Telekom Srbija VDSL (FAQ 1. post)
Ок, обично људи немају PPPoE податке а и ти и колега сте имали. Да проверим опет, када би закачио свој рутер на Телекомов, па комп на лан порт тог рутера, имао си пуну брзину?
Čini mi se da tad nisam merio ne mogu da se setim -u prvom planu mi je bio WiFi
Imenjace (Dejane), evo ti moguci razlozi:
- Postavio si TS/svoj ruter na b/g/n, a zakacio se neki uredjaj greskom na b/g, i onda i ostali ne mogu preko toga. Posto postoji bag u dosta rutera, bez reseta ne moze posle da se vrati na N brzine. Mada danas nema razloga da ne stavis N-only
- Kabl ni do tvog rutera nije davao 50, ali nisi proveravao LAN brzine iz TVOG rutera kada si povezao na Telekomov (najverovatniji razlog)
- Prezagusen ti je etar, a nisi svestan da SBBov ruter ima i 5GHz (ovo je nagadjanje), sto dosta telefona moze naravno da iskoristi! (rade simultano i 2.4 i 5, na fonu meris zato punu brzinu)
Mada i samo to sto kod drugara i tvoj ruter radi full wifi, a kod tebe i njegov nece je trebao da ti bude i vise nego dovoljan dokaz da nije do Telekoma. Ako to ne shvatas, prouci kako radi WiFi.
Ovo sto tvrdis se ne moze desiti, nesto nam nisi rekao sto je bitno, da li namerno ili ne nije bitno, ali ovo sto tvrdis nije moguce, sto kao sto vidis ti i svi normalni tvrde (antenu ignorisi, on samo mrzi MTS, nista drugo i ne prica :))
Са слабљењем 8.2 тешко да ће да добије супер бокс, ја сам имао 7 а по мтс-у сам био на 750м од централе.
Ово је важан детаљ за целу причу.
Botu, kakve veze b/g ima s brzinom od 50Mbps???
Са слабљењем 8.2 тешко да ће да добије супер бокс, ја сам имао 7 а по мтс-у сам био на 750м од централе. Ово је важан детаљ за целу причу.
Parica koja je toliko daleko bi tesko mogla ovoliko dobro da izvuce na ADSLu, ovo je medju najboljim max. rates koje je iko postavio ovde.
Dok se ti sa sobom (botom) raspravis, da ti ja kazem usput: b/g ne mogu da isporuce 50Mbps preko wifi-a ni blizu. B ni po max. teoretski, a g nikada u praksi. U stvari i 20 je super za g u praksi.
Nisam nista pogrešno priključio i nisam sam to radio Ljudi probao sam sve i ne radi - moguće je naravno da ne radi i moguće je da se samo kod mene to pojavilo i isto tako sam sve pomenuo i probao - do rutera telekomovog verovatno nije pošto je kod drugara radio normalno - šta je u pitanju sam bog zna
Sbb nema 5 ghz i merio sam sa više uređaja a ne samo sa svog koji može na 5
Evo jos jedne situacije koja možda ima veze sa centralom i sa priključkom što se desilo pre par meseci :
Godinama sa fiksnog zovem kevu u Sloveniju i odjednom izbacuje na 2-3 broju
Zovem telekom dodje tehničar i nema naravno pojma zašto (pita jel keva promenila broj-zamisli kakav kralj) ode u centralu i kaže da će mi se javiti. Javi mi se sutra i kaže da će problem biti rešen ali da se sa ovim prvi put sreće i da još nema pojma o čemu se radi.
Prekosutra je bio rešen problem - nisam pitao kako
Možda nešto sa centralom i mojim brojem nije u redu nemam pojma ali stvarno sam se smorio objasnjavajuci ovde i ne mogu više da crtam pojedinim
Bitno je da sam sad zadovoljan brzinom
Sledeći put neću iznositi svoja iskustva
Не може ни g ни теоретски, рецимо да је /2 права математика.
I da merio sam lan bilo je 50
Nije mogao greškom da se priključi nijedan uređaj zato što sam isključio WiFi na telekomu i nije mogao ni da ga vidi i samo moj uređaj u kući od ostalih 5 može na 5 ghz tako da.... Telekom
Mislim da bi se pre kamen skuvao :p
Ok jasno mi je da se ovde nista ne sme reći protiv lelekoma
Nadam se da ste bar sendvič dobili pošto nemozete gladni pisati hvalospeve o lelekomu
I sve ovo nema nikakve veze sa brzinom WiFi. Takođe to što nema Telekom korisnika nema veze, WiFi je WiFi, ko god bio provajder. Niko ovde nije protiv iznošenja iskustava, već pokušavamo da ti objasnimo da to što si nam napisao nema nikakve logike, ali ti uporno ne želiš da slušaš.
I pise nesto deseto :d:smash:
Da li ti kapiraš da mi ovde diskutujemo o brzini bežične veze na telekom ruteru? maksimalni teoretski protok na b/g standardu je 54Mbps, dakle u praksi najviše /2 te brzine i to ako imaš sreće.
Ja piletinu sa salatom i high nut palacinku, hleb vec 15 godina ne jedem :)
Pa zato vam tako mozak funkcioniše
Doviđenja
Vratiću se na temu kada telekom bude u mogućnosti da pruži ono što se očekuje
Evo i ja da pokušam da objasnim anteni brzinu WiFi-ja :)
Krenućemo od jednog prostog primera. Recimo, treba da prevezem jabuke kamionom čija je nosivost 1000 kg. Ja stavim 1000 kg jabuka u kamion i vozač krene. Usput, vozač malo pojede, malo ispadnu, pojedu ptice... i na odredište ne stigne 1000 kg. Zbog toga uzmem sef težine 500 kg i u njega stavim 500 kg jabuka, pa to utovarim u kamion. Što se tiče kamiona, on i dalje prevozi 1000 kg tereta, ali što se mene tiče, kamion vozi 500 kg jabuka, iako je maksimalno opterećen.
Slično je i kod WiFi-ja (naravno, i kod drugih načina prenosa podataka). Da bismo ispravno preneli podatke, pored samih podataka (korisničkih) potrebno nam je još trista čuda, ali možemo to uprošćeno da posmatramo kao zaštitu kod jabuka. Da bi preneli uspešno jedan bit, treba nam još jedan koji će da ga štiti.
WiFi g standard prenosi, u najvećoj brzini, 54 Mb/s. To je UVEK fizička brzina između predajnika i prijemnika, kao što je gore kamion UVEK prevozio 1000 kg. Na aplikacionom nivou, odnosno ono što korisnik vidi, je negde polovina od toga, teorijski i praktično, ako su dobri uslovi prenosa.
Ако је рутер из теме b/g, што би ми било чудно за vdsl рутер, онда је тај део јасан. У сваком случају, у делу приче где се каже да на лан портовe долази пуна брзина и онда се на неки закачи други рутер, прича о Телекому, вдсл-у, парици ... отпада, рутер има пуну брзину на улазу и оно пре не утиче на било који начин на даље мерење.
Dva dana,vdsl je radio ok ,al evo veceras ,brzina pade ba 15-20mb,sta moze da bude uzrok ovome.
Nije b/g ruter, vec je b/g/n (kao i svaki N ruter u stvari). Problem je sto mnogo N rutera ako se postave na b/g/n, i zakaci se neki uredjaj ili cak i proba da se zakaci na b/g, ni ostali ne mogu da koriste N standard do restart.
A moze se to desiti i da on nema b/g uredjaje, dovoljno je da neki matori fon u komsiluku hoce da se konektuje (ne nagadjam, ovo se standardno desava).
Zato treba forsirati N-only kao mod.
Sinoc sam prijavio pucanje interneta...
Danas se ulogujem u ruter vidim menjali su neke stvari.
Link Status Up
Modulation Type VDSL2
Actual Rate(Up/Down) 2046/54134 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 15983/64056 kbps
Noise Margin(Up/Down) 24.4/7 dB
Line Attenuation(Up/Down) 21.2/5.5 dB
Output Power(Up/Down) 0.3/14.4 dBm
Data Path(Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth(Up/Down) 59/1059
Interleave Delay(Up/Down) 8/8 ms
INP(Up/Down) 4/3 symbols
Profile 17a
LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM
CRC Errors(Up/Down) 0/0
FEC Errors(Up/Down) 480/6657
HEC Errors(Up/Down) 0/0
Showtime Start
Usao u WOT odigrao 3 partije u jednoj me izbacilo sa porukom da je net otisao... Pih...
Знам све то, мада увек мора да се проба па шта буде најбоље ... својевремено сам на b/g/n извлачио ~75 на СББ-овом Циску а на старом лаптопу док је на N-only било неких проблема. Само добра проба и срећа да етар није загушен ... мада их последњих месеци редовно имам преко 30 на списку.
Zvao ih i nesto cackali po modemu,cak i brzinu povecali sa 66,na 80mb,ali oko 40 ne prelazi nikako ,juce je zabijao na 49.
LAN, do Telekom servera?
Malo je realno, ali posto tek dva dana imas VDSL moguce je da jos uvek cackaju nesto i da nije "Zavrseno", pa je neki bilde flipovao pogresan bit i u centrali je limitirano na pogresnu cifru.
Recimo, meni je jedno vreme bio modem na 30/2, a parica limitirana na 20/2, imao sam FULL 20/2 u speedtestu, jer je neko pogresan bit podesio :) (bio sam na Net20, pa mi uopste nije smetalo :d)
Ovo uopste nije cudno da se desava prvih dana, jer leva ruka MTSa ne znam dokle je desna dosla :) Pa jedni podese drugi jer misle da prethodni nisu..
Hvala ,videcu narednih dana kako ce se ponasati.
Blizina super, ako imas VDSL centralu samo puna kapa. (parica je super, ali ne mozemo znati da li podrzava VDSL)
Na osnovu čega (kojih parametara) iznosiš tvrdnje o "Super blizini" kad u Telekomu tvrde da sam od centrale udaljen preko 430 metara!?
