GeForce GTX 970 Thread
Eeee Mazi7, super rezultati, jos samo proc da poteras na 4,5 i da pevas.:,,:
sta je bolje 970 asus strix ili g1 970gtx, razmisljam o te dve?
ako imas mesta za g1 onda g1. mesta i snage u PSU
Uzecu i ja G1 verovatno. Nadam se da nije bucna previse. Vidim da ventovi idu i do 60% na review-ima?
imam haf932 full tower i 650w chiftec ima bre da poleti to cudo hahaha 😀
@ Gavran
Klok 1502/2000mhz 1.243v max temp 69c, vent max 63%, to je apsolutno necujeno, tako da budi bez brige. Ovako radi posle 2h torture...
Btw vezano za moj overclock na GTX970 i trip da mi performanse padaju..pa jeste padale su 🙂 Ali navodno na dual monitor setup-u moram da startujem igru u fullscreen-u. U borderless window mod-u u najboljem slucaju dobijam shuttering bez obzira sto je fps zakljucan na 60fps, dok u FC4/Unity performanse u FPS-u idu do 20-30+ u minusu od onoga sto dobijam u fullscreen-u. Tako da moja greska, mozda nekom posluzi.
Znam da nije pitanje vezano za ovu temu ali da li se zna kad izlazi 960?
Perfomanse se tada prepolove u vecini igara...
Da da, ali ne i kada je u pitanju jedan monitor, bar ja nikad nisam imao problem sa tim a i dobijam iste performanse sada. Razocarao sam se preko toga to sto ShadowPlay snima u variable bitrate pa ga ne mogu import u Premiere. Barem sat vremena gubim sto se tice posla, a nadao sam se da je to sve sto mi treba eh 🙁
Najverovatnije prvi kvartal 2015.
Pa nije skuplja 100 evra od ostalih...
Kad već daješ toliko para za grafu, uzmi najbolju...
Da ali je nema nigde, ja je naručio i rekli mi da cu cekati jos mesec minimum a mozda i više(a već cekam mesec) tako da bih uzeo neku u neko dogledno vreme jer stvarno ne merem cekati više, tako da... Koja mu je neka zlatna sredina, kakvo je misljenje o Strixu i o MSI-ju? Vidik da su i Palit izašle?
Uzimaj Strix onda. Kod primeraka od MSI-ja neretko zavojnice zuje.
Dobar je strix.
Gotovo ista kao G1, samo neznatno nizi klokovi i nema backplate.
Onda Strix ili Windforce, stim što mi se Gigabajt više svidja zbog tri kulera ali je samim tim i duži,ali i malo jeftiniji. Šta mi od ova dva preporučujete?
Nema tri kulera, nego tri ventilatora...
Uzmi onu koja ti se vizuelno više sviđa i koja bude u prodavnici.
Ma bre to odvrnes na neki maks zeljeni klok pa probas, ako prolazi ostavi da vidis kada ce da pukne, ako ne pukne mozes da castis 😀😛 Zeljeni klok je 1600mhz 😀
1524/2000 proslo pola sata Heavena bez artefacta ili pucanja 😉 Sutra cu testirati detaljnije mada gotovo da je sigurno stabilna na ovim klokovima.
