Phanteks radi na max obrtaja,ako ne moze da ga on ohladi sa ovim naponom nzm onda,u igrama mi dolazi do 63 stepena max,to je bilo u mortal combat x posle sat vremena igranja,u gta v ne prelazi 59,na nekoj temi sam citao da su temp do 95 u linxu ok...
To su radili na Ivy, Haswell i na Haswell refresh aka. Devils Canyon, tako da je verovatno, ali znamo da su imali problema sa hladjenjem cipova i prenosom toplote, tako da postoji mogucnost da je konacno zalemljen IHS 😀 Ja se samo nadam 🙂
Epa i meni se moze i necu da ga kupim 🙂,trenutno mi ne treba nista jace,ako bas zatreba uzecu i7,o ovima i5 ne razmisljam jer mogu da vozim svoj na 5.1 -5.3Ghz opusteno u igrama mada nema neke drasticne razlike preko 4.6ghz,tako da gospodo iz Intela mozete da se hebete🙂,jedino ako me zasvrbi i ako se pokazu da su dobri klokeri onda mozda i razmislim😀
Maltretirao sam Q6600, ali nije to to 😀
Mislim da ce 5.2ghz biti nedostizno bez custom loopa. Ja planiram da uzmem swiftech h240x u oktobru, pa da jurim 5ghz, dal na ovome ili skylake, zavisno kako srede IHS i IPC boost kakav bude.
1.18V na 4.5ghz je stabilan 100%. Teram ga vec par meseci, nijedan BSOD. Sta znam, ok je primerak, nista posebno.
I meni su u nove igre bas ono bleh, uglavnom igram starije stvari za koje mi ne treba jak proc. Uglavnom zelim da clockujem zbog zabave, a i nervira me sto sam bacio ovolike pare na premium cooler i ne znaci mi nista zbog zvake. Isto bi mi bilo da sam uzeo bilo koji od 30-ak evra 🙂
@nenad 970
delidovan mi je... CLP je stavljen (ili clu,ne secam se sta sam stavio zadnji put), ali nema sanse da se ohladi na 5ghz sa ovim neptonom...
sada je na 1.31v 4.8ghz 101 posto stabilno. Moze i maaaaalcice nize,ali ko ce da ga trazi za 0.00x V
Pogledajte prilog 169602
testirao sam sam 2 kruga samo da bih vam slikao,malopre sam obrnuo 10 na all mem i isto oko 150,stabilno radi u ugrama i 3d marku,zasto tako malo baca nije mi jasno...
probao sam sve kombinacije sa ramovima i nece,valjda su mi te plocice od 2x2gb ******e pise da su 1600 a na 1333 su i ne mogu da se klokuju preko 1.600mhz dok ova druga ide i do 2000mhz,zasad sam najvise izvuka 180gflops na 4.5ghz kad pustim na all mem (oko 7400mb) i vrti krug po 2,5min,ovih drana drugar uzima corsair vengence pa cu probati sa njima nesto da istestiram 😀To je do rama posto ne radi u dual channel rezimu. Kada bi izvadio tu plocicu iz 3. slota, onda ja mislim da bi radilo u dual channel i da bi imao oko 200+GFlops score. Upali CPU-Z i u tabu Memory vidi da li Channels# pokazuje Dual ili Single 🙂
Svaka čast na rezultatima!
Evo mojih: i7-4790K, bez overkloka, na 4.4GHz, sa 32GB memorije (2400Mhz), vazdušno hlađenje (Noctua NH-D14).
Pogledajte prilog 169989
