Kojntelekt
  • Začetnik teme Začetnik teme goldi
Da li je neko probao da kopa celim rigom na jednoj adresi i koliko u tom slucaju napravi jedna kartica.
Ima li to uopste smisla?
Nema smisla samo svaka karta na razlicite naloge koliko graficki toliko naloga.
Problem je kad imas vise karti vise naloga skontaju po ip adresi pa banuju naloge.
@13umble13ee koliko ti te 4 karte zarade na jednom nalogu prosjek 24h?
Da ih razdvojis na 4 naloga dobio bi od 4,5-5€ za 24h ukupna zarada.
Ja kopam ceo rig na jednom nalogu. Na rigu imam
1x 6770
1x 270
2x 5850
Rig mi daje 950Khs, koliko mi i inace daje a vise mi para daje nego jedna 7950 kod kuce koja baca oko 550Khs...iskreno ne da mi se da sa sada rudarim posebno svaka kartica...bolje da cuvam zivce pa kada dodje do 10e napravim nov nalog i teraj.
Znaci to da vise naloga vise para ja se nisam uverio, a probao sam, tako da ja furam ovako i to je to. Dok ide, ide 🙂
Koliko dobijas sa tim rigom dnevno?
A ima li neki info koliko je to vise naloga pa sledi ban.
2?
Meni odgovara i da daju manje kada rade kao celina u rigu, ovo je zaista naporno sa ovim nalozima, mejlovima....
Samo me zanima koliko je to manje?
Neko ima 10 naloga i nijedan mu nije banovan neko ima 2 i banuju mu nema nista ovde odredjeno regularno sve je nenormalno i naopkao 😀
Dobro sracunaj isplati li ti se da pustis rig na jedan nalog jer rig izvuce dosta struje, a zaradis mozda 1.5€ sa tim jednim nalogom.
Potrosis struje koliko zaradis tj. kopas bezveze.
Svi isprobajte kako je za vas bolje, ali savjeti svaka karta na poseban nalog nisu bezveze to su stvari koje su istestirane i provjerene.
E upravo to 😉
Na kraju ce vjerovatno ispasti neka prevara, ali ko radi pametno da svki dan povlaci evrice max. sto ga mogu zakinuti je da jednodnevna zarada propadne.
Ja se ne bunim....ali i dalje mi niko nije odg da li je dostigao 10e i da li je to granica za svaki nalog ili moze i preko 10e da se dize...i da li je neko kupio Demo i kako funkcionise?
Da , granica definitivno postoji , kupio 5 demo naloga do sad, 3 se vratila sa po evro-dva vise.Dva demo-a se jos vracaju I reci cu ti za 7-8 dana ako ovo potraje🙂.
Funkcionise u okvirima para da dobijes koje su napisali da predvidjaju dnevni dobitak.
Iskreno , nikad im ne bih dao pare iz svog dzepa
Ja sam napravio 10 naloga, skoro svi su bili sa razlicitih adresa i evo od jutros su svi banovani. Da li je sporno sto svi kopaju sa iste adrese ili nesto drugo ne znam.
Edit: jedan nalog koji sam napravio nisam juce koristio za kopanje i on jedini nije banovan.
Prosek je oko 1.2-1.3...ne da mi se da ih razdvajam, ali ako mislis da ce tolika razlika biti onda bi i mogao... jedino sto me jako mrzi da pravim gomilu naloga a i plasim se da me ne banuju.
E to sam i ja kontao...zaradim 15e na nalogu pa probam cisto da vidim....ali da ja dam 15e, ne pada mi na pamet...em sto mogu da mi uzmu broj kartice, em sto necu da dajem zivu lovu. Probacu sa jednim nalogom kada dodjem do max 10e, kupicu demo pa cu videti sta i kako 🙂
meni od jutros masine nista nisu zaradile, kolko je stanje bilo jutros toliko i sad , pretpostavljam da su i meni banovali naloge i to izgleda sve do jednog posto sam im ja davao username redom :
STARS0
STARS1
STARS2
itd..... 🙂
ali cudno je sto mogu da pristupim nalozima????
EDIT:
Error
Some of your IP addresses (93.86.23.226) has been flagged by our anti-bot system, to unblock your account please proceed with verification or clarify to our support the use of public proxies, clouds or VPS.
Once we receive your clarification why access to your account is done from the same IP as the other accounts in our pool your account status will be reinstated.
We remind all miners that any violation of TOS will lead to account suspension, please use the system according to rules and you will not have any hiccups again. Thank you!
sad vido, nista salili smo se ... ****ne IP adrese
    31.5 KB · Pregleda: 46
Ja sam svakome nalogu promjenio user da mi ne pise ono anonimus lupao neka razlicita imena i kopaju podesavam sad grafiku da mi seta po nalozima ali opcija rotate u cgmineru nikako da presalta kartu na drugi nalog zna li iko sta treba ukucati?
moze li neko da mi da podesavanja za 270X i 5970 nece da radi nikako crn ekran u konzoli. Koji treba cgminer da se koristi moze li link? Nvidie se priblizavaju 1evro svaka ocekujem ban uskoro...Da li je onih 1.5e ogranicenje samo za podizanje ili i za zaradu?
kartica NIKAKO , ako se odlucite za kupovinu demo-a ,moze da se plati bitcoinima direktno sa bter-a ili sta vec ko koristi
ma ne to samo ocu da dignem kerove neko rece nemojte preko 1.5e da dizete to je ok a sta npr. ako zarada predje 1.5e a ne stignes da dignes da li to smeta sto ce da stoji na racunu vise od te cifre oce biti bana?
edit: legla sica od juce
Moramo ljudi mjenjati strategiju ja sam vec razradio taktiku 😀
Konektujem se samo na jedan nalog da pratim statistku i to sa laptopa (fatam od komsije net logicno drugacija ip adresa nego moja)
sve naloge-minere pokrece moj net znaci moj ip restartujem modem veceras i opet ujutro kad ustanem, na taj nacin ako imaju neki anti ban sistem zbunice ga, a kad budem podizao lovu sa naloga, rs cu modem da mi svaki put promjeni ip - da podignem novac, to ce jos vise zbunit taj anti ban sistem jer ce mu prijavljivati razlicite ip adrese.
Vidjet cemo hoce li uspjeti ne vjerujem ja da oni rucno to traze i banuju!
ma sve se ovo nekako iskonplikovalo ...
cgminer 3.3( iz vremena ltc-a), kopam sa njim
Ma zamisli koliko smo mi samo naloga otvorili ko je god procitao bar je oprobao sredice oni to jer ce tu biti banovano i ljudi koji imaju vecu snagu, a to njima ne odgovara da im ide snaga sa mreze.
Ovo je neki antibot program treba samo cesce mjenjat ip ( u mene se ip promjeni za minut samo restartujem modem i za minut masine kopaju, bukvalno se nista ne gubi, ja sam probao ugasit procesor 15min on i dalje tamo kopa kuca evrice, a u stvarnosti ugasen miner ne radi) moze li se kako podesit modem da se restartuje svako recimo 4h 😀?
ako je neki iole pametniji , da ima telnet ili ssh pristup , moze sigurno:type:
Evo izgleda moze se podesit modem da se sam restartuje samo se mora konfigurisati.
Problem solved 😀
Haj ko zna podesit ovu opciju rotate u cgmineru da objasni kako se podesava da karta sama prelazi sa jednog pola na drugi za recimo 15min.
sad sam gotov sigurno podesio sam i 2 x 270x sada 4 karte grebu jos jedino 5970 ne mogu podesavanja da nadjem, evrice ne verujem da cu izvuci nesto ali videcemo sutra ujutru.
Probajte da dizete lovu u razmaku od nekih pola sata da vidimo da li to ima veze!
Meni nije problem podizanje imam mogucnost da mjenjam ip prije svakog podizanja samo ovo sto svi mineri rade sa iste ip adrese to je mali problem ali vjerujem da uz povremeno mjenjanje ip-a nece ni to biti problem tj. nece banovati naloge uglavnom znacemo i to, nek oni samo isplacuju za ostalo se daju naci rjesenja 😉
dali se sa telefona menja ip adresa kada iskljucis i ukljucis data saobracaj ?
Mene interesuje sto nece da rotira karta na drugi nalog vjerovatno sto je isti startum nema sta drugo biti, rotate opcija u cgmineru nista ne radi podesim da mi karta recimo svaki 10min radi na drugom nalogu ali nece sta moze biti uzrok zna li iko?, ako ja ovo dobro radim onda je startum u pitanju.
a da probas sa bat file-ovima I scheduled taskom? ili je suvise drk...
a da li je dovoljno za 270X 600/600 gpu/mem daje oko 155 kh/s? ne mogu da procenim zezao sam se sa 5970 palio gasio ali ta stara karta slabo daje 15kh/s nesto je zeznuo u maxcoinu prosli vlasnik od tad skripta slabo radi...
ne trgujte na bter-u teski prevaranti...pojedose sve doge koje sam iskopao od kad sam presao na cointellect...
