LG Nexus 5X
Ma ima aplikacija dosta, nisam nasao jos onu pravu koja moze da rotira video. Svaki koji se pusti sa nexusa je "naglavacke" :)
Sent from my Nokia 1110
Stigli i meni danas ovi Tronsmart kablovi, je*o te, smrde kao smrt :D
@batak znam ali razmisljam da uzmem adapter cisto da ga imam u novcaniku da bih kojekude mogao on the go da punim telefon tudjim punjacima a znam da i adapteri isto umeju da budu "neuredni" pa zato pitam. Za komp mi ni ne treba,sve obavljam preko wifi. Ako neko zna gde ima da se kupi/poruci "uredan" adapter u Srbiji bio bih mu do neba zahvalan.
Imas na kupujen prodajem 250 dinara, neko je rekao da prolazi checkr, ali ako ti treba samo za punjenje onda i ne mora da prodje. Tako?
Stigao mi je kabel
ali ne prolazi test, da li ima šanse da dobijem pare nazad pošto tvrde da se svaki kabel testira. U suštini kabel je verovatno ispravan ali za neke druge uređaje.
Stigao mi je kabel
Reci da je neispravan. Trazi refund.
Ljudi zasto narucujete sa net-a, zar vam nije lakse da odete u prodavnicu i probate da li prolazi test checkr. Ja sam kupio neki no name koji prolazi checkr za 900din.
Zato sto ja za 900 dinara porucim 5 komada koji prolaze :)
^Pa valjda ako ga već kačiš na punjač onda nije bitan kabl jer punjač ima svoju zaštitu?
Tako sam i ja shvatio, da je kobno za kompjuter. Mada ja ne verujem u to, dok ne cujem za coveka kome je kabal pokvario komp.
Oće li ikada srediti mobile radio active [emoji60]
    134.1 KB · Pregleda: 203
Od toga isto patim. :( Probaj sa onim restrict background data.
Ima li još neko problem sa reprodukcijom embedded videa sa interneta? Bez obzira na izvor ili browser, nakon ~4:10minuta reprodukcije, video postane potpuno siv i menja nijanse. Problem privremeno rešava refresh strane, ali to je naporno raditi na svaka četiri minuta.
Primer:
Edit: U okviru YouTube aplikacije radi bez problema, nema te pojave.
2016 Original USB Type C Cable Nylon Line and Metal Plug Type-C USB for Xiaomi 4C / Leshi / Nokia N1 / ZUK-ZE etc.
http://s.aliexpress.com/VVRnU7ZZ
(from AliExpress Android). Evo preporuka za kabl koji prolazi test
Primer:
Pustio sam sad stream ~15 minuta, sve radi ok. Stock.
I ja sam na stock. Nije mi jasno zašto se to javlja.
Wild guess, koliko imaš slobodnog prostora?
Solidno. Preko 11GB slobodnog prostora.
У коју продавницу? Тражио сам у бар 10, углавном нису ни чули за то.
Bar 5 puta su ovde ljudi postavljali linkove za kablove koji prolaze.
^U Pirotu, od tri prodavnice sa mobilnim telefonima u dve prodavnice sam nasao usb tip c kabl.
Imam jedno pitanje. Mozda ste o tome vec pisali, ali ja ga ne nadjoh. Da li je istina, da zakljucavanje telefona putem otiska prsta, moze napraviti problem kada se napravi neko vece azuriranje operativnog sisitema. Kao recimo, ako se sa android 6.0 prebacis na 6.1 ili na na ovaj novi android N? Cuo sam da se tada ne moze telefon otkljucati otiskom prsta.
Ma kakvi,to su gluposti. Ja sam prebacio na Android N,nikakav problem.
Da li vam radi cast funkcija ? Imam LG tv i nece da ga nadje, dok youtube radi normalno.
Koji tip cast funkcije? Sta i kako castujes?
Ja nemam nikakvih problema sa castom ni sa fona N5 -> LG LF652, ni sa lap -> LG TV.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Spustim onaj meni, i idem cast i nije nasao TV (lg lf652v). Mislio sam da nesto treba namestiti ali nisam nasao neke dodatne opcije. Odem na yt tamo iz prve odma nasao i sve radi. Kazu ljudi da je neki bug do android-a, nisam se nesto puno ni zanimao sa tim cisto hteo da vidim da li radi.
EDIT: Da li nekom zapucava whatsapp kad vam neko posalje sliku ? Konkretno otvorim sliku i zamrzne se telefon i izbaci da je prso wa i stisnem wait i dodje sebi.
Kad se malo nagazi :)
    116.5 KB · Pregleda: 199
    91.8 KB · Pregleda: 202
    72.7 KB · Pregleda: 202
    99.2 KB · Pregleda: 200
