Moj 771 na 775 mod (FAQ u prvom postu)
Podržava samo dvojezgarne Xeone i to ne sve, što ti apsolutno ništa ne znači. Bolji izbor neki C2D E8400/8500 ili klasičan kvad ako ih nađeš za sitne pare.
Mali update za ekipu - Xeon kolege Srle22 radi bez greške! Tražimo dalje da vidimo šta je sa Veriton-om. Stay tunned..
pri vrhu sajta sa modovanim biosima, brat kinez lepo kaže
I have tried to install 771 cpu on an acer m480's mainboard,it's name "mg43m" based on intel g43 chipset.
I test 5 series xeon(e5405 and e5310) and 3 series xeon(x3363) on this board ,but unfortunately it can't boot normally ,i got a black screen and fail, even if i have try to update bios and micro code. So if someone has the same mainboard,please don't waste your work and time to try install 771 cpu on it.
Srle, tu matičnu ćeš morati da menjaš.
Zato sto je rekao Kinez? Ma, daj....
@Srle22 situacija
Ipak je u pitanju faulty CPU. Upalio Asus P5P41C na keca. Prebačen u Veriton-a. Beep u Acer-u takođe na keca (ne znam kako to nisu dobijali Ledeni i iSpirit81), međutim, posle svega 10sec rada zamrzne BIOS screen i tu mu je kraj. Inače, lepo očita mikrokod i sve ostalo. Posle jedno 50 neuspešnih reseta vraćen u Asus-a. Rezultati isti. Fault ide do te mere da totalno zaglupavi ploču. Jeedva sam uključio posle P5P41C i reko batali..
Suma sumarum, nije do lem moda. Jednostavno je stigao faulty procesor i to je to. Srle22 će dalje videti da li će ga probati u još nekoliko računara ili oprostiti se sa chip-om.
Sumnjali smo najviše na Veriton-a i G43, ipak nije do njega, kao ni do memare i ostalih komponenti.
Jednostavno, bad luck.. :(
Na Acer ploci nije radio ni e5700 koji je Srle doneo,a naravno nije ni Xeon zbog Bios-a.
Covek je dosao prvo kod mene,pa onda isao kod Ledenog na punjenje Bios-a.
Xeon-a sam stavio u svoju P5P41D plocu koja je ispravna,na kojoj je radio E6550 i na kojoj je radio njegov E5700 (tu smo ustanovili da mu je e5700 ispravan) i naravno,kuleri se vrte,nema slike.Ubacim tester,on pokazuje 00.
To su klasicni simptomi da procesor ne radi iako se grejao na dodir.
Eto,to je sve.
Elem,sada malo o covecnosti,Srle je jako prijatan covek i sto se tice racunara,videh da je pedantan,ali hajde da ne punimo vise ovu temu o ovom problemu.
Srle,rekoh ti,vidi ako mozes zabodi neku combo 775 plocu ili neku koja podrzava tvoju DDR3 memoriju (meni se licno ta Acer ploca kada je ovaj mod ne svidja) a usputno ces verovatno po svemu sudeci morati i drugi
procesor da nabavis.
Problem rešen, Acer Veriton G43 radi kao bombona! Secnut socket, stavljen drugi procesor sa sticker-om. Prethodna priča poznata, BIOS ranije pripremljen i uflešovan. Prvi utisak OK, lepe temperature, sve instrukcije tu. Ranije u postovima ima dva mikrokodovana BIOS fajla za ovu mašinu, ako se neko odluči da kupi ovakav brand za 5 banki u lokalu..
20160531_184415.jpg 20160531_184440.jpg 20160531_185051.jpg 20160531_191843.jpg 20160531_192122.jpg
Vec sam bio izgubio nadu, kada je Pega (preimenovacu ga u Dr.Pega) preuzeo stvar u svoje ruke. Respect.
Na kraju se ispostavilo da je procesor bio los - budite oprezni kada narucujete sa Aliexpress-a. Verovatno ima I onih sa pozitivnim iskustvima, ali ja sam, eto, ispazario fals robu.
Inace ovo sada radi savrseno, na fabrickom clocku 2,83 MHz razlika u odnosu na E5700 je OGROMNA. Na ovoj ploci overclock nije moguc, ali za moje potrebe ovo je vise nego dovoljno.
Jos jednom, hvala svima koji su mi svojim savetima I trudom pomogli da se ceo projekat zavrsi uspesno.
Da se vratim samo na ovu opasku.......NE VERUJTE PREVISE BAS SVEMU STO KOJEKAKVI PISU PO NETU.......mislim na Kineze, koji usput uvaljuju I fals robu........Ne generalizujem stvar, samo kazem da, eto, svega ima pod kapom nebeskom....
svaka čast za upornost srle (ali ne idimo baš u rasizam)! da te lepo i dugo služi !
nisu oni tebi uvalili fals xeon, nego se desilo da je neispravan,eto,desi se, JEDINI si na ovom forumu... mozda usput crko, mozda kada si ga ti uzeo u ruke (staticki elektricitet), to nikada ne mozes da znas.... tvoje je da otvoris dispute i trazis refund.... eventualno ako ti ga traze nazad,posaljes ga pismom, par stotina dinara je postarina ( slali ljudi slusalice)...
@ lepi kokan
Hvala, I ja se nadam da ce ova masina da mi posluzi par godina.....jos kad dobije SSD, bice VEZITE SE - POLECEMO!!!
Inace, ni o kakvom rasizmu niti bilo kakvom omalovazavanju nema ni govora u mom prethodnom postu. Htedoh samo reci da po Netu razni pisu i, ne tako retko, kao aksiome postavljaju preuranjeno donete zakljucke.....
Slazem se, I ja sam cuo da nema problema sa robom, zato sam i narucio od njih, ali eto dogodilo se ovako.....Samo sam to izneo kao cinjenicu, a svako neka bira odakle ce nesto narucivati. Na kraju krajeva, rizik uvek i svuda postoji kada je polovna roba u pitanju
ako nisi vec ocenio, trazi da ti vrate pare... ili otvori dispute...
ili najbolje, nek posalju drugi procesor i prodaj ga ovde, mozda i zaradis malo :p :D
Naravno da sam reklamirao neispravnu robu, ali ne nadam se preterano da ce uvaziti reklamaciju......no, zivi bili pa videli......
Još jedan uspešan mod, ovog puta na ASRock P45XE REV. G/A 1.06 ploči.
Setup ovog puta:
E5440 E0 + full voda
ASRock P45XE
4x1 Kingston na 800 CL5 ~ OCZ Platinum 4x2 na 1066 stiže
Tri-X Fire (5970+5870), što bi trebalo da rezultira 3x5850 - ispravite me, ako grešim
SSD standardno i merka se i lovi drugo napajanje, jer LC Metatron 650 ne može ovo da podrži..
Oprez svima koji naiđu na ASRock 775 ploče, i to: 4Core1600-GLAN, 4Core1600-GLAN/M, G43Twins-FullHD, P43Twins1600 , P43D1600Twins, P45TS-R, P45XE, N73V-S i N73PV-S; naime, ploče nemaju ASRock-ovu Instant Flash opciju u BIOS-u, BIOS.exe aplikacija ne može da se pokrene iz Win 10 (može iz starijih OS-a, ali nije preporučljivo), ali zato lepo radi flash iz DOS-a sa prethodno pripremljenog USB-a (FAT32, win98boot, C: dir, naziv BIOS fajla + obavezno *.EXE na kraju). Druge ASRock 775 ploče imaju integrisan Instant Flash (kao Q-flash) i tu nema zime..
Čekam kvalitetnu memoriju i jače napajanje, pa ćemo videti rezultate. Ova ploča je svojevremeno pohvaljena kao dobra budget solucija, ali je slabo kupovana i nema nešto vrednih rezultata po Net-u.. možda iznenadi :)
Dr.Pega se razigrao.......sve interesantnije modove radi......
Nemam sad vremena da Te hvalim, posto surfujem Netom na mom Xeonu......na vrhovima talasa.....:wave:
^Biće interesantno kad upregnemo ovu laku konjicu Platinum memarama i barem nekim krštenim 850W napajanjem da ispoštuje grafe u 3-krosu + klokovan proc. Osim ako ne razočara plojka.. :)
Nek` služi makina! Sledeće SSD, pa bolje napajanje, pa diskretna grafa, pa +4GB DDR3 :) Al` to tamo na pragu 2018-te ;)
Peguare, sexi mašina, alal alal!
Baci rezove kad je namanđaš!
eo samo da se javim i zahvalim svima,stigao e5440 sa alija za 19e bez stikera i bez potrebe da se sece soket. sve iz prve proradilo :)
idle temp 54-55cc sa onim tankim intel stok coolerom od e5700, jel to ok? to mi je na poslu pc ne planirem da oc. kad se optereti malo ide oko 59-61.
hw info core 0 : 52c
core 1 : 48c
core 2 : 53c
core 3 : 54c
