Instalirao sam novi build 9860 naravno iz Windowsa e sada kada sam hteo da obrisem Windows old sa C particije nemogu , dali je imao neko ovakvih problema kako da obrisem Windows old?
Mozes da ga obrises preko disk cleanup, pa system files. Tamo ce ti biti opcija old windows.
pricao sam o "svezoj" instalaciji ovog novog Win 10 (ne preko VMware) ili kao neki drugi (rezervni-probni) OS prilikom boot-a...Ma radi on lepo nego kada se ubacuju "dodatci" koji su lepo radili na 8mici, naravno da dođe do problema. MS je lepo rekao : "Nema niti će biti više ništa od Gadgets" previše nesigurni, i sigurno su uradili nešto da ih spreče ili bar otežaju. Naravno da ima i problema "iznutra", nađi mi neke windowse (ili bilo koji OS) koji ih nema.
ja ne koristim nikakav (jos od verzije 8.1) osim Defender koji je podrazumevani (default)...Koji antivirus koristite posto Windows deflender nemogu da ukljucum izbacuje gresku. Sto se instalacije tice danas sam instalirao Windows preko fleske cistu instalaciju i posle nadogradio na novi build i instalirao par programa ali posle instalacije eseta 8 sve zablokiralo.Koji antivirus da instaliram da radi kako treba.
Sistem ne dozvoljava da se to obrise. Ja sam iz zezanja hteo da vidim hoce li to uticati na sistem. Podigao sam neki Linux, g-parted ili parted magic sto imam, i odande sam obrisao windows.old. Nije nista poremetilo sistem. Ali posto sam onda menjao interni laptop hdd, instalirao sam win 10 opet na taj novi, tako da nisam predugo istrazivao kako brisanje windows.old utice.
Ima li jos nekoga da je to brisao?
Inace na laptopu 10-ka radi dobro. To mi je tercijarni sistem, eto za zezanje. Danas cu instalirati taj novi build opet, i necu brisati windows.old odmah, nego mozda kasnije. Pogledacu i po netu ima li da je neko brisao. U stvari treba li brisati uopste. Jer ako za mesec dana stigne opet novi build, mozda mu to treba??
Tako je i bolje, nerealno je očekivati da neki OS u ovakvom stanju razvoja bude perfektan. Ako baš hoćeš da se igraš sa njim onda dual boot ili u VM pa udri kad imaš vremena. Ja ga imam na obadva načina a imam i vremena skoro na pretek pa reko 'ajd da probam i naučim nešto od samog početka.После неколико принудних рестарта (уз смајли који само обавештава да ће да се рестартује због проблема) и неких чудних брљања, синоћ сам склонио ово чудо и инсталирао 8.1. Јуче поподне се windows 10 подигао у никаквој резолуцији, у дивајс менаџеру није ни било дисплеј адаптера ... после рестарта је опет било у реду ... превише брљања да бих га оставио, може некад да откаже кад не сме па је отишао са харда. Сачекаћу неку нормалнију верзију.
Pa to i jeste razlog za upotrebu systema koji je u "probnom radu". Čak i MS očekuje da se to događa i zato i ima aplikaciju za primedbe. Jednom nedeljno se pojave i pitanja dali se i kome nešto sviđa ili ne. Bolje je eksperimentisanje sada, na besplatnom sistemu, barem se nešto nauči bez velikog rizika. Ima dosta manjkova, evo jedan: System Restore ne radi kako treba, mnogima pokazuje samo jedan ili dva "Point-a". Meni nije ni iz Safe Mode-a hteo da vrati system posle instalacije drajvera za GPU a koji napravljen nekoliko minuta pre.silujete novi OS i trazite neke (umisljene) kvarove,greske,bagove itd...
"nismo u gacama" pa da trazimo dlaku u jajetu...
Шта има да качим када сам описао. Урадио апгрејд, није прихватио драјвере за графичку које је користио претходник него сам морао да пробам све редом и на крају скинуо са АМД. После тога 2-3 пута тек тако пријављује да ће да ме рестартује за неколико секунди уз смајли на екрану а последње је било обично нормално стартовање у некој VGA резолуцији из чиста мира. После рестарта опет све нормално.pa okacite screen toga sto (kao) ne radi...
Ајд пробаћу и на другом компу са Intel HD, ипак овај стари лаптоп није меродаван мада ми је поглу да се збуни са неком обичном Ати графичком.Meni radi odlicno ovaj build 9860. Na 10-ki sam od kako je mogla da se skine, i zadovoljan sam.
To ni u Microsoftu verovatno ne bi znali tačno da odgovore.Sta tu moze da koci?
Od kad sam instalirao Preview, sve je radilo ok, bilo nekih sitnih ispravki, instalirao i to je to, pojavi se novi build i zakucalo..
