Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.6%
  • Ethermine
    Glasovi: 278 46.1%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    603
Da li vi zaustavljate rudarenje pri promeni svakog daga, da bi se napravili novi, ili masine to rade same i nastave? Ima li to neke veze sa negativnim sherovima?
Sto bi zaustavljao? Gledaj samo da imas uvek par GB praznog mesta, miner ce sam napraviti dag, obicno u po noci i koristice novi a stare dagove mozes da obrises ako nemas mesta. Uvek 2 dag-a se koristi, njih ostavis. Nema to veze sa negativnim sherovima. Moze da se desi da ti je dag corrupted, to se vidi na Dwarfu ali i na ostalim poolovima kad ne idu sherovi. Onda zaustavis miner i prekopiras sa nekog drugog riga dag da ne moras da cekas vecnost da se naprave novi jer svakako su ti rigovi u mrezi, a sa 1Gbit lanom dagovi se prekopiraju za 20-tak sekundi i mozes kopat. resis problem za 30 sec.
Da, da, jasno, hvala na odgovoru.
Imam jos jedno pitanjce.
Zna li neko na kom drajveru je moguce manuelno postavljati vrednosti gpu-a i memorije grafike preko AB-a, posto mi ovaj zadnji Crimson 16.4.1 (kao i jos neki prethodni) iz nepoznatih razloga sam povremeno spusta sa default kloka od 1050 na 925 mhz u AB-u, pa mi daju manje mhs?? Jel primetio neko to mozda? Vrlo zanimljivo. U pitanju je Asus R9 370-ica.
sa catalist 14.4 mogao si bez problema i dici i spustati takt memorije i gpu po zelji
i za eth dalje koristim 15.7.1 drajvere
Moze se sa svakim driverima spustati i dizati takt gpu-a i memorije, samo se u afterburneru ukljuci oc without powerplay
Goldi kako to ukljuciti, ne vidim nigde tu opciju? Mislis mozda da se upali opcija "extend official oc limits" i "disable ULPS"?
meni poslednjih par sati na coinotronu drzi tacno na 40mhs, umesto 60...
nadam se da nije do mene, jer je u mineru sve ok...
Ma kakvi 0.023, ja tipujem na 0.03, bar ga tu cekam opet, osecam da ce biti nalet part 2, kao u martu! ;)
Pozdrav,
baš sam se i ja zainteresovao za ovaj Claymore's dual (ETH + DCR), samo imam problem što noob i prilično su mi ovo španska sela.
Evo do čega sam došao - Claymorov post navodi čak i sampe usage (razumem da samo treba da se walet-i - mislim, pretpostavljam to), ali ima nekoliko izbora:
SAMPLE USAGE
Dual mining Ethereum & Decred:
ethpool, ethermine (and Stratum for Decred):
EthDcrMiner64.exe -epool us1.ethpool.org:3333 -ewal 0xD69af2A796A737A103F12d2f0BCC563a13900E6F -epsw x -dpool stratum+tcp://yiimp.ccminer.org:4252 -dwal DsabMdMku2tjrDcPtkwd7tvGfyskgHMG8ex -dpsw x
you can also specify "-esm 1" option to enable "qtminer" mode, in this mode pool will display additional information about shares (accepted/rejected), for example:
EthDcrMiner64.exe -epool us1.ethermine.org:4444 -esm 1 -ewal 0xD69af2A796A737A103F12d2f0BCC563a13900E6F -epsw x -dpool stratum+tcp://yiimp.ccminer.org:4252 -dwal DsabMdMku2tjrDcPtkwd7tvGfyskgHMG8ex -dpsw x
dwarfpool (and Stratum for Decred):
EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal 0xD69af2A796A737A103F12d2f0BCC563a13900E6F -epsw x -dpool stratum+tcp://dcr.suprnova.cc:2252 -dwal Redhex.my -dpsw x
you can also specify "-eworker YourWorkerName" option.
miningpoolhub:
EthDcrMiner64.exe -epool us-east1.ethereum.miningpoolhub.com:20536 -ewal 0xD69af2A796A737A103F12d2f0BCC563a13900E6F -eworker YourLogin.YourWorkerName -epsw x -dpool http://dcr.suprnova.cc:9111 -dwal Redhex.test -dpsw x
you must also create worker "YourWorkerName" on pool and specify your wallet address there.
coinotron, coinmine:
EthDcrMiner64.exe -epool coinotron.com:3344 -ewal Redhex.rig1 -esm 2 -epsw x -dpool http://dcr.suprnova.cc:9111 -dwal Redhex.my -dpsw x -allpools 1
Ja sam do sada uvek pokretao 2 programa za majning: Dwarf-OCL i eth-proxy. Takođe sam skinuo njegovu novu verziju, ali... Umesto kojih od ova dva programa trebam da postavim taj novi program?
Inače, eto sa moje strane ako neko još traži - našao sam da Belutrade podržava i ETH i DCR, a ušur im je 0,0025% (ako sam dobro izračunao).
Hvala unapred
Zašto uporno trujete temu sa tim budjavim minerom. Miner je glupost.
Ja sam čekao na 23 neki mali sell ali stade noćas. :mad:
Izvinjavam se - mislio sam da program za majnovanje ETH spada u ovu temu.
Da ali taj miner jee glupost, a i uzima fee, ako neko hoce tako da majnuje neka pokrene miner za eth i miner za dcr dobice isto bez provizije, samo mora intensity da podesi
Послато са HUAWEI Y300-0100 уз помоћ Тапатока
Loš mu je miner, tj šarena laža. I ETH only i multi. qtminer keva
da qt ispade kralj.
Inace claymore ne radi lose,al taman posla da vredi da se zezas da prebacujes na njega
CIni mi se da i vise greje solidno kad se lepo utilizuje.
U tom slucaju opet ne moze da daje ko qt a trosis vise struje
Dajtee link za taj qt?
ne znam vise sta da radim, prvi put kad sam stavio 3 karte, bilo zakucano na 60mhs, tako jedan dan, sada varira 48-60 i prosek mi je ocaj... probao sam i proxy,isti djavo...
a ovaj genoil me tako smara kad ga pokrecem,vuce se kao pseto, ispisuje rec po rec 10 minuta dok krene...
280x koja je uvek bila iskoriscena 99 posto,sada pala na 90. Klokovi ne mrdaju,samo zauzece palo.
dobro dosao u svet eth_a
evo vratih 280x na default bios... opet sve isto, oko 90 posto bleji, varijacije ogromne 30-60mhs....
jedna 380 kao luda sa zauzecem...
uopste nece da se iskoriste sve 100 posto, kako su radile u pocetku. koji god miner da probam,tako je.
pokusavao sam da dodam
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1
ali opet isto...
menjao sam ih izmedju napajanja,uvek je sve isto,znaci nije do toga...
taj miner je instaliran pre sat vremena, ethminer i proxy.
inace koristim genoil koji ne instaliram, portable je.
dagovi menjani XX puta
