presretach
Imam ja GC2 i kombinacija sa video stream odlicno radi.
Odlično. Hvala. Mogu da se rešim HDMI kabla. Još da @presretach potvrdi da ovo radi sa GC2 🙂
Za šta još koristite Chromecast?
Može mala pomoć, ne mogu na PB da nađem film od 20gb i više, uglavnom su do 4-5gb.
Ja iz Chrome-a puštam preko videostream plugina mogu da puštam bez problema 1080p MKV do nekih 10GB bez problema.
Za BR remux-e (25-35GB, bitrate > 25Mbps) ide kilavo, jako zavisi koji codec, ali uglavnom bude problema.
Titlovi idu bez problema, vide se i šđčćž. Mogu (poneki) embedded, mogu i spoljni titlovi.
To je sa prvim CC-om, nadam se da će mi uskoro doći i novi CC, pa da vidimo kako će sa njim ići.
Međutim danas sam našao i alternativu:
http://airflowapp.com
Nezavisna aplikacija, ne treba chrome i sl. (traži da imaš instaliran VLC ili directshow filter za DTS zvuk)
Radi jako lepo, sada puštam preko nje:
Filename........: The Martian 2015 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1 - KRaLiMaRKo.mkv
Container.......: Matroska
Size............: 31.6 GB
Duration........: 2:21:38 (h:m:s)
Codec...........: AVC
Type............: progressive
Resolution......: 1920x1080
Bit rate........: 27.0 Mbps
Frame rate......: 23.976 fps
Format..........: DTS-HD MA
Channels........: 7.1
Bit depth.......: 24 bits
Sample rate.....: 48 kHz
Bit rate........: 4997 kbps
Language........: English
i ništa ne secka :banana::banana::banana:
Pritom mi još vuče fajl sa NAS-a.
EDIT: probao još par filmova, radi neuporedivo bolje od videostream-a, pušta i BR (m2ts) bez problema.
