AMD Radeon RX 470 tema
DeRadicci
VIP član
Inace izvuceno sa slajda:
Fire Strike score je slican sa R9 380X. Samo da vidimo kakvo je stanje u igrama. :D
Nadam se da cena kod nas ili Madjara nece biti visa od 150-180 evra.
Konacno lepe vesti, najzad konkurentan AMD...ovo se cekalo.
Ja ocekujem 200+ ojra cenu kod nas. Nadam se da necu biti u pravu.
Samo da vidimo cene i to je to.
(dok poslednja za 280X je bila oko 190 evra, a trenutna za 380X je 220-260)
I ovaj nezvanicni 3DMark score od ranije je takodje slican sa R9 380X:
Znaci AMD skida svoje full chipove misleci na sljedece:
Rx 460 performanse kao R9 370x - full pictrain chip
Rx 470 performanse kao R9 380X-full tonga chip
Rx 480 performanse kao R9 390x -full hawaii chip
Mislim da sam jako blizu sa ovim prognozama :d
Ah, sad je jasno odakle im 2,8x perf/wat - poredili su Polaris sa 4 i po godine starim Pitcairn-om..
Ako je ovo validno meni deluje super skroz,odlicna karta za nas koji smo na 1080p samo da cena bude korektna.Kod nas nece sigurno,jedno mozda kod Madjara...Srbija! :/
150€ bi taman bilo. 180€ bi bilo previše blizu 480-ci.
A 490x blizu 1080 gtx?
Nema RX 490.
Polaris 10 -> RX 470 i RX 480
Polaris 11 -> RX 460
To ce mozda Vega cip da bude u RX 490, krajem godine ili pocetkom sledece. Svakako se nista o tome ne zna, za sada.
Činjenice:
1. Pitcarn izašao krajem maja 2012, znači 4 godine.
2. U trenutku izlaska je imao, i dan danas ima fenomenalan perf/watt (za AMD kartu).
3. RX470 reklamiraju kao naslednika upravo Pitcarn-a tako da je logično da ga sa njim porede (sa R7 370 - R9 270 - HD7870). Da su ga poredili sa R9 290X ispalo bi daleko bolje :d
Ako je sve ovo tačno onda će Polaris po efikasnosti biti kao Maxwell, blizu Pascal-a.
Kažem ako jer može da bude da je 2.8x u VR aplikacijama ili nekim kalkulacijama a u realnom radu 1.5x.
1) Zapravo pocetkom marta u vidu 7870.. :)
2) PitCain ima dobar perf/watt za bilo koju kartu, to stoji.
3) Ima tu sad nekoliko stvari..prvo, kod AMD-a ne postoji jasan pattern sto se tice hijerarhije GPU-ova. Prvo su izasli Tahiti i Pitcairn i CapeVerde i obelezili prvu GCN seriju i to je u redu. Medjutim nakon nekog vremena izabacuju Hawaii kao jedinog predstavnik nove serije GPU-ova, nakon toga Tonga i nakon toga Fiji. Svaki je doneo po malo napretka u arhitekturi ali ne postoji vise GPU-ova iz svake od tih upgrade serija vec samo jedan. Kod nVidia-e je jasno: Kepler (GK106, GK104 GK110), Maxwell (GM206, GM204, GM200), Pascal ('GP106', GP104, GP100). Jasno je koji GPU nasledjuje koji pa kad se kaze koliki je perf/watt increase to se lako utvrdjuje.
RX 470 pogoni Polaris 10, po meni je taj GPU vise naslednik Tonge.
U svakom slucaju ocekuje se da trosi malo jer 270X je deklarisan na 180W a mali je potrosac dok je RX 470 po svemu sudeci deklarisan na 110W. Otuda mozda ono da Polaris 10 u proseku trosi 100W iako je deklarisan na 150W. Jer AMD ima typical board power koji se ne podudara sa nVidia-inim TDP-om pa tako imamo recimo R9 270X i GTX 1080, oba deklarisana na 180W a ipak 270X trosi dosta manje...videcemo uskoro..
Kod AMD-a se nista ne zna sto se tice nomenklature @Das je upravu ako je RX 470 derivat polarisa 10 (a 99% da jeste) onda bi ga trebalo porediti sa derivatom tonge a to je R9 380.
Jaci polaris 10 tj. Rx 480 trebalo bi porediti sa R9 380X
malo mi nevjerovatno zvuci da Rx 480 trosi samo 100w, ali ajde vidicemo jesu li oni testovi fake ili su bas napravili vrhunski perf/w chip.
Da li bi onda RX470, ako troši samo 110W, mogla na LC 420W ?
Dva dana u "malinama"=40€ i eto napajanja... :d
Krvav je to 'leba, ja se jednom zeznuh i odoh da berem visnje kako bih uzeo net pre jedno 6-7 godina, nikad vise :p
3) Ima tu sad nekoliko stvari..prvo, kod AMD-a ne postoji jasan pattern sto se tice hijerarhije GPU-ova. Prvo su izasli Tahiti i Pitcairn i CapeVerde i obelezili prvu GCN seriju i to je u redu. Medjutim nakon nekog vremena izabacuju Hawaii kao jedinog predstavnik nove serije GPU-ova, nakon toga Tonga i nakon toga Fiji. Svaki je doneo po malo napretka u arhitekturi ali ne postoji vise GPU-ova iz svake od tih upgrade serija vec samo jedan. Kod nVidia-e je jasno: Kepler (GK107, GK106, GK104 GK110), Maxwell (GM107, GM206, GM204, GM200), Pascal ('GP106', GP104, GP100). Jasno je koji GPU nasledjuje koji pa kad se kaze koliki je perf/watt increase to se lako utvrdjuje.
1. Da, u drugoj polovini marta (ne maja kao što sam mislio) "Codenamed Pitcairn, the Radeon HD 7800 series was formally unveiled on March 5, 2012, with retail availability from March 19, 2012. Products include the Radeon HD 7870 and Radeon HD 7850.". Opet ne može da bude 4 i po godine nikako :)
3. Kod nVidije uglavnom nije jasno :). AMD obično ima po dve kartice iz jednog čipa XT i Pro varijantu i brži refreš od prelaska na GCN otud i veći broj klasa. Sa druge strane, nVidia ponekad pravi i tri ili četiri proizvoda iz jednog čipa da bi popunio sve klase (GK106 - GTX650 Ti, GTX650 Boost, GTX660 pa za GK104 - GTX660Ti, GTX670, GTX680 i GTX770 malo kasnije ili GK110 - TITAN, GTX780, GTX780 Ti i kasnije TITAN BLACK). I zaboravio si par grafičkih procesora ;)
Jako je teško porediti GPU-ove sa drugim i sa starijim serijama. To pitanje sam postavio pre neki mesec - šta je merodavno za poređenje? Cena, die size, broj tranzistora, potrošnja?
Po meni je logično da po veličini čipa, uzimajući u obzir da je maksimalno moguće napraviti ~600mm2 GPU pa imamo neku početnu i krajnju odrednicu. Temperatura odavno više nije merodavna kao ni potrošnja.
1. Niža serija ( <200mm2) - Polaris 11, dva čipa
- naslednik Cape Verde i Bonaire serija
2. Srednja serija (200 - 300mm2) - Polaris 10, dva čipa
- naslednik Pitcarn.
3. Viša serija (300 - 400mm2) - Vega xz, dva čipa
- naslednik Tahiti (Tonga?) i kasnije Hawaii serija
4. High end (>400mm2) - Vega xy, dva čipa - naslednik
- naslednik Fury i dual rešenja
U poređenju sa nVidijom, meni ovo izgleda urednije, kvalitetnije popunjeno.
Na primer, čuveni GTX970 je bio naslednik GTX680 odnosno GTX770 i imao je daleko bolji perf/watt i fenomenalni napredak u performansama ali je zato bio skoro 40% veći čip od prethodnika (294 - 398mm2) i popunio prostor između nekadašnje srednje (GTX770) i više klase (GTX780Ti) tako da smo kasnije dobili ogromnu rupu u performansama između GTX970 i GTX960. Mislim da samo zbog dobre prodaje (zarade) GTX970 nisu pravili Ti varijante. To je AMD iskoristio sa popunjenijom ponudom jer ma koliko je GTX970 bio odlična kartica, toliko je GTX960 bio "meh" proizvod.
U svakom slučaju sam uzbuđen zbog novih čipova. Videćemo šta kraj meseca donosi.
Pitanje - hoce li moci moj mator phenom II 955 da izgura ovu grafu?
Јако тешко.
za taj fenom je 7790/260x neki maks svih maksova.
Obzirom da je upitan i za R9 280X, tesko...
Kupi od Vuka40 GTX960 ako je bude prodavao kao sto je, cini mi se, najavio. :d Idealna je za Phenom II i slicne matore 4 thread procesore.
Nvidia ne dolazi u obzir :) cekam zen , a ako uzmem rx470 morace da ceka zen za full load :)
@Pixel:
1) ali ni 4 :)
3) Ti pricas koliko kartica je izvuceno iz kog chipa, to je nebitno u ovoj prici (Prica je perf/watt napretku u novoj seriji). Ja sam pricao o nomenklaturi GPU-ova u okviru serije i pocev od Keplera ona je kod nVidia-e jasna da jasnija ne moze biti.
Ali ako to gledas pa kazes da od GK104 imamo 4 kartice (GTX 660Ti, GTX 670, GTX 680 i GTX 770), da vidimo koliko onda kartica napaja PitCairn: 7850, 7870, R9 270, R9 270X, R7 265, R9 370...jesam izostavio neki? :)
Pripazi se, fanbojizam nije dobar po zdravlje. A ni po dzep. :d
Ako ces za preci na Zen, onda samo napred. Nadam se da ce biti uveliko tu pre marta.
