BENCH Kucni ljubimci ...... ;)
Kakvih 1300din? Ja kupio malu flašicu sa prahom u pet šopu za 250din. Dan nakon nanošenja ma mačku, neke buve počele da izlaze same, neke se komirale i crknule. Uglavnom nema više niti jedne, prgledao sam mu krzno detaljno, a i ni češe se više.
Moguce je da taj prah urodi plodom, ali samo ako se buve odmah primete (u roku od nekoliko dana) i ako se nisu namnozile. Koliko ja znam, ti praskovi osamute buve na neko kratko vreme, ali ih ne ubiju, stoga se preporucuje da se macka stavi na neki carsaf ili veci peskir pa da se onda na macku nanese prah koji osamuti buve pa one same popadaju i onda se podloga sa osamucenim buvama otrese negde dalje.
Inace samo mali procenat buva boravi na samoj zivotinji (uglavnom dok se hrane), ostale se zavlace po okolini i tu polazu jaja i za kratko vreme se namnoze do neverovatnih razmera, a tu onda prasak nema sta da radi i mora kombinovani tretman ampula + prskanje okoline. Nezgodno je sto mnogi od tih preparata u vidu ampula ne deluje na larve vec samo na odrasle buve, ali takodje veci deo preparata deluje na nervni sistem i aktivira se pre nogo sto mlada buva pocne da leze jaja (do nedelju dana) tako da je bitno samo da se ispostuje uputstvo i da se ampula ne stavlja cesce jer buve mogu postati imune.
Mojoj mački Frontline Combo Spot On ništa nije uradio sa buvama, a Bayer Advantage rešio stvar. Stan sam sredio paročistačem, njime sredim jedanput nedeljno, a usisavam svaki drugi dan. Sad ih nema, za 20ak dana treba opet da ponovim tretman. Mačka ne izlazi napolje, verovatno sam ja uneo na cipeli ili gde već...
ja bas trazim neki preparat da joj dam, koristio sam adantage najcesce (valjda je to Bayerov? belo zuto pakovanje?) i jos neki od oko 400 din koji je kao front line, veterinar mi preporucio. nisam primetio da macka ima buve, zagledao sam joj krzno. doduse ona je 70% vremena u kuci, sad na leto je cesce napolju, zimi ne izlazi. hteo sam da joj kupim front line, ali sad sam odustao citajuci vase komenatare. videcu da potrazim taj advocate.
preporucivali su mi jos i fypryst, koji cisti i unutrasnje i spoljasnje parazite. valja li to cemu?
Vrlo moguće što se tiče larvi.
Za sada je sve ok što se tiče mačke. Više se ne češe, tako ih verovatno i nema, mada pregledaću ga opet.
citam sad po netu, ne mogu da verujem da je to toliko rasprostranjeno, ja sam mislio da se brisanjem prasine/usisavanjem i naravno ampulom na zivotnju resava svih buva i ostalih parazita. a jos plus se pominju i neki srcani crvi :S:
@beyondtime
Ma kakvi, ta gamad je tako otporna da je to strasno.
Fypryst je koliko se secam, a i ime ukazuje isto, na bazi fipronila, tako da ako ti frontline nije pomogao, nece ni to.
@delrey
Ako ih ne vidis, a relativno skoro si tretirao macke/okolinu, nemoj da mislis da se nece vratiti, jer dovoljno je nekoliko larvi da se broj buva vrati na pocetno stanje (pre tretiranja). Ne znam kad si i cime tretirao ali ispostuj proceduru i nastavi tako jos mesec-dva, da bi pobio i te buve koje su bile larve kada si "zadnji" put tretirao i kada ti se cinilo da ih nema vise.
Probaj sa neostomasan ili tako nešto, ima ga u vet apotekama. Ampula koja se rastvara u 1l vode,malo okupaš ljubimca a sa ostatkom u neku prsjalicu i isprskaš ceo stan. Mislim da se postupak ponavlja posle nedelju dve. Meni je to pomoglo kad je moj pas zapatio buve.
Nemaj tako olako da savetujes ljude, pogotovu ako nisi siguran u to sta pricas i nikako ne mesaj macke i pse, psi su mnogo otporniji... Moze doci do najgoreg rezultata a to je smrt ljubimca tj. macke. Ne izdrk***m se, bilo je slucajeva gde su macke umirale zbog trovanja neostomosanom i slicnim stvarima, zato sam i napisao obavezno aktivni ugalj. Izvodljivo je to sto si rekao ali je vrlo rizicno, stetno i mora da da se obavi na specifican nacin, opasno je i a coveka i za macke, posebno ako je macka starija i veca. Sto za coveka? Zato sto se macka uglavnom mora drzati, retko koja macka ce stajati mirno dok je prskas pa i vodom, i mora se izbegavati prskanje lica, a kad tako drzis macku i kad se ona uplasi, moze opasno da te izgrebe pa i ujede, ne namerno ali meni se desavalo, jedva sam zaustavio krvarenje a nisam ni osetio ujed, nezgodne zube imaju...
Imao sam najbolju nameru,kažem meni je pomoglo. Koliko su mi rekli buve se lako ubiju ali one za sobom ostavljaju larve pa za par dana kreće sve ponovo. Najbolje bi bilo da pita veta za savet u svakom slučaju. Ovde su mu ljudi dali par predloga pa nek odluči
danas sam bio kod veterinara, uzeo sam Broadline, to je nesto novo, deluje i na unutrasnje i spoljasnje parazite.
za kucno ciscenje sam uzeo neostomosan, sa njim se naprska soba i onda se ne ulazi 3 sata, dok to sve ne izvetri. a samo prskanje zivotinje i dodir sa tim je naravno opasan, ali kad se ispostuje ova procedura sve je u redu. bar po njenim recima.
Sad citam ovo i setih se prosle godine kad sam koristio frontline za macku jedva da je delovao. Nisam imao pojma da su buve toliko postale otporne. Dobro je da znam da ga sledeci put ne uzimam uopste. Moja maca ne izlazi napolje uopste ali na svakih par godina neka buva nam dospe u kucu. U principu, podjednako grizu i nju i mene tako da ako primetim buvu to je opsadno stanje u stanu :d
Bez sale, ne znam zasto ali mene buve urnisu.
I moju zenu buve napadaju i grizu. Ja macka i ne proveravam, pre ona zakuka nego se macak pocese :D
Macku je frontline pomogao kad sam ga tek doneo. Jedna odma po ulasku, pranje prnja gde spava. Druga 14 dana posle (ili 21, pise na kutiji) i opet pranje dekica i cuda. Kako ne izlazi, nisam ga vise tretirao.
Najgore mi je podvaliti mu tabletu protiv unutrasnjih parazita. Maskirao mu par puta u meso, ali provalio je i od tada cim namirise tu tabletu - ne jede meso. Ima kupiti onaj 'aplikator tableta'. Jel' ima neko? Radi li posao?
Ja sam mojoj morao da guram tabletu u usta i nije htela, povraca namernosamo da izbaci, mrzela me ceo dan. Na kraju sam joj stavi tabletu u krekere i sama je smazala greskom :d
Sto se tice buva ja umem da kazem da ako ima neka buva u krugu od kilometar na putu je ka meni :D
Sto se tableta tice, ja sam mojim mackama davao tako sto sam tabletu smrvio i preko sipao kesicu hrane, onog polutecnog gulasa, sta god da je i sve to promsao.
Cudi me to sto pricate da vas buve cepaju dok je zivotinja u istoj kuci, ne znam kakve su to buve, ali ove koje sam ja upoznao radije idu na "bolji" teren tj. na macku, psa nego na ljude. Dugo sam mucio muku sa buvama ali ja licno nisam imao problema jer me nisu dirale, dokle god su macke bile tu.
Zavisi.. Mene su toliko prosle godine izujedale da sam mislio da sam pokupio neku alergiju.. Po 10,15 ujeda na nozi.
Ista stvar je sa komarcima,moze 15ljudi da stoji pored mene oni ce samo mene ujedati :)
Brate, ista stvar. Ako me buva nekim slucajem preskoci komarac nece sigurno. Moze nas 10 biti u prostoriji ali pravo na mene ide. I sto je najgore kad me marne na tom mestu se isklobucim, ko pola jajeta bude nekada.
U selo sam prestao da idem zbog buva. Obraduju se kad stigne sveze meso, njima to egzotika, satru me.
Takođe sam preosetljiv na ujede insekata, par puta sam završio na inekcijama posle napšada.
Za pse koristim Front Line Combo, a za sebe Szuku mast za lovce i ribolovce.
Malo smo narasli :)
    981.9 KB · Pregleda: 235
5€ krevet!
Apbt Show VII
Postovani takmicari i publiko, dana 20. septembra 2015. godine bice odrzani istovremeno, u saradnji i drugarskoj kooperaciji:
- Sedmi Apbt Show u organizaciji Apbt Kluba Srbije https://www.facebook...oups/abnasclub/ i
- Izložba američkih buldoga u organizaciji ABNAS Kluba https://www.facebook...oups/abnasclub/
sa pocetkom od 10 casova, u podnožju Avale, kod restorana Ćarapićev Brest : https://www.facebook...110776195650432
Merenje pasa će poceti od 9 časova.
Za APBT Show psi ce se rasporediti u sledecim težinskim kategorijama:
od 9-13,5kg
13,5-18
18-22,5
22,5-27
27-31,5
31,5-36
36-40,5
40,5-45
45+
Psi ce se nadmetati u 4 discipline:
- skok u vis - high jump, (minimalna pocetna visina 1,5m - narednu visinu bira takmicar),
- penjanje uz zid - wall climbing, (minimalna pocetna visina 1,5m - narednu visinu bira takmicar)
- skok u dalj - far jump, (minimalna pocetna distanca 1m - narednu distancu bira takmicar),
- trka na traci - firepaw / firepaw treademill race. (Pas se stavlja na traku i trci 2 minuta koje meri sudija. Cilj je da predje sto vecu kilometrazu za to vreme. Bodovanje je isto kao za sve ostale discipline, pas radi jednom samo i nema probe.)
PAS KOJI RADI HIGH JUMP, WALL CLIMB, FAR JUMP, BICE VEZAN NA POVODCU ZA VREME TE DISCIPLINE KOJI OBEZBEDJUJE ORGANIZATOR.
SISTEM BODOVANJA
1. mesto - 30 poena
2. mesto - 20 poena
3. mesto - 10 poena
UKOLIKO U NEKOJ OD KATEGORIJA BUDE MANJE OD 3 PSA, NAGRADE NECE BITI PODELJENE.
VAZNO !!!!!
OBAVEZNO JE DA SVI PSI IMAJU KORPE
BEZ OBZIRA NA KARAKTER, VLASNIKA, PROCENE STRUČNJAKA
ILI POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA POSLUŠNOSTI.
BEZ KORPI JEDINO MOGU DA BUDU STENCI DO 6 MESECI STAROSTI !
U SUPROTNOM NECE MOCI DA UCESTVUJU NA MANIFESTACIJI, JER MI KAO ORGANIZATORI NE ZELIMO DA SNOSIMO POSLEDICE UKOLIKO ZBOG NECIJE NEPAZNJE I NEODGOVORNOSTI DODJE DO BILO KAKVIH INCIDENATA.
ZA NE NOŠENJE KORPE VIŠE NEMA TOLERANCIJE NITI ĆE BITI "PROGLEDANO KROZ PRSTE" NIKOME (KAO STO SE DEŠAVALO PONEKADA, DO SADA).
- Svaki vlasnik je duzan da ponese ciniju za vodu za svog psa,
- ZENKE U TERANJU NE DOVODITI (bice odstranjene sa skupa).
Najtoplije se zahvaljujemo našim vernim sponzorima kao i prijateljima skupa koji su od pocetka sa nama:
S-Vaga (vage za merenje) www.svaga.rs
Mc Monogamija
Trainer Novafoods
Firepaw Treadmills
vlasnicima Tv Kopernikus i posebno redakcijama
Srbija On Line - TV Kopernikus
Jutarnji program - TV Kopernikus
Izdavačkoj kući Novosti - redakciji revije "Zov"
časopisu "Pas" - Vaš Najbolji Magazin
Ukoliko ima još donatora koji bi zeleli i pomogli nasu manifestaciju, na bilo koj nacin, neka me kontaktiraju putem privatne poruke slobodno.
Ukoliko vam je potreban veci info vezan za samu manifestaciju, pronalazenje lokacije ili zelite da nam pomognete na neki nacin mozete nas kontaktirati na sledece brojeve:
Немања - 0601443204
Sportski pozdrav!
naša FB stranica :
https://www.facebook...97867446969617/
Ja kad sam video par likova kako pripremaju svoje ljubimce za ova dešavanja, zgranuo sam se...
Tortura u najgorem obliku ...
Nisi nikad video trening D. Vujoševića ;)
Za razliku od pasa, košarkaši sami biraju taj put a i mogu da ga napuste kada god požele, tako da to nikako nije isto, kako ti to želiš da prikažeš.
Ne znam da li se razumemo, ovde se ne radi o nikakvim kriminalnim borbama pasa i drugim divljačkim sportovima?!?
Dođite i sami se uverite kao se postupa sa ovim psima, uzaludno je ovde pokušavati.
Ko se malo razume u psihologiju pasa, shvatiće iz samog stava psa i njihove gestikulacije koliku "torturu trpe i koliko pate" a koliko uživaju i koliko im treba fiz. aktivnosti.
