu. Takodje imam i nasumican lag s' vremena na vreme, zabode internet na kratko pa opet sve u redu.
Da ih nema trebalo bi ih izmisliti (Lelekom) a cepaju 800e plate i kukaju kako će nadrljati kada ih budu prodali....
from komsa's Z3
To sto ce oni nadrljati me ne brine - ali i mi cemo!
Mi smo već....možda ih neko ipak, jednom, dovede u red....
from komsa's Z3
nece vise da daju PPoE username/password
Žao nam je, ne izdajemo podatke za podešavanje modema. Podešavanjem modema rizikujete da modem ne bude u stanju da ostvari Internet konekciju. Svako neovlašćeno podešavanje od strane korisnika onemogućilo bi našu tehničku podršku pristupu modemu u slučaju eventualnih smetnji.
Oprema koja Vam je data na korišćenje prilikom potpisivanja ugovora za uslugu ADSL unapred je konfigurisana kako bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje (nesmetan rad, nadzor i održavanje) i bezbednost i zaštita od mogućih zloupotreba.
Hocu da vezem 3 kompjutera preko lan portova i tek onda ukapiram da njihov "Hi-end" ZTE ruter ne moze vise od 2 pc-a da poveze preko LAN-a posto su portovi 3 i 4 rezervisani za iptv ili sta vec. Rekoh "ok" i kupim TP-LINK adsl ruter i ne mogu da se prikacim.
I sad po njima ispada da ja nikako ne mogu da povezem 3+ pc-a i da imam podrsku jer cim cuju rec "moj ruter", "moj switch" odmah se ogradjuju,
Pritom u ponudi nemaju neki drugi ruter koji je bez tih limita. Savetuju mi "da enablujem portove 3 i 4 za lan" ali to "moram da uradim u svojoj reziji" - znaci neki underground...
Sve u svemu frustracije na kvadrat.
Problem je sto kod nas u drzavnim firmama svi gledaju svog nadredjenog, niko negleda korisnike ko ih ebe, a kod privatnika podilaze korisnicima. MTS kad mu trebaju korisnici prvo treba da smisli neki monopol kojim bi kao lancem vezao korisnike.
npr. Ako imate ADSL, iskljucivo kod MTS-a moze da imate upload 2mb/s, ako se odlucite za drugog provajdera ne mozete vise od 1mb/s jer mts nece da ugradi opremu koja to omogucava za drugog provajdera.
Ako imaš neki stari switch, on može da ti privremeno odradi posao.
a mozes lako da otkljucas i lan 2 i 3 ako ne koristis iptv
Poslato sa Note 3
Ides u Advanced pa Port Mapping i odaberes Group Index:2 i pritsnes delete. Zatim odaberes Group Index:1 i na Ethernet cekiras port 2 i 3 i pritisnes Submit i to je to imas internet na lan2 i lan 3.
@xavier: Stoji to da je bzvz i bezobrazluk to što neće da daju PPPoE podatke. Ali nije smak sveta u tvom slučaju pošto tebi nije apsolutnog neophodan bridge mode nego "samo" hoćeš sva 4 LAN porta. Pisano je ovde 158 puta (traži moje post-ove i beše @TheCya je isto par puta pisao) kako se otključavaju LAN 2 i 3 na ZTE modelima, uzmi i uradi i to je to.
Dok god znamo (= dok ne promene) admin password otključavanje portova će biti moguće i bez blagoslova Telekoma.
Ako ti se baš tera inat oko PPPoE podataka možeš da probaš primedbu Ratel-u da šalješ, ali smisli malo elekventniji argument od "treba mi/hoću sva 4 LAN porta"...
Napiši ovde koji tačno ZTE model imaš mada je procedura otključavanja ista a razlikuje se admin password.
Za ZTE modem otvaranje sva 4 LAN-a za internet, ako si na VDSL-u opcija Internet pa Port Binding, zatim u opciji High Speed Internet VD štikliraš LAN 2 i 3 pa Apply, onda u opciji Video VD deštikliraš LAN 2 i 3 pa Apply.
Ako si na ADSL-u sve je isto samo ideš na opcije High Internet AD i Video AD.
vec sam kupio TP-link 8970 ... ono sto mi je znacajno sto su na njemu portovi gigabit-ni. Na ovom ZTE ne znam koji lan speed, pretpostavljam da je 10/100
AphexTwin:
gde je to "advanced" odakle pocisnjes? Imam ZTE modem od telekoma mislim da je model H367M, zavukao sam ga iza ormana i problem mi je sad da ga vadim da bi procitao.
Sad sam gledao po njegovom UI-u i ne mogu da nadjem to sto mi savetujes.
Uloguješ se sa administratorskom šifrom:
username: admin
password: tzlkisonpk
Za ZTE modem imaš post iznad kako se svi portovi otvaraju, AphexTwin verovatno ima Huawei modem!
Jesi li ga isprobao da li radi vec? I ja sam hteo da uzmem taj ili neki slican (taj ne radi na VDSLu koliko vidim) FritzBox, da ne bi imao dva rutera, ali na kraju sam odustao jer jedini koji je bio na oglasima je odmah otisao :)
Da, ZTE ima 100Mbps portove.
Pozdrav svima i izvinite unapred na delimičnom offtopic-u! Potrebna mi je mala pomoć.
Koristim Telekomov VDSL i njihov IPTV i da kažem da sam nezadovoljan, nisam, da može bolje, može.
No to je nebitno:
moja majka, vlasnica telefonskog priključka (koja nije pod ugovornom obavezom) je nezavisno od mene odlučila da prenosi broj u drugu mrežu (nebitno koju), jer je dobila izuzetno povoljnu ponudu, a ona ne gleda nešto TV i ne ferma mnogo net.
S obzirom na to da ja jesam još uvek pod ugovornom obavezom sa Telekomom oko IPTV-ja i VDSL-a, a da nesumnjivo u slučaju prenosa broja gubim ove dve usluge (što još i mogu da uzmem od novog operatera), ali ne znam šta da radim sa penalima. Malo sam čitao ugovor i tamo stoji da bi gašenje telefonske linije išlo na moju štetu. Ali telefonska linija nije moja, pa osim toga stoji u nastavku da se ugovor može raskinuti ukoliko šteti interesima ugovornih strana.
Koji pravni lek da tražim, jer pare za penale mi se ne bacaju? :S:
Unapred hvala!
Nemas tu resenja ,moras platiti sve preostale mesece,ili sacekaj da prodje ugovor.
ili probaj da pređeš na veći BOX paket i uzmeš BBTF broj na drugoj parici..........koliko ti je ostalo do isteka ugovorne obaveze?
Upravo povezan na novi ipan, cekam jos da donesu opremu za VDSL... :smoke:
vdsl.JPG:smoke:
Koliko im je trebalo od postavljanja ipana do prikljucivanja?
8 meseci, sa tim sto su cekali da promene kompletnu paricu u citavom naselju.
Pogledajte prilog 206921
Pogledajte prilog 206922
ja imam ZXHN H367N i uopste nemam te opcije. Pod "internet imam samo "status", "3G connection" i "mobile network"
A šta kucaš kad se prijavljuješ ?
naime , uzeo sam VDSL od 50mb pre neki dan , otisao po ruter i sve , ali net mi je i dalje 10mb , na 150 metara sam od centrale(negde sam cuo da ima veze sa vdsl), nista mi nisu promenili,se to treba cekati dugo ili kako vec funkcionise?
