ljudi pomagajte ako Boga znate...frustracija ogromna...sekira ce da radi.....stigla nova ploca.... h81 pro g....sve povezao...novi win...opet isto....prepoznao jednu karticu ostale ne...kada stavim drajver (15.12) reset plavi ekran...win odradi repair vrati vreme bez drajvera i to je to....ima li iko ideju...da li treba nesto u biosu (stavljao sam gen1,gen2,auto nista...) gde je caka....hardware 4x 380 gigabyte, plocu napisao,cm v1000 napajanje...da napomenem extenderi ispravni grafe ispravne sve isprobano ponaosob, sve ustekano molexi(molexi u ploci)
Ma tu je nešto sumnjivo nevezano za hardver, da li si sad iskoristio DRUGAČIJU WINDOWS INSTALACIJU, pošto je problem isti na različitim pločama ?
Nemoguće da su sve karte fabrički neispravne.
Ja imam 3 riga sa totalno različitim pločama ( AM2, H61 pro btc i neka FM2 ), grafikama ( 1 x 280x, 1x7950, 1x7870, 6x270, 7x270x ) i extenderima i nisam imao problema pri instalaciji rigova. Samo jedna Club 3D 270 karta se ponaša nepredviđeno, tj ponekad daje pravilnih 14,4 mhs, a ponekad oko 8 mhs, ne pomaže ništa, ni brisanje DAG-ova, niti reinstalacija drajvera, i onda posle nekog vremena i novih DAG-ova, normalizuje joj se brzina na tih 14,4 mhs, i opet ciklično tako
da stavio sam drugi win...prvo sam radio sa ultymate...sad sam stavio home pro...isprobane sve grafe pojedinacno...svaka radi sa drajverom i kopa..pustio sam svaku po 1-2 min cisto da vidim da li radi po defu...radi....mora da ima neka caka ne moguce na nece, neka opcija u biosu ili nesto....
el ne mozes da nadjes nekog ko vec rudari, mozda nesto radis pogresno sve vreme...
daj coveku crvenu ako ti resi problem i gotovo, da se ne ubijas vise...
Jel koristi neko starije ploce (775,am2) za mining sa 4-5 kartica i kako to radi?
Takodje, ima li ploce koja radi bez problema sa 5 kartica, sem BTC ASRock ploce?
@zhex84
Možda sam ja malo dosadan ali jesi probao da u x16 slot ubodeš jednu gafu direktno (bez extendera) a ostale nek budu na extenderima pa onda instaliraš drajvere...kao što pre rekoh neke ploče moraju da imaju popunjen ceo x16 da bi videle ostale grafe na x1 extenderima...
edit:
@fingon82
GA ep45ud3r radi odlično sa 4 karte (nema više pci-e za ubosti)
sad cu da probam i ovde bez extendera....opet se pojavila jos jedna kartica....digne win i posle par sec plavi ekran....kaze physical memory dump ako sam dobro zapamtio
@zhex84
bravo!!!! kod ove ploce je to to!!!!kod one prosle nije....ne mogu da verujem da na h81 pro mora da jedna graficka bude u 16x slotu....ali radi!!!to je bitno hvala puno....imas bar jedno pivo od mene kad dodjes u suboticu!!!!
i jos jednom hvala svima koji su pomagali 😀
Nadji moj post nekoliko strana unazad, goldi je valjda pitao isto, preko fona sam pa mi je nezgodno da trazim, imas i sliku sam okacio, 5 kaarata ga 970a ud3p tako bese, mozda sam pojeo neko slovo, 8gb ddr3
Svaka ploca koja je ispravna mora da radi. U pravilu bodem kartu u prvix16 slot ostale na extendere (usb3 extenderi sa molex-ima perfekcija) i to se sve poveze za max 15min. pali komp, ucita win tj prepozna karte pali miner i radi.
@nesicu hvala jos jednom za savjet oko GA 970 UD3P ploce perfekcija cista kako radi.
jel vratis onda tu na etender ili mora stalno da je u 16x?
nista, samo rokaj ;-)
Nista gore kad te hebe setup a dani isplativosti prolaze
Ga AM3/AM3+/FM2 ploče sa 5 slotova koje rade bez problema su:
GA MA770T-UD3
GA 970A DS3P/UD3P
GA 780T-D3L
GA F2A55-DS3
Sve ove ploče sam imao a neke i sad imam i obavezno stavite najmanje 2 powered extender-a ako stavljate 5 kartica, jedino bi GA 970A DS3P/UD3P mogle bez powered extendera (PCB je daleko kvalitetnije odraden) mada netreba rizikovati....
Dal je ploča opterećena najbolje se oseti na ivicama pcb-a levo od južnog mosta, ako je vrelo ili veoma toplo, obavezno dodajte još koji powered extender. Takođe veoma je bitno da ATX konektor od napajanja ima dobar kontakt sa pločom, ako konektor od napajanja lako ulazi u ploču bez nekog naročitog otpora doći će do grejanja +12 žica i topljenja plastike oko nje. Pipnite ATX konektor gde ulazi u ploču a i sam PCB na ploči ispod konektora, ako je hladan ili jedva mlak to je OK, ako se greje očekujte probleme u nekom kraćem periodu koji počinju da se manifestuju sa nasumičnim restartom u početku jednom u 2-3 dana a zatim sve češće.... Jedino rešenje tog problema je promena napajanja sa tesnijim pinovima u ATX konektoru i naravno više powered extendera....
Mozda zavisi od klokova? Ja imam 80Mh sa 4x 280x, smanjeni klokovi i napon
od sve bozije muke izgleda da ce biti da je mozda i memorija problem.......radilo celu noc bez problema....jutros cacko nesto taktove i puce drajver resetujem komp i opet plavi ekran....instaliraj win ponovo drajveri opet...uzmem promenim memoriju i radi....ludilo....
rudarski je hleb sa sedam kora...
svi to misle samo klik, klik , klik i eto pare same dolaze kroz adsl kabal...
To je jedan od onih milijardu problema sto sam ti pisao 🙂
A najgore kad se spoje 2-3 problema u isto vreme :S:
zhex, proveri da li je ta memorija kompatabilna sa pločom...takodje hard može da bude poluispravan (povremeno blokira) i s*ebe win....***a, kreni redom, sistemom eliminacije...dug posao ali kad proradi nećeš više pipati 😉
