1.Nisam ali sve radi.
2.Nemam adapter vec je Kinez vario ako se tako kaze dakle bez adaptera.
Hladim ga stock kulerom kao i na starom cpu.
Hvala na pomoci, pozz.
Ne znam nov sam pa sta je radio doticni drug Chombas svojevremeno, ali ako je takav i ume samo da zeki bolje da mi nista i nikad ne pise.A pa druze to je svima nama dobro poznas Chombas,ako nemos' te zahebe onda se ni ne javlja.
a zivis u danskoj pa je problem struja?to je tipa 15 dinara vise mesecno,ako i toliko...stock palacinka koja je isla uz c2d je dizajniran za upravo dualkor cpu ne kvad.da bi ti pravilno ploca ocitavala temperature i da bi sve bilo po JUS-u batali paranoju i flesni vise taj modovan BIOS,nece nista da bude nicemu,moze samo da radi kako treba.a ako je kunta kinte problem,pitaj na "za dzabe" temi da nema neko stock bakarni 775 kuler a verujem da ces ga naci na kp.com za tipa 300 kinte.ako nije kinta problem LC CC 120 je fenomenalan kuler za ne previse para i neces imati nikakvih problema.cak i cc 95 bi zavrsio pos'o ako neces da klokujes,a nema nikakvog razloga da ne kloknes tog kseona sem sto si ocigledno paranoican.
Hvala drugar.Mozes..
Make sure that you have a stable BIOS in your Main BIOS before running the synchronisation. No it won't copy the settings just the BIOS file.
From a cold start with the power to the machine switched off press the power button and then enter the BIOS by pressing Del. Then when you get to the main screen press F9. This will bring up an extra screen which will display more information about the two BIOS versions. Assuming they are different exit the BIOS and shutdown. Again press the power button and this time press Alt + F12 where you would normally use the Del key to enter the BIOS. You will find that then your monitor will turn black and you will see:
Press [Enter] to start copying main BIOS to backup BIOS...
When you press Enter more text will appear saying:
Writing BIOS image.... xxxKb OK
Once completed more text will show:
BIOS successfully recovered! Power off or reset system!
Do as it says. Both Main and Backup BIOS chips now store the same BIOS version. You can now reboot as normal.
