Jadni, mali gremlinci, mora stalno da štucaju koliko ih pominjemo. Bar jedan od njih mora de se zove Asus !!
Ok, sve to stoji...ali taj isti setup je odradio upgrade za w7 na w10 bez problema....Mnogo ima tu nepoznatih stvari, ali meni je smesno da nije izbacio nikakav BSOD, niti restart...nego samo ostane na odredjenom procentu i tako stoji....
Stvar je u tome što 1511 ima izmene u menadžmentu RAM-a, odnosno kompresiju istog. Što nije postojalo u 10240.
ISO sa MCT kada se radi clean install ima izbor edicije na početku?
Ili automatski skida home, pro itd?
Nudi Windows 10 i Windows 10 N. Obe verzije sadrže i Pro i Home, edicija se bira tokom instalacije.
Nemaju veze, ovu su drajveri za LAN, a ne za WLAN i Bluetooth.
Još uvek nisi rešio problem sa Bluetooth-om?
Nisam još, ne znam šta mi je činiti. Koliko sam shvatio Windows je sa TH2 update-om pri instalaciji analizirao koje app su podržane,a koje ne, te koje nisu obrisao je tj. nisu "migrirale". Izgleda da je tako i sa onom app Realtek Bluetooth Driver, što mi se nalazi u "Programs and Features". E sada ne znam šta bi se desilo kada bi je uninstall-irao i ponovo instalirao driver-e.
Ako ne pomaže ni ponovna instalacija najnovijeg Blutetooth drajvera, baci pogled na Event Viewer i vidi da li njegovim u logovima postoji neka greška koja je vezana za Bluetooth. Ako postoji, okači screenshot.
Više puta sam pre gledao Event Viewer, pratio svaki put, ali ni reči ovoj grešci.
Gledao sam i sada ali ništa nema, bar ne pod "System", a isto tako ni pod "Application"
Koliko znam za vecinu HP 17 su Qualcomm Atheros...isti kod mene na Toshibi.
I ja sam jedva nasao drajver za moj laptop, ni jedan koji je navodno za win 10 nece.
Ovaj je od win7 i radi kao sat.
Evo i slicica...:)
Pogledajte prilog 184854
Meni je Realtek cip,bar tako pise u Device Manager-u, ovaj moj model koliko vidim dolazi u dve verzije sa Realtek ili Intel cipom,bar je tako na sajtu HP-a
Opet error Pogledajte prilog 184855
Vrte se greske u nedogled, ne znam sta je resenje... Trazio sam na netu resenje za ovu gresku koju mi izbacuje u cmd-u ali nista...
Ima dosta o toj gresci, vecinom se pominje kod update i instalaciji ili update NET Framework 3.5.
Evo ovde bas isti slucaj kao tvoj.http://www.tenforums.com/performance-maintenance/13385-dism-error-0x800f081f-sfc-failed-repair.html
Evo i predlog da se odradi u CMD sledece u ovom redosledu.
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
sfc /scannow
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
Daj tacan naziv tog HP.
Pise ti na plocici/nalepnici na poledjini lapa.
Ljudi na glupoj dx9 igrici fps je zakucan na 30, sta da radim da ga ne keca taj net framework 3.5?
Kaze da je tu ali sta onda zeza, na predhodnoj instalaciji je radila ta igra lepo, 50 - 60 fps mozes igrati, a ovo 30 fps jos nekako sve ukoceno... drajveri predhodno ocisceni sa DDu i instalirani novi... ne znam nebuloza teska.
Lan drajveri, ko je postavio svaka cast lepo radi za sada ne puca net, kao pre, a i u onom log on ekranu prikaze kako treba da je konektovan na internet a ne ko pre, konektovan a prikaze da nije :D
HP Pavilion 17 f001sm je model.
Ove cipove koristi HP.
Atheros 9285G 802.11b/g/n WiFi Adapter 580101-001
Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1x1 WiFi and 2070 Bluetooth 2.1+EDR Combo Adapter 600370-001
Intel Centrino Wireless-N 1030 + Bluetooth (802.11 b/g/n) 631956-001
Intel Centrino Wireless-N 1000 (802.11 b/g/n) 593530-001
Ralink 5390GN 802.11b/g/n 1x1 WiFi Adapter 630703-001
Ralink 5390BC8 802.11b/g/n 1x1 WiFi and Bluetooth 3.0+HS Combo Adapter 630705-001
Realtek 8188GN 802.11b/g/n 1x1 WiFi Adapter 640926-001
Realtek 8188BC8 802.11a/b/g/n 2x2 WiFi and Bluetooth 3.0+HS Combo Adapter 602993-001
Atheros AR9002WB-1NGB 802.11b/g/n 1x1 WiFi and Bluetooth 2.1+EDR Combo Adapter 593127-001
Atheros 9485GN 802.11b/g/n 1x1 WiFi and 3012 Bluetooth 4.0 Combo Adapter 655795-001
Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1x1 WiFi and 20702 Bluetooth 4.0 Combo Adapter 657325-001
E sad pogledaj oznaku za tvoj http://support.hp.com/us-en/document/c04373348
Videces da nosi oznaku 802.11b/g/n (1x1) and Bluetooth 4.0 combo.
To poseduju samo Atheros i Broadcom a ti uporno juris Realtek.
Onda ima neku seriju za koju HP ne zna.(Kinezi se igrali u trecoj smeni).:D
Ovako kaze covek iz HP supporta "If your PC has an AMD processor and chipset, then go for the Broadcom BCM943228HMB 802.11abgn 2×2 Wi-Fi Adapter, Broadcom Bluetooth 4.0 Adapter."
Ja kada odem na HP da skinem najnovije driver-e pod sekcijom u vezi LAN-a i Wi-Fi nudi mi Realtek i Intel.
Na tvom mestu ja bih to otvorio i video sta pise na Bluetooth kartici.
Moj laptop je navodno 750L i jos par oznaka koje na oficijalnom sajtu
Toshibe ne postoje (corava serija) za zemlje zaostale u razvoju.
A unutra kao da su ga pravili na brodu za vreme oluje...:d
imao na laptopu win7 starter i uradio upgrade na win10 home bez problema još pre par meseci.
e sad sam skinuo iso win10 home ali 64-bitni da bih uradio čistu instalaciju.
kada pokušam čistu instalaciju dođem do koraka da ukucam ključ i ukucam ga, ali mi izbaci poruku pogrešan ključ.
u čemu je problem?
