Dešava mi se ponekad da kad startujem računar ne prikaže uopšte wifi, pomaže jedino ako izvadim wifi adapter pa ga ponovo vratim....
Dešava li se nekome slično, menjao sam i adapter i sa drugim se isto desava....
ocigledno je do usb portova.igraj se sa drajverima i podesavanjima za usb u bios-u.nije zgoreg da azuriraz bios ako postoji update.
Kod mene posle instalacije win10 kad je na bateriju gasi se posle minut dva, da li da kupujem novu ali mi cudno na win 8.1 je drzala 2-3 sata, probao da reinstaliram ac drajvere isto, sta mislite da je problem, inace sve ostalo funkionose dobro?
Care daj neko resenje za moju tastaturu S510 Logi imam dve takve i isto se ponasaju, i sa i bez Setpointa, jes matora ali radi na drugom kompu ok, radila normalno i na ovom pre th2.
Ima trip da preskace karaktere, strasno laguje ne znam kako da opisem ali zivcira.
Iskljucio sam u power opciju suspen mode, menjao usb,probaobsvaki pozadi i ne vredi isto se ponasa...
Sta da radim?
Postoji update za bios ali ne znam kako se to radi...
Prvo proveri koja je revizija ploce (pise u donjem levom uglu)
Onda skines zadnji bios za tu reviziju, obicno su to beta biosi (kod mene je isto beta)
Treba ti nesto od ovoga, posto nemas iskustva da to radis iz DOS-a.
Predlazem da odradis iz windowsa sa @BIOS imas detaljno upustvo.
http://www.gigabyte.com/webpage/20/HowToReflashBIOS.html
Evo ovde imas kako se radi sa njim, znaci obrati paznju na crvena slova.
Ni u kojem slucaju ne skidas bios sa ovom aplikacijom, bios skines rucno sa
sajta maticne ploce, revizije koja je tvoja maticna.
http://www.gigabyte.com/MicroSite/121/tech_a_bios.htm
Ako nisi siguran sta da radis obavezno pitaj.
Evo skinuo sam i inastalirao da vidis kako izgleda...
Sta da radim?
Da li si probao sa cistom instalacijom TH2?
Probaj takodje i novu test verziju 11099.
Cista th2... Malo je glupo da je sistem kao sistem krivac za taj lag.
Planiram insajder da roknem za vikend.
Nemoj nista da te cudi,svaka takva velika nadogradnja se ponasa kao novi OS.Microsoft ubrzano dodaje i oduzima funkcije,dosta toga propusti,kasnije ispravi i sve to kao deo njihove nove politike.
Sta da radim?
Jel držiš pored neki mobilni, tablet, ili bilo šta sa wifi, ili sličnim konekcijama, moji klinci igraju onaj glupi lol, stalno nešto kuckaju dok igraju i otkrili smo da tastatura (neka hp bežična) ima lag kad drži telefon pored (pošto preko njega skajpuju dok igraju).
A dal me *****avas da se te dve frkvencije guse?
Tu je i baza od bezicnog fona... Ma dajjj a kako sam istu furao bez problema, ama nikad nije pravila taj problem na w7 i 8.1??? Nema sanse da je do toga.
Pogledajte prilog 190017
Odradio sam sve kako si mi rekao.
Hvala na pomoci, valjda ce ovo resiti problem....
I WiFi i BT su na oko 2.4 GHz a bežični na daleko manjoj frekvenciji.
Going forward, as new silicon generations are introduced, they will require the latest Windows platform at that time for support. This enables us to focus on deep integration between Windows and the silicon, while maintaining maximum reliability and compatibility with previous generations of platform and silicon. For example, Windows 10 will be the only supported Windows platform on Intel’s upcoming “Kaby Lake” silicon, Qualcomm’s upcoming “8996” silicon, and AMD’s upcoming “Bristol Ridge” silicon.
Ne verujem da će ovo lako prihvatiti.
Hajde da odradim drugu stvar...desktop mogu da prežalim,srediću ga.
Sad me zanima kako da izbrišem old Win folder i gde da pronađem FileHistory(backup) koju mi je sačuvao na C particiji i tako zauzeo preko 70Gb prostora na hardu...
Sve to brises sa disk cleanup.
DC radi samo lokalne stvari..ovde se radi da dam History prebacio na externi HDD,nakon update-a sistem je video da nema tog odredišta koje je postavljeno i napravio backup na C particiji.Sad ne mogu da ga pronađem i obrišem taj bacup(koji sistem zove file history)
Naravno kad nisi isao dalje od prvog dela.
Ima i drugi deo a to je "Clean up system files"
hehehh rekoh..lokalno.Za Clean Up Sys files znam.To je za brisanje Old win ali deo sa tim nevidljivim backup-om mi je problem jer ne znam gde da ga nađem.
idi folder options-view-i cekiraj "show hidden files, folders, and drives"
To mi po def stoji...
O tome i pričam...bacup je napravljen na externom HDD-u i nakon ugrade-a ta lokacija je ostala.Ali ''pametni sistem'' je video da te lokacije nema(HDD nije bio uključen) i automatski je negde na C particiji napravio bacup i uredno me je obavestio da je to uradio.Ali mi nigde ne daje folder gde je smestio...
Pa kad ga zezas, sakrio ga.:D probaj da ides "select another backup to restore files from"
Verovatno ce prvo otvoriti lokaciju gde je taj smesten.
Sada čekam da vidim brzinu i efikasnost ispravljanja i prikupljanja dijagnostike.
Postoji li neka fora, samo da se ne instalira dodatna aplikacija, da se promeni ikonica više foldera odjednom?
Imam puno nekih selektovanih stvari i markiram ih posebnim ikonicama za foldere,ali mi se nikako da isplati da idem folder po folder da menjam ikonicu.
U Widnows XP je moglo da se istovremeno promeni ikonica više foldera.
kako ovo da resim sto mi se desava sa strelicom inace nece ni dole kad pomerim u donji desni ugao gde je sat niti kod start-a.
