W10 - šta sve smem da brišem?
SuperStarr
Moderator
Super Moderator
CPU & Cooler
Xeon 5650 (6c/12t) @ 3,7Ghz
Matična ploča
MSI X58
RAM
48Gb HyperX DDR3 @ 1666Mhz
GPU
Gigabyte 1060 6Gb
Storage
256Gb 850Pro + couple of AliExpress SSD's
Zvuk
Creative
PSU
Zalman ZM600-HP (Heat-Pipe :) )
Kućište
Alexander Weiss (glass front + glass side)
Monitor
AOC 32" IPS
Miš & tastatura
G602 & Drevo 87 key (Red Switch)
Ostale periferije
MX Master 2 & K380
Mobilni telefon
Moto G9 Plus
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Posle svake nadogradnje moj windows sve veći i veći. Trenutno je na 21 Gb. Ima li kraja ili će to trajati dok ne dostigne 120 GB i napuniti C particiju? Posle svakog update-a brišem windows.old ako je to bitno
Kako rešiti ovaj problem? :(
Jos uvek to samo spadne na 19GB sa svim stvarima uklonjenim u "Clean Up System files", daleko od tih 5-6GB sto pricas.
XP moze da stane na manje od GB, uvek mozes da se vratis na to.
A mi koji nemamo BT folder niti imamo system restore namesten, pa jos uvek imamo 19-21GB? Moze li screenshot tog tvog Windows 10 gde zauzima samo 14-15GB?
\WINDOWS\Installer uzrokuje razliku u veličini Windows foldera kod vas. U zavisnosti od toga koje programe imate instalirate...
Nope, nemam Installer folder. I ovo ne govorim zato sto ismevam ili ne verujem, ali nijedan od tih argumenata navedenih za sada nema nikakve veze sa ovim nasim "problemom".
EDIT: Dodao screenshot kao dokaz.
    209.8 KB · Pregleda: 133
Ovako je kod mene, Poslednji insider build, X64 W10 Pro, iz Disk Cleanup-a sve obrisano posle instalacije..
Imaš ga samo nisi uključio prikaz skrivenih i sistemskih fajlova i foldera. Kod mene Windows folder na laptopu ima 18,1GiB od čega 4,38GiB zauzima C:\WINDOWS\Installer. Ako imaš instaliran MS Office 2013 i ako ga apdejtuješ redovno, možeš da ga reinstaliraš i na taj način da bezbjedno smanjiš veličinu tog foldera. Inače, nemoj ništa u njemu brisati ručno.
Evo i ja da dodam ulje na vatru...:D inace moj system znate, upgrade sa win8 1000x.
Ne brisem nista sem windows old.
Nisam video da ima opcija posebno za sistemske fajlove. Installer mi zauzima samo 1.6GB, tako da ne razumem gde je ostalih 7-8 otislo.
Ja koristim CCleaner godinama, posle svakog upgrade pustim da pobrise sta ima i pocisti registry.
Jedino sta mi je izuzeto od toga je defender, njega sam odstiklirao iz opcija ccleanera.
Nisam zapazio nestajanje prostora, uvek je tu 1-2gb vise manje isto.
Proveri velicinu virtual memory...
1.28GB, tako da nije ni do toga. Jedino sto mi preostaje je da uradim clean install posto mi je ovaj Windows jos uvek od upgrade-a 8.1 pa su mozda neki repovi ostali, ne vidim sta bi drugo moglo praviti problem.
Iskreno ja ne vidim zašto je uopšte +/-3-4GB problem. Nije SSD od, lupam sad, 32GB pa da bude svaki GB bitan....
Ja imam ssd od 60 GB i ne bunim se cak i kada zauzme win old, a secam se da je na w7 uredno Windows bio i po 30GB laganica, i to nikada nisam mogao da ispratim gde je to sve zauzeto..
Ve®sus
C:\Windows\WinSxS
ili
C:\Windows\SoftwareDistribution
Proveri ta dva foldera koliko zauzimaju , posto su sakriveni mozes preko TreeSize Professional da ih pogledas ili desni klik na start na run i kucas njihove lokacije.
Da, ali kad moj zauzima skoro 21GB a neko drugi ima jedva 11GB, onda bih hteo da znam tacno u cemu je problem ili sta je uzrok.
Skinite program TreeSizeFree, pokrenite u administratorskom modu i skenirajte sistemsku particiju. Pokazaće vam tačno veličinu svakog fajla i foldera. Evo kod mene Windows zauzima oko 20GB:
Ili otvorit total cmd, i lupis alt+shift+enter, i vidis isto velicine direktorijuma.
Meni je windows 16,4gb... Imam ssd i dešava se da mi tako nestaje po malo prostora pa se vrati,primetio sam da u folderu amd ponekad zna da se nabere nekih gb?
arhiva drajvera,ako ti je ukljucen automatic update u crimson-u/katalyst-u eto krivca.ili je windows kriv sto je pustio amd-u da arhivira drajvere da se nadju ako naidjes na neku nekompatibilnost,kako vec volis da tumacis.
Kakva arhiva drajvera? Zar Crimson ne skida drajvere u AMD folderu na C particiji...
nemam pojma sta ti citas,na to se i mislilo.ne brise prosle verzije posle svakog apdejta,dakle tu imas instalacije za svaku verziju koju si instalirao ako rucno ne uklonis ili stikliras "remove amd folder" u DDU-u pri koriscenju.
A ja nisam siguran da li ti pratis posto je sporna velicina Windows foldera na C particiji a ne gde AMD gomila svoje drajvere, koje btw moze svako naci i bezbedno obrisati, posto su posle instalacije nebitni...
pa zato sto je zapusten :) instaliraj mu sve updates :)
Ti si izgleda sknuo i apdejt za desetku :p Moja sedmica je na 18.8, doduse ne radim apdejt vec godinu dana. Niti je potrebno, nista pametno nisu zakrpili od 2013. godine.
