Kojntelekt
  • Začetnik teme Začetnik teme goldi
Slao sam sa naloga koji imaju jos aktivan demo a slao sam i sa naloga sa davno isteklim demo ugovorima i sve stize brzo osim naloga na kojima kopan i nemam placen demo.
E meni nije stiglo sa naloga na kojem se demo otplatio od juce nista nije stiglo, to mi se desilo i neki dan i nakon 2-3 dana vratilo mi se u live balance vidit cemo sta ce sada biti.
MOZDA je kod mene neki izuzetak demo je davno uzet mislim da sam prvi uzeo demo jos kad smo poceli pisati u ovoj temi, nadam se da ce se jos neko javiti ko je slao juce da li mu dolaze kerovi, sa verifikovani i ne verifikovani naloga.
ne dolaze , a moj demo je jos ranije istekao od tvog (ne verujem da je to uopste bitno I vezano za njihovu isplatu)
ne stizu kerovi jos uvek ni meni, ja sam ih povukao jos sinoc oko pola 12 i nema nista...a danas zarada kriminalna....
Evo upravo stiglo sto sam povukao juce samo od danas jos nije stiglo, znaci stize rjesena enigma nisu uzrok demoi, zarada losa nije ni cudo vise karte u idle-u nego sto rade, dobro manje smo struje potrosili :d
Ovi nas teraju da odustanemo definitivno......Kaka glupost sa minerom i serverom
Meni je stiglo i sto sam povukao veceras oko 20h, nema pravila.
Kalroth miner se lepo nakaci posle x pokusaja, samo kad bi mogao da se smanji interval pokusaja na manje od 15 min. CGWatcher je tu mnogo bolji sa 30 sekundi.
Sa CGWatcher-om već 3 sata pokučavam da se nakačim na pool sa razmakom od 30sec, pool definitivno neće....
"Caka" je sto mora da se samara na interval od 5 sekundi. Evo ja sad tako ucapi jednu kartu.
Nek im neko sa starterom ili pilotom posalje upitnik. Sad se prave blesavi. Nek povecaju fee nije sporno, al neka miner radi normalno.
20% na fee i jedno 30% na miner tj. sjeckanje poola i eto njima fine ustede u odnosu recimo pre 2 mjeseca, sto bi davali ljudima vise doga kad mogu duplo manje :d, navukli su ljude u pocetku, sad se igraju rade sta hoce.
Klasika kao i u svemu ko je medju prvim uletio nesto je mogao i zaradit sad ce svakim danom nova pravila i sve manja zarada.
Mi smo tj. ja relativno kasno saznali za ovo pre 2 i po mjeseca je tema otvorena a bar jos pre toga 2 mjeseca se moglo extra zaradjivati.
A gde je razlika u kursu. Uzmi taj 1 euro pa vidi gde si na menjacnici.
Doživotni ugovor odmah sa njima da potpišem da bude i dalje ovako.
skini cgwatcher i podesi njega da pokusava dok se ne nakaci...ima dosta opcija, veoma koristan program...
Druže, ako si familijaran sa cgwatcher-om, da li bi mogao da nam predložiš neka podešavanja prilagođena ovim našim trenutnim okolnostima? Program je sjajan, ima brdo opcija, ali dok mi to sve istražimo i isprobamo, Estonci će već da zapale u toplije krajeve. Šta je neophodno uključiti, odnosno koje opcije i na koliko sekundi ih podesiti? Većina ga nikad nije koristila, pa bi jedno takvo uputstvo svima leglo, pošto pool-ovi trokiraju, mineri zabadaju, mašine često vrte u prazno.
FlySukhoi
odradicu sada jedan tutorijal , ocekuj za nekih 15-ak min da okacim sa slikama...
mali tut za CGWatcher kome zatreba...
Adresa za skidanje https://www.dropbox.com/s/itfyeo5oc8ft5b8/CGWatcher-1.4.1.zip
Po pokretanju CGWatcher-a treba prvo podesiti profil pod stavkom Settings...
1. Kliknuti na polje Manage profiles, nakon toga se otvara novi prozor u kome je potrebno podesiti Profile Name, pod stavkom Miner path kliknuti na ovu kockicu sa tackicama i izabrati putanju do cgminer.exe i sgminer.exe fajla koji se nalazi u folderu gde vam je miner koji koristite za kopanje...
2.Ako imate config fajl, mozete ga ucitati isto klikom na ovu kockicu sa tackicama pod stavkom Config file,a ako nemate config fajl onda mozete u polje Miner Arguments da unesete sve postavke kao sto pravite za bat fajl, samo vam ne treba cgminer.exe ili sgminer.exe na pocetku vec pocinjete sa --scrypt ili koji je vec algo koji se koristi za kopanje...(sve se podesava u CGWatcher-u, nema dodatnih bat fajlova,ako vec imate gotov bat fajl za vase kartice samo ga iskopirajte u polje Miner Arguments bez cgminer ili sgminer.exe na pocetku)
* U slucaju da ste pogresili u polju Miner Arguments, miner se nece pokrenuti i dodavanjem stavke pause na kraju podesavanja u polju Miner Arguments mozete videti koja je greska u pitanju kada se pokrene miner...
3.Kada se se sve podesi, klikom na Save cuvate profil koji ste napravili, a da bi sa istim pokrenuli kopanje pod stavkom Settings ici na Profile, izabrati profil koji ste napravili i potvrditi klikom na Save Settings...
4.Ako je sve ok podeseno miner se pokrece klikom na Start koji se nalazi isto pod tabom Settings na vrhu ili pod Status tabom, klikom na Start Mining... kopanje se zaustavlja klikom na Stop...
5. Bitna podesavanja ce biti oznacena na slikama ispod, a a pored njih sve pise cemu sluze...
Ako zelite da vam CGWAtcher startuje automatski po pokretanju kompa, treba podesiti sledece opcije pod stavkom Settings, CGWatcher...
    61 KB · Pregleda: 91
    91.4 KB · Pregleda: 90
    40.7 KB · Pregleda: 92
Hvala majstore! Ovo će valjati i "starim, iskusnim" rudarima koji ovo ne znaju, a bio ih blam da pitaju. 🙂
Nema na cemu, ako jos nesto zatreba tu sam... Program je extra, ne samo za kojn...vec i za druge pool-ove i novcice...Ko pocne jednom da ga koristi, koristice ga uvek... 🙂
Reci samo kako hendluješ 4 workera? Upisuješ ih sve u Arguments i pokrećeš jedan miner, ili ima neka druga fora?
Sa komandom --rotate pa broj minuta. tipa --rotate 5, da vrti svakog workera na po 5 min ili komandom --load-balance... gde deli ''podjednako'' sherove na sva 4 worker-a...
To radi komanda --balance....dok kod --load-balance ukoliko je neki pool (ili nalog na kojnu) nedostupan miner šerove prosledjuje prvom sledećem koji je slobodan (ne gubi vreme čekajući odziv) pa se dešava da neki drugi nalog (ili pool) ima više šerova od prvog. Izvinte možda ja nisam dobro preveo sa Engleskog 😉
edit:
ROTATE:
This strategy moves at user-defined intervals from one active pool to the next,
skipping pools that are idle.
LOAD BALANCE:
This strategy sends work to all the pools to maintain optimum load. The most
efficient pools will tend to get a lot more shares. If any pool falls idle, the
rest will tend to take up the slack keeping the miner busy.
BALANCE:
This strategy monitors the amount of difficulty 1 shares solved for each pool
and uses it to try to end up doing the same amount of work for all pools.
Pa u realnom radu, otprilike svi workeri imaju manje-vise isto sherova sa load balance... tako da zarada bude ista na svim workerima sa komandom load-balance jer svi znamo da za kojn nema pravila... 🙂
Ima istine jer je razlika u zaradi (po nalozima) jako mala. Ja sam više obratio pažnju na prihvaćene šerove gledano u mineru...
Neko moje zapazanje, najbitnije koliko miner baci serova kada je presek u 23h... nakon toga pool placa i ako padne hash isto...zato kazem da nema pravila... 🙂
Primetio sam i ja da to rade, zato sam i rekao da je razlika u zaradi (po nalozima) jako mala (bez obzira na komandu load-balance)...Medjutim, sad je najveći problem što oni "trokiraju" kopanje najviše na preseku (u 23h) tako da imamo smanjeni hash a samim tim i manji obračun za sledećih 24h.
