GeForce GTX 780 Thread
@ Lates
U toku dana cu da uradim. Mogu da uradim za Sniper V2, posto izbaci na desktop rezultat.
Za Tomb i Hitman neznam kako se prave iz same igre, ako mozes da mi objasnis pa cu da uradim.
EDIT: Nesto mi pozeleneo monitor:zgran:, izgleda da crkava.
@ Lates
Hitmena jos pre igre u opcija (autolauncher) imas start benchmark, a u tomb raideru u opcijama ili main meniju skroz dole imas "start benchmark" 😉
Evo za Sniper Elite V2
Ultra 1920X1080.
Clock 1306mhz, memoriju sam malo povecao na 7500mhz.
EDIT: Mazi7, nisi me razumeo, znam da pokrenem benchmark, neznam da napravim screenshot iz same igre.:S:
Naso sam snimanje, ima opcija u MSI Afterburneru.
Tomb 2013
Hitman Absolution 1920X1080
2540X1440
Ovaj rez u TR je za tacno 9% bolji nego rezultat koji imam sa 970 1548/1200mhz... 780 na kloku 1215-1750mhz kod mene daje 92fps... 780 TI 1200-1900mhz 105... Ka sto sam tu rekao, 780 na tom kloku postaje zver 😛
Meni na tom kloku baca 96.9fps. Nekih 6% slabiji rezultat nego reviewsrb-a.
Kako to ? To je vec neralno. Kod TR rezultat ume da oscilira za 2-3 frejma u ponovljenom testu sa istim podesavanjima ali bas toliko...
^ Nemam pojma. Ista podesavanja kao kod korisnika reviewsrb:
Mislio sam da imas rez sa 780 96.9 😛
Ok je rez i podesvanja su ok, kada se podesi na Ultimate sve je ukljuceno, ne znam koju verziju igre ima jer moze da bude do toga, mada sumnjam... Rez je svakako bez obzira na klok karte prilicno visok.
@ reviewsrb
Aj ako te ne mrzi izvrti sa istim podesavanjima samo klok spusti da boost bude Gpu 1215mhz/mem1750mhz, pa ako i tad bude bolji rez nego sto je kod mene onda ces morati da me uputis sta si radio sa win-om 😛😀
Ja dajem glavu ako hitmen sa max podesavanjima moze tako da izgura a sve ne je na max. A i TR Ultimate ne znaci da je Tessalation ukljucen u opcijama pre igre, zato sam pitao da li je siguran, jer znam da nije 🙂
Sad sam doso kuci, malo kasnije cu da uradim dodatne testove.
Hitman su podesavanja sa Guru3d za review G1 980.
Tomb 2013 je podeseno na Ultimate i nije nista drugo dirano.
Okej, verujem da u Tombu onda nije cekiran Tesselation, tj gotovo sam siguran. A pogledacu bas na Guru3d za podesavanja, verujem da i oni nesto batale. Ne kazem da je sve bitno, samo eto da ne dodje do zabune 🙂
Evo @ *******i za Tomb
Malo jaci klok Tomb
Hitman maximun podesavanja, ultra + 8X MSAA
To je oprilike to. Neznam @*******i, vidis i da @Gavran ima veci skor na istom kloku za 970, a i evo ova moja 780 na tvojim klokovima, veci skor.
Da nemas nekog gremlina u kompu?:rupa:
Ma jok, al stvarno imat malo jaci rez na istom kloku... Moracu malo da se pozabavim sa tim 😀 Probacu sa zadnjim driverima mozda je zbog toga razlika 😛
@ *******i @ Mazi7
Ajd ako imate vremena uradite te testove- default vs overklok gtx 970, da vidimo koliko skalira sa klokom 970, bas me interesuje.cheers
Imate u mojom postovima #463, #466, #467 i #468 rezultate gtx780 default vs overklok 1215|7200 i koliko je skaliranje sa tim klokovima.
Probacu veceras da uradim ponovo nekoliko testova sa default vs neki max. overklok, pa da malo uporedimo rezultate.:test:
Samo da se nadovezem na post #466 i #467
Heaven 4.0 max. seetings
default 780 rezultat 52.3
clock 1320|7470 rezultat 68.9
razlika 31,7%
Sniper V2 ultra
default 780 rezultat 44.3
clock 1306|7500 rezultat 58.7
razlika 32,5%
Tomb 2013 ultimate
default 780 rezultat 78.8
clock 1320|7570 rezultat 103.5
razlika 31.3%
Hitman Absolution max. seetings
default 780 rezultat 45.5
clock 1320|7570 rezultat 61.00
razlika 34%
Dakle, otprilike na kloku malo iznad 1300mhz za gpu i oko 7500mhz za memoriju, razlika u odnosu na default clock je preko 30%. A ima gtx 780 koje idu stabilno i na 1350-1400mhz kloku. Ovde bi razlika bila i 35%.
Mislim da je ovo bas fantasticno skaliranje, sobzirom da je overclok za gpu veci za 33% od defaultnog kloka( 993mhz), a za memoriju za 25% od defaultnog( 6000mhz).
To je realno tako... Kao sto je relano da je za 90% korisnika ~1200mhz klok za svaki dan sa 780 kartom. Prosto zato sto se defaultna karta bez modovanog biosa dosta greje pri overkloku, napon i klok dosta osciliraju, ali zato sa modovanim biosom moze da ide sa 1.212v i klok od 1290mhz, imao sam takav primerak, uz prihvatljiv novo buke... Karta se bas dosta greje sa naponom vecim od 1.212v zato je ovo maksimum koji sam zabelezio kao prihvatljiv. Default bios ne dozvoljava spustanje napona ispod 1.250v ili tako nesto, sto znaci napon pri overkloku minimum 1.265v pa koliko goda da karta moze da postigne sa tim naponom ne moze da se ohladi standardnim DC2 hladjenjem...
Ovako je to radilo u SLI sa ventovima sa strane i modovanim biosom...
Na kraju sam ih drzao na 1.125V 1202mhz i to sa ventovima sa strane i otvorenim kucisatem.
Vidi, ja sam sa ovim mojim expermentisovanjem😛arty: sa ovom mojom kartom dobio bas dosta, kao naprimer da sam uzeo neku karticu iz srednjeg segmenta a ispostavi se da radi kao kartica iz High Performance klase.
Sa originalnim coolerom i biosom grejala se i do 83C, a boost joj je bio oko 1170mhz sa obaranjem kloka i ispod 1150mhz zbog GPU Boosta 2.0. Za memoriju clock je bio max. 6700mhz.
Prakticno sam preskocio gtx 780Ti i gtx 980. Steta samo sto nema 4GB memoriju i ovde je AMD uradio bolju stvar sa R9 serijom.
Jesi preskocio 780ti i 980 ali opet i one mogu fino da se naklokuju. Poredjenja radi u 3dmark-u 2k13 klokovana gtx980 dostize 15k gpu poena. Tesko da bilo koja 780 (ti) to moze da dostigne. Imas extra primerak karte, fino si je iscedio 😉. Retko koja gtx780 dostize 1300mhz stvarno.
A vidi, ja joj nisam otkljucao napon softwerski po uputstvu sa overklok.net-a, a i iskreno da ti kazem nemam pojma kako se to radi.
Jednostavno ovaj EVGA Precision 15 je sam to odradio. Bilo koju drugu verziju Precisiona da probam, napon ostaje zakljucan.
Ali, ima problem sto voltaza u realnom radu ide max. do nekih 1.28V. Kad bih bas otkljucao napon, a moze da ide do 1.4V i recimo da malo izbacim masinu na terasu da se malo ladi na ovom vetru:d, mozda bih mogao da doguram i do 1.400mhz.
Ja samo da pitam jel je ovo dobro? Nije stabilno kad je na 1190 a ni memorija vise nece. Jel gresim negde ili je to max?
Ne gresis nije to neka mudrost, nesto je losiji primerak u sustini, sa tim naponom ja sam imao 1240mhz za gpu, boost klok. Moze da ides sa naponom do 1.250v ako ti je kuciste otvoreno, to je maksimum koji DC2 moze uspesno da ohladi a da se ne dernja mnogo 😛 Sa tim naponom sta dobijes to je to 😉
@ Sakiboj
Koju verziju biosa imas na kartici? Da li je default bois ili neki modovani?
Neznam, ali mi taj GPU Tweak ne uliva neko poverenje.:S: Svi koriste msi afterburner ili evga precision. Predji i ti na jedan od ova dva, cisto radi pouzdanosti.
Pa nemoras evga 15, ja ga koristim zbog toga sto mi otkljucava napon na kartici. Mozes da probas onaj program ili msi ili evga, sa kojim se bolje snalazis pri overkloku.
Da li postoji mogucnost da flashujes odgovarajuci modovani bios sa overcock.net foruma? To bi definitivno pomoglo kod overcloka, dobijas veci i stabilniji klock.
Jesi li procitao sve sto je napisano u ovoj temi o gtx 780, ima dosta informacija.
Jesam pratio ali nisam bas neki poznavalac pa ne bih da zeznem nesto sa flesovanjem custom bios-a.
Jel postoji mogucnost da ti neko drugi uradi flashovanje biosa?
Ni ja bas nisam bio siguran u flashovanje pa mi je drugar odradio. Mislim da se isplati da se malo potrudis.
Ajd probaj, najnoviji MSI Aftrerburner za overclok, da vidis kako ce se ponasati kartica kod overkloka.
