A koje je to nove tehnologije doneo Fury? Sta je to tu revolucionarno? HBM memorija od koje nece biti NIKAKVE koristi? Evo 390x ima 6GHz memoriju, +20% brze od 290x pa je profitirao od toga 0%. Sva razlika u brzini je 5% brzi takt GPU-a.
Da nije "novo" skaliranje broja SP-ova? Ima li tu IKAKVE ideje? I dalje eksploatisu Tahiti arhitekturu. Skaliranje iste po drugi put. 4 godine bez inovacija i ko zna koliko ce jos tako.
Tebi neke stvari nisu jasne i kako stoje stvari nikad nece biti .... ali ajde jos jednom da pokusam da ti objasnim ako dozvoljavas.
Naravno da je HBM revolucionaran, ia sto je najbitnije nije zatvoren za ostale pa ce i nesrecna Nvidia implementirati isti u sledecoj generaciji. Da si malo razmislio shvatio bi da brzina same memorije nema toliki uticaj vise ali propusni opseg ima, tako da ce HBM na 1GHz raditi bolje od 6GHz DDR5 memorije zbog 8 puta vece magistrale ..... to se lepo vidi kako si rekao tako sto je benefit samo u brzini GPUa znaci memorija udarila u zid .... elem ... izbacuju novi standard
😉 nema na cemu.....
Skaliranje broja SPova je vrhunska tehnologije toliko dobra da je i skrnava Nvidia usvojila, a svi se secamo prica ovde na forumu kako je Nvidia superiornija i njima ne treba veliki broj SPova, kad ono medjutim shvatili koliko je sati i krenuli istom pricom...
A koju to arhitekturu je Nvidia izmislila u zadnje 4 godine od GTX 4xx serije sve isto samo peglaju i sredjuju ubogu arhitekturu koju nisu znali da naprave kako treba od pocetka, a glupanderi kupuju li kupuju lolololol kao sto sma vec pomenuo serije 4XX i 5XX su bile za magarce, furune koje trose kao nezdrave, a ljudi ih dizali u nebesa ovde na forumu, priznajem im tek seriju 6XX to su napokon uspeli da odrade sta su hteli, mogao bi i AMD da naziva svaku iteraciju novim kodnim imenom, ako mislis da je to prava stvar.
Nadam se da ces moj odgovor procitati u celosti i do kraja a ne selektivno kako umes ...
http://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-fury-x-doesnt-have-hdmi-2-support.html
Bar ovo nije bilo tesko implementirati. Stvarno sve vise iznenadjuju svojim odlukama. I jos jedan detalj, po meni nerazuman i nelogican. Zasto Fury ima 4GB memorije a 390X 8GB? Ako neko kaze da mu je 4GB dovoljno onda ispada da je 8GB cisto bacanje za 390x. U svakom slucaju pre sam sklon da verujem da je 8GB bacanje. Kada je to karta iz gornjeg srednjeg segmenta imala vise memorije od TOP modela? Mislim da je jedini razlog bio da 390x dobije 8GB memorije to da se eto bar nekako razlikuje od 290x kad vec po nicemu drugom nemoze.
koga briga za HDMI 2.0 ? koristi DP on je uveden kao superiorniji izlaz i kao takav treba da se koristi ... svi se lozite na velike rezolucije a kapiram igrate se na 1650x1050 monitorima ... da imas monitor iz gornjeg segmenta shvatio bi da nema HDMI nego DP, evo cak i ovaj moj Dell P2414H koj nije preskup ... nema HDMI samo DP i DVI .... jednostavno HDMI nije izlaz koj ce se koristiti, a ako ga bar hoces ... kupi konverter.
clanak koj si postovao ocito nisi procitao .... evo ti odgovora:
Q: Does the AMD Radeon R9 Fury X GPU have HDMI 2.0?
A: No. AMD recommends and uses DisplayPort 1.2a for 4K60 content.
290x je postojao i sa 8GB tako da nista nisu izmislili niti se razlikuje 390x od 290x .... jednostavno im se moze.
Vec smo objasnili .... HBM prve generacije ne moze vise od 4GB da implementira ... a navodno, moemorija ce moci lakse da se cisti i ucitava i samim tim nece nedostajati iste...
jedina razlika kod 390x i 290x si veci klokovi prve ... i to smesno veci
