HTC One M8
Sve je to OK. Moj tel vec ima S-OFF, takodje i Super CID i po tome trebao bi da prihvati jedan od ova dva firmware-a ali kad pokrenem bilo AT&T ili Developer Ed RUU javlja da je izabran pogresan file
Onda slikaj sta ti javlja kad flesujes RUU i postavi fastboot getvar all kad budes u prilici 🙂
@bole9
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?p=4671671
Ovde imas uputstvo za flesovanje RUU.zip
Samo nadji RUU.zip od Dev rom-a, koristi umesto onog 6.12.401.4 u uputstvu. I mozes da preskocis 2. korak, vec ti je zakljucan bootloader, a imas i S-OFF, pa bi lako proslo i sa otkljucanim bootloader-om 😉
htc_fastboot je kljucna stvar.
Ja drzim 2.65 supersu iskljucio sam autoupdate apps al stalno se cimam jednom cu slucajno pritisnuti update all 😀
Radi update sa PS-a. Ne pravi problem kao poslednji stable zip. Inace ako hoces zip, mora permissive.zip da se flesne. Ovako mozes v2.65 pa preko PS-a da update-ujes na v2.76. Kad update-uje SuperSU, udji u njega da instalira novi binary i sve sto je potrebno, pa reboot.
Sent from HTC One_M8y
Zadnji RR, dobro je ispeglan, ovaj leak-ovani nexus launcher treba jos da se pegla.
Sent from my m8 using Tapatalk
Treba, ispeglace valjda. Jos malo, pa da testiramo N CM/AOSP build-ove.
Hm, u developer options je znao da predje preko te crte. Ispeglali su ga. To je stock ili Team M8 kernel? I da li si menjao governor i tweak-ovao nesto?
Team-m8, 2.4ghz, alucard.
Pa da, alucard. Pisao sam... Alucard/arteractive/SavagedZen opasno dobri...
Ali prati kako skace freq... 2.4GHz se samo tako koristi 😀 Baterije nema 🙂
Kod mene 1.7ghz 100%, zato mi cudno sto ne mogu 7-,7.30h kao pre, nego 5h sot max...
I ta freq, zna da skoci i drzi na 2.4GHz. Ne treba tako da se ponasa. Nesto je onaj fizban zeznuo. Jedino da prijavis bug 🙁
Na 3G only + data ceo dan nisam mogao ni 4h SoT, dok Sense/GPE uredno idu do 4h:30min.
Probacu build sa cm kernelom kad izbace, pre sam lagano 7h sot za skoro 40h. [emoji37]
Da, ali zato uz ovaj Team M8 i te governore, brutalno dobro radi. Jedino da probas drugi governor, npr intelliactive, on je ok.
Како 7 сати екрана ја не могу да замислим.. Имам 4 са баш јаким коришћењем и то је то..
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Ranije verzije RR-a.
Da, CM/AOSP romovi su stedljivi, ali nisu najfluidniji. Oko 4-4:30 SoT imam sa 3G only + data ceo dan bez wifi-a na GPE-u.
Ljudi eo me na ledrooid 8.2.4 jos uvijek, i poceo je zesce da baguje... sto da isprobam sad?
Te teme za nexuse mi se svidjaju, ja sam tek sad to provalio da ima, bas je full mnogo bolje nego htc teme, nisam mesecima dobru nasao. Isprobao bi i to al ne znam od koga, koja verzija i to
CMTE i Layers?
Skini AOSP ili CM rom. Zavisi sta preferiras. ResurrectionRemix poslednji je dobar, pa eksperimentisi sa CMTE-om.
Ma meni 5 aplikacija u vrh glave od gugla treba... super, ja mislio to je povezano sa verzijama pa da se ne dira
Kako da maknem ovaj google search sa desktopa
Probaj u podesavanjima za CM launcher, zadrzi prst, pa vidi. Ili obrises google app.
Onda micro open gapps. Njih isto koristim kad sam na CM/AOSP-u.
Ne moze da se obrise googleapp a widget kad se zadrzi ne moze da se makne. Mora nedje imat opcija hebem joj
Zadrzi na prazno mesto na home screen-u. Ima default CM launcher verovatno ta podesavanja.
Kako ne moze? Sistemska je, mora da se koristi Titanium backup ili bilo koji root explorer. Ili jednostavno ubacis Nova launcher.
Evo da se check in u ovu temu,nisam izdržao sa huawei p9l ni tri dana i prodao sam ga.Prvo da se izvinim svima koji su me savetovali da uzmem m8 a ja ipak uzeo p9l.Uzeo sam m8s i na prvu loptu me oduševljava za razliku od p9l koji me smorio prvi dan
Послато са HTC One M8s уз помоћ Тапатока
To je noviji, a malo slabiji model.
Mislim da je dobio Android 6.0 pre par meseci.
Da,malo slabiji,generalno sve glatko klizi,nema stucanja,nema kočenja bar za sada.Nisam imao kod mene nov m8,imao m8s nov i tako ga pazarim.I da,ima android 6
