I meni tako deluje, mozda cak i gore od 8ice. Tamo se iza Metro Starta krio normalan sistem a ovde je Start jedva normalan a ostatak skroz nelogican, konfuzan, razbacan. Najvise mi lici na linuxe, takav su mi utisak oni ostavljali, kao poluzavrseni, sklepani, po volji developera (koji sebe smatraju najpametnijim na svetu) a ne korisnika, tako neka neugodna atmosfera. Cak i onaj Settings koji je kao pojednostavljen CP ne valja, iako ima manje opcija i pregledniji UI i dalje se tesko snaci u njemu i naci sta ti treba.
Imam utisak da gledamo potpuno različite windows.
Gneralno samo je taj novi settings UI koji nije ni zamena vec alternativa starog control panela malo smesna... generalno Windows settings treba da se standarnzuje i kraj price
Dobro drugari jel moze da se stavi ovaj RTM, il cekati retail verziju, prinudno sam instalirao 7-icu pre koji dan i nemam skoro nista instalirano, sve kao cekam 10-ku..
Bolje cekaj 29-ti jer ce tek tada izaci masa updatovanih drivera za windows 10 kao i vecina patcheva za isti
Čitav život smo lepo učili da ne valjda da se upgraduje novi Windows preko postojećeg, a sad svi to radite i zalećete se ko muve na, pardon, pčele na cvet.
Ljudi, šta vam je?
Windows Settings više vuče na onaj iz Windows Phone sa ovim mini klizačima. Mada, za pojedine stvari se još uvek aktivira stari izgled menija. Recimo, za Default Programs je ovaj moderni meni ali kada se odaberu opcije pri dnu ekrana onda se otvara onaj stari, klasičan meni gde za svaku aplikaciju i protokol možeš da biraš šta hoćeš.
Za Start se ne žalim, funkcionalan je. Ove ModerUI aplikacije se mogu ukloniti iz Start-a i funkcioniše kao onaj u Windows 7, manje-više.
Izgled nije loš. Drugačiji je, naravno ali je ovo trebalo da bude u Windows 8. Ono što mi se ne sviđa je što ne postoji konzistentnost u izgledu menija i ekrana za podešavanje. Čas vidiš moderan meni i ekran, čas se otvara dobro poznati ekran iz Win 7. Ne kažem da ne možemo da se naviknemo ali jeste malo iritirajuće. Na svu sreću, desni klik na Start - Control Panel otvara direktno onaj kao u Windows 7. Good for me.
Za više utisaka nakon višednevnog korišćenja. Pošto sam preskočio Insider testiranje jer mi nešto bagovao (izgleda drajveri) tek treba da vidim šta i kako funkcioniše.
Inače, odradio sam clean install nakon što sam juče upgrade-ovao sa Windows 8.1 Pro. Prilikom čiste instalacije nisam unosio windows key (skipovao tu opciju) već sam se ulogovao prvi put sa Microsoft nalogom i povukao mi je aktivaciju od juče. slmgr/xpr kaže je je mašina trajno aktivirana. Sad sam kreirao offline nalog i tako ću da koristim Windows 10.
P.S. Edge i dalje neće da pušta 4k klipove sa YT. Čim stavim 4k rezoluciju samo refresh-uje stranicu i krene sa 360p ili 720p rezolucijom. OK, monitor mi je 1440x900 ali sam hteo da vidim performanse. :( A dok nisam instalirao drajvere za grafičku nije hteo ni da se pokrene. Otvori se na 1-2 sekunde i odmah se zatvori. Možda je i ovaj refresh posledica loših drajvera.
P.P.S. Prilikom prvog update-a mi je pokazao da nije mogao da instalira Intelove drajvere za grafičku i Realtek-ove za zvuk ali sve ipak stoji instalirano. Tu su čak i kontrolni centri. Whatever... Za matičnu ništa nije našao pa sam instalirao drajvere za Windows 8.1 i za sada radi.
Ljudi, šta vam je?
Sto ne valja ja sam sa win 8.1 uradio upgrade na 10132 i od tad samo update na novije sve do sada RTM . Nikakav problem nisam imao. Svi programi koji su mi bili instalirani na 8.1 i dalje rade , sve radi savrseno. Morao sam samo ikonice ponovo da izbacim i poredjam po startu.
Ovaj RTM radi savrseno nikakav problem nisam imao ni na 10166 .
Citat Citiram korisnika: antena Pogledaj poruku
haha. Isto.
Bas naprotiv ovog puta su bas slusali korisnike . KOliko si ti predloga dao? Lako je kukati ovo ne valja ovo nevalja ajde ponudi bolje resenje .
Puno toga su uradili na zahtev korisnika. I meni se ovaj sistem jako svidja i radi savrseno kod mene.
Meni radi 4k na edge i to mnogooo bolje nego na Chrome . Imam 1080p full hd monitor.
Na chrome mi vec i 1080p pomalo laguje msm jedva primetan lag ali tu je. Dok na edge sve radi savrseno i mnogo manje vuce CPU .
Ја по обичају имам мало другачије прохтеве. ;) Прво сам мислио да један инсајдер 10 заменим ентерпрајзом а онда сам решио да седмица лети и уместо ње дође овај. Тако ће на компу, на два харда, да буду две десетке, једна из инсајдер извора, друга ентерпрајз.
Е сад проблеми, једино што се званично скида од ентерпрајза је 10074 и после никако да повуче апгрејд на нешто ново. Видим да је некима све нормално ишло, прво 10074 и одмах апгрејд на новији ... код мене никако. Да ли неко има проверен линк према 10240 или бар 10166 за ентерпрајз па да прејашем ово што сам јутрос инсталирао? Не неки кинески па превођен, било би добро да буде што оригиналнији, најбоље званична верзија ако уопште негде постоји.
Juče sam bez problema odradio upgrade Windows 8.1 Pro (KMS aktivacija) na Windows 10 Pro RTM. Rezultat = Windows 10 Pro ostao trajno aktiviran.
Danas se odlučim da odradim čistu instalaciju (pre toga sam napravio backup sistema, naravno). Ubacim usb flash sa instalacijom 10ke, obrišem particije, ne unosim ključ kad me pita, ulogujem se tokom setup-u na svoj MS Account, i gle čuda, Windows 10 Pro AKTIVIRAN!
Dakle, defnitivno se čuvaju podaci o hardveru i aktivaciji na MS Account-u! :) Živeo MS Account! :)
To je bug koji se vecini desava. Drugi bug na koji sam naleteo je da se metro aplikacije aktiviraju u pozadini (vide se procesi u task manageru) iako su iskljucene u settings! Sad sam ih disableovao u firewallu pa cemo da vidimo da li ce i pored toga da se povampire.
Aktivacija se cuva na microsoft serveru koji je zaduzen za istu, po tome masa ljudi je izjavila da funkcionise i sa lokalnim accountom
Ono sa metro aplikacija u pozadini isto je i na windows 8.1 i ako su iskluceni jos su aktivni u task manager pa treba od tamo da napravis end task
U Background apps u Settings stavljene sve na OFF, posle toga komp isao i izlazio iz sleep moda, par puta i restartovan i onda se odjednom pojave u task manageru. Posle blokiranja u firewallu ih za sad nema.
Ne ne, sace jos njih da dodje i da ti kaze da bez M$ accounta ne mozes ni u WC a ne da aktiviras 10ku.
Da , da , ako si imao win 8 aktiviran i ulogovao si se sa ms nalogom ono ti i desetku aktivira ako si na istom ms nalogu. E sad to sto je nama 8.1 bio kms aktiviran izgleda da ih ne zanima .
Ja sam update aktivan 8.1 na win 10 10132 i evo do sada updatovao sve do RTM i stoji mi i dalje aktiviran.
Po meni je to bilo jako glupo resenje da rade u pozadini makar i minimalno posto ih zatvorim . Ali onda sam video da cim pokrenes nesto zahtevnije neku igricu ili nesto windows sve te aplikacije pogasi i oslobodi sve za task koji trenutno pokreces. Tako da je to ok. A posteno ove sve aplikacije metro pokrecu se skoro instant.
Da da samo kazem da je tako i na windows 8.1 kad ides na X oni opet je aktivna u task manager nesto slicno kao kaj android :D
Naravno da se sve cuva, cak i sta si imao kao pozadinu na desktopu.
Sve je ok sa MSove strane sada je sve na developerima, kako WP fale app tako isto je i za PC, mislim na moderne app. Facebook i dalje npr ima interni Chat, sto je dobro :) medjutim Twitter,TapaTalk su blago receno uzasni , nivo slozenosti retard level -5
Ali cemu apps na desktopu ***, sta fali ono, www.twitter, www.facebook? Bench forum u, pazi sad ovo, browseru, ne tapatalku?
