WINDOWS 8.1
Ja sam zakacio na jedan jedini hdmi koji ima pa onda u podešavanjima izabrao PC....
Kolika je dijagonala TV? na koliko Hz radi, na koju rezoluciju je podesen?
Sve to moras podesiti da bi radilo, ako je dijagonala veca od 30 inca onda je to za 1920x1080 veliko.
Windows 8.1 Enterprise, instaliran na racunaru iz potpisa, poslednji Firefox + poslednji Flash Player = YouTube jako sece sa 1080p videom. Neki savet?
P.S. Na Windows 7 Ultimate-u sve radi perfektno.
@Ve®sus: HTML5 ima 1080p podršku. Firefox > about:config > media.mediasource.enabled - user set boolean true. Ovo se podesi i 1080p je tu. :)
Kao prvo, nemojte da mi zamerite ukoliko sam ovde postavio pitanje u threadu na kojem mu nije mesto.
Jednostavno ne znam u čemu je problem, da li je do Windows 8.1 ili je do računara/monitora.
Naime, imam problem kada se isključimonitor usled nekorišćenja računara (posle desetak minuta recimo, mislim da sam tako podesio),
kada se vratim za računar i pomerim miš to je na prethodnom računaru značilo da će se na monitoru pojaviti ono što sam ostavio na desktopu.
Međutim sada kada pomerim miš, monitor odreaguje ("upali se"), ali se ništa ne pojavljuje.
E, sada kada recimo još duže odsustvujem od računara(mislim da je na 30 minuta podešeno da računar ode u sleep mode),
onda jednostavno pritiskom na power dugme na kućištu se sve normalono pojavi.
Šta je tu problem zaista ne znam. Znači iz sleep mode računara se sve pojavi normalno, ali iz display turn off funkcije ne mogu da "probudim"
sliku da se pojavi na monitoru pomeranjem miša, kako je to bio običaj.
Ovaj problem imam već nekoliko meseci, i ne mogu da se setim da li sam ga imao odmah kada sam kupio računar u avgustu ove godine.
Pokušavao sam da tražim odgovor na Microsoft sajtu, i kojegde na internetu, ulazio sam u podešavanja displaya u Windowsu ali džaba kad
meni to ništa ne znači.
Iako sam laik za ovakve probleme, uglavnom sam ih rešavao prostim guglovanjem, ali sad naprosto nemam rešenje.
Ako neko zna rešenje za ovaj problem, neka pomaže ako za Manitua zna.
Dal je neko instalirao sporni opcioni apdejt sa avast?
Nikakav patch nisam na avast sajtu našo a ne radi mi si nanovo sistem.
Ipak ne valja radi na 1080 na taj način ali ne moze čistoću da pokaže , kockice ima na 1080p na html5! Takodje nekad gubi zvuk kada je to uključeno!
Da, HTML5 je inferioran u odnosu na Adobe Flash Player.
hej kod mene je katastrofa pri podizanju sistema, sistem se dize brzo ali cim ukucam pin kod za login hard disk krene da krklja hoce creva da mu ispadaju i to nekih minut dva dok se ne smiri, sta moze biti problem. hard nije posto mu je health dobar... ili ?!?
Osmica se brže diže, jer najviše krklja u pozadini kad se digne. Tako da je skoro sigurno normalno.
Pretpostavljam da je Western Digital hard u pitanju , krklja dok ne smiri procese koji su na start up mozes ih pogasiti na task manager...
Iskljuci fast boot opciju,a windows ce sam da sredi servise.I naravno instaliraj sve ponudjene zakrpe preko windows update-a.
Imas li ti neki dodatni utility ( Tune-up, Glary soft ?) za sredjivanje Windowsa ?
Pozdrav svima. Instalirao sam 8.1 pro windows i to sa VL licencom i sve je to ok. ALi imam jedno pitanje za vas koji ste ga vec instalirali.
Koliko je vama zauzeo windows posle instalacije? Ja sam instalirao windows, njegove update, i office 2013 i sve to mi je zauzeli 25-26gb?
Jel i vamo tako puno zauzeo?
@nemanja82 ma to je ok , na ssdu od 60gb imam slobodno 14gb (imam pored tih svih updaatea i office 2013 i 10ak programa i Steam sa igricom od 4gb i je je to). Tebi bi pomoglo mozda kada bi skinuo Ccleaner on brise temp fileove npr od tih update-a koji se gomilaju u Software Distribution folder-u , sem ako to ne radi auyomatski na win8.
Nego primetio sam da posle predzadnjeg updatea (veceg) Metro pri startu puca, znaci udjem u Metro UI i kada otvorim neku app krene ona animacija i odma force close iste. Takodje ikonoce se poremete u tool baru, ko da se sve resetuje, i kada odradim restart to se ne ponavlja , radi sve ok. I mogu li da sa core edition 8.1 predjem na pro zbog sdk za wp... Mogu li to nekako a pritom da ne radim ceo sistem.
Sad na 34.0.5 radi i na tom videu. Ali u prethodnim verzijama zeza, i koliko vidim, ta vrednost mi se resetuje povremeno. Što je možda uzrokovano time što imam i Nightly paralelno. Jer mi ništa drugo ne pada napamet.
HHMMM fast boot je ukljucen, sad cu ga ga ugasim i da vidim kako se ponasa... javljam se
Imam isti problem, nisam ga uklonio. Ne dešava se uvek, možda jednom-dvaput mesečno ali kad se desi, ja na tastaturi pritisnem dugme za standby i pošaljem računar u standby. Posle ga normalno probudim iz tog stanja i monitor se uključi. Ako nemaš dugme na tastaturi, onda pronađi neki program koji bi na kombinaciju tastera uradio to isto i podesi ga da se pokreće sa Windows-om. Inače, sećam se da je u Event vieweru mogla da se vidi odmah posle vraćanja iz standby-a neka greška ali nisam uspeo da je odgonetnem. Ako nađeš rešenje, javi :)
Kupio sam neku Asus h81 plojku i Hasvel Penijum 4, najnoviji. Zanima me da li treba da koristim uopste CD koji je dosao uz plocu ili ce Win 8.1 sve da prepozna. Cak i ako u device manager nema znakova ?, da li pregaziti sa driveri sa Cd-a, ili naraniti svinje? Takodje, da li da instalisem mozda Pandu, ili da pustim njegov antivirus da sljaka?
Ako je najnoviji, to onda nije Pentijum Cetiri. :d
Slobodno instaliraj drajvere, ili skini najnovije sa sajta za plocu.
Možeš da pustiš Win sam da nađe, i ako sve radi ni ne treba ti disk. Takođe možeš sa sajta da skineš nove drajvere za svaki slučaj i njih staviš. Možeš Pandu, a možeš i da ostaviš MSE, sve zavisi od toga šta hoćeš.
