4G u Srbiji: diskusija
Ja kući imam ovakvu situaciju - periferija Pirota:
mts 4G 1800 - oko 30-50Mbps down, od 6 do 10Mbps up ~ -110dBm signal.
mts 3G 2100 - oko 12Mbps down, oko 2Mbps up ~ -100dBm signal.
mts 3G 900 - oko 4Mbps down, oko 2Mbps up ~ - -95dBm signal.
Telenor 3G 2100 - jedva u tragovima - ispod -110dBm signal.
Telenor 3G 900 - oko 5Mbps down, oko 2Mbps up - ~-75dBm signal.
Vip 3G 2100 - oko 6-7Mbps down, oko 1Mbps up - ~-100dBm signal
Vip nema 3G 900 mrežu. Telenor i Vip nemaju 4G ovde.
@n1tr0 Нема ни до Адица препрека, али не верујем да тамо има сигнала. А зграде за фреквенције око 2000 MHz знају бити велика препрека; истина до Темпа нема нешто високих, од центра.
Kako znas da na koliko je MHz 3G signal? Pošto sam primetio da imam 3G signal na mestima gde je bio veoma slab i telefon se prebacivao na 2G. Sad konstantno stoji na 3G sa - 92dBm i 10asu.
VIP, Online 3, danas sam isao od Bitefa do Bezanije. Uglavnom oko 20 DL i UL 10-25. Da nije bilo na dva-tri mesta 50 i 80 DL, pomislio bih da su ogranicili nesto karticu.
Cak i u stanu sada imam svega 20 DL, a imao je bez problema 80 ovde VIP.
Neko limitira nesto, da li operateri, speedtest serveri, ili etar :D
Auuu koliko je tebi dosadno u zivotu kad lutas po gradu i meris brzine...OMG
Daj malo,upoznaj drugu stranu zivota,ljude i sl.,nije sve u operaterima ;)
isto je i sa 4g MTS. Zlatno doba koje smo imali od 80 Mb/s preko celog dana sada je prošlost.
Ne lutam, isao do Bezanije nesto, automatizovao merenje na razmak od 3 minuta.
Za razliku od vas, barem pokazem da na mnogo lokacija rade VIP i MTS, ne tvrdim kao pijan po plotu samo :)
Meni inace ne smeta limit, ne vidim sta bi na telefonu radio sa vecom brzinom, a ipak imam samo najmanje pakete. Sutra ako budem imao vremena uzecu na 2 dana Miks XXL pa cu isprobati istom trasom kako radi.
Prošle nedelje, Pančevo Aviv park u holu Cinestar bioskopa dok sam slao neke mailove primetio LTE.
Otkud Ćuprija, pojma nemam...
A detailed image for this result can be found here:
http://www.speedtest.net/wp/49183424.png
Test Date: 3/25/2016 12:32:29 PM
Connection Type: Cellular
Server: Cuprija
Download: 33.91 Mbps
Upload: 7.33 Mbps
Ping: 46 ms
External IP: 77.243.22.40
Internal IP: 10.82.112.18
Neko?
Ako imaš Samsung telefon, potraži ovde, pisali su ljudi kako da se pogleda.
Ништа посебно нисам видео у апликацијама (мада се та прва плаћа па сам пробао само лајт верзију). Иначе за праћење сигнала и ћелија БС као што рекох најбоље су апликације Netmonitor, GnetTrack и G-mon, посебно ако телефон може да види/покаже 7 ћелија истовремено, као код ЛГ Спирит, ЛГ Л9 II, итд.
U Novom Sadu Telenor je definitivno pustio u rad i LTE800.
    104.6 KB · Pregleda: 121
    762.5 KB · Pregleda: 112
Nesto mi na MTSu mnogo teze ostaje fon na 4g iako ina odlican signal. Kad iz bilo kog razloga predje na 3g ostaje i samo gasenje i paljenje kartoce ga vraca na 4g.
Mozda je i do kartice jer na prethodnoj je manje skakao. A sad je kraj meseca jos, znaci ostali su bez neta uglavnom :)
Mts kod immo centra u stanu, samo na jednom mestu hvatam 4g i to jedva, al dobro je da je pored kompa [emoji2] , uploadfromtaptalk1459416478090.jpg
MTS, NBGD kod Beogume:
Kod Beočina. Pronašao je 4G, ali je signal tako slab (ili u tragovima) da neće da se konektuje. Pretpostavljam da je sa stanice u NS.
    90.7 KB · Pregleda: 120
    547.4 KB · Pregleda: 115
Vesti da je poceo sa necim sto je trebalo jos pre pametne mreze i vaseg bezdasnog hvalisanja?:) Da, jako tesko mi padaju takve vesti... koji pomaze da pokazem koliko pricas stvari koje ne potkrepljujes ;)
Inace, da li neko ima utisak da operateri dele bazne stanice za LTE?:)
Evo nisam saznao sa sigurnošću ali mislim da je i u mom selu pušten 3G 900 MHz pošto imam 3G i kući u WC-u gde se telefon uvek prebacivao na 2G. :-D
Telenor.
Sad si ga bacio u trans...
Uz ovo i dehidraciju od ovako lepog dana, dobice stena infarkt :D
Brate,da li si ti cist kad ovo objavi? ;) Oces da Alfa izvrsi suicid zbog ove vesti? Znas da tesko podnosi ovakve vesti ;)
Nije upuceno meni ali moram da se nadovezem... jeste su pustili LTE na 800Mhz u NS, ali za neke ovde nikad nece, to je nemoguce, jeste, uplatili drzavi 31 milion evra i sace da cekaju 10 godina da prodje za period koliko je licenca placena, i doci ce ovde na forumu Telenor i reci ce: Znate sta, mi smo ovih godina hteli da ukljucimo LTE na 800Mhz, i licencu platili sve je bilo spremno, kad, naletimo na par ljudi na forumu koji misle da je to NEMOGUCE da se desi, pa smo odustali.
4G u NS radi ko 3G u BG-u .... to je realnost
Eto za ove koji ne veruju. :)
