FIFA 15 PC IGNITE
  • Začetnik teme Začetnik teme rolo
Za 2 (moja) baga sam nasao resenje, prvo mi je bio slowmotion od 1 fps u pocetnom meniju, sto sam resio iskljucivanjem detektovanja igre rivatuner statistics servera koji radi zajedno sa afterburnerom, a drugo je bilo to sto mi je seckala igra doduse nagruvana do max sa grafikom u nv controla panelu. Reseno tako sto sam stavio lock 60 fps umesto unlimited. Ipak mi je bilo sumnjivo da 760 ne moze da potera ovo iako se divim kako je uradjena grafika, prosla fifa sada deluje kao crtani film.
Kako ste vi promenili kontrole, a da vam pritom sacuva ?? Ja u meniju "izmenim" kontrole za keyboard only (ne znam ko moze da igra sa onako rtd kontrolama), I nece da mi sacuva, tj ja kao sacuvam u temporary configuration, al nece pa nece I to me ozbiljno nervira I jos nisam ni odigrao tekmu, znaci poludeo sam 😡
Ne moze da sacuva. Moras da sacekas custom ini (ili napravis svoj). Vecni problem. Mene nervira variranje frejmrejta, ne pomaze ni max performance, ni force v-sync. Mora izgleda da se saceka drajver...do tada win mod bez vsinka...
Mene zanima, iako su u minimalnim zahtevima naveli minimum quad core, da li je neko na celeronu ili pentiumu uspeo da pokrene? Konkretno na konfiguraciji slicna mojoj?!
I na sta to lici?:d
Stavi no limit fps i iz drajvera stavi vsync i iskljuci u igri origin ides propertis i neces imati problema zakucan na 60 fps 😀 Inace igra je isto zahtevna ko prethodna fifa 😀
Dakle prvi utisci, izvodjenje je mnogo bolje odaziv igraca savrsen igraci imaju tezinu sto mi se dosta svidja dosta je poboljsana kontola lopte gradjenje, dribling, zavrsinca je sad taman kako treba ne padaju svi golovi na istu foru, mozes tacno da procenis u koju stranu se sprema da krene golman i da ga ostavis na pogresnoj nozi ili da ga driblas to je dosta poboljsano ne prolaze vise oni laki sutevi sa 20-tak metara, vise faulova pravi AI graficki je super animacije su unapredjene komentatori takodje sve u svemu po meni za sad 9.9/10. Ovo moraju da probaju i igraci pes-a.
ovo je najbolji fudbal ikada to je sigurno 😀
Pozdrav za sve ljubitelje fudbala 🙂
Da li vredi instalirati Demo na sledecoj konfiguraciji:
Procesor: Intel Xeon X5450 (3.0 GHz)
Memorija: 4GB Transcend (1066 MHz)
Graficka: Sapphire HD4870
OS: Windows 7
Samo da napomenem, Ati Amd izgleda ne izbacuje nove drajvere za graficke kartice HD generacije 2xxx, 3xxx i 4xxx!!!
Nemam podrsku za Windows 8.1, ako uopste nesto znaci za ovaj Demo ili igru kada zvanicno izadje 🙁
Ako je isto zahtevna, kao prethodna, onda bi trebalo sa mojom konfiguracijom na high da je peglam, jer fifu 14 peglam na high?!:trust:
jel ima ovde pro igraca ? ako neko kupuje orginal neka me doda na orgin Lazadolf_SRB
OS: Windows 7
Mislim da je dx11 graficka minimum
Ljudi moji, ovo je perverzija totalna, odose mi sve pare 😀, samo kapiram da je ovaj fps drop do drajvera
Meni puca igra na startu, a koliko vidim na netu i mnogim drugim ljudima. Za sada nisam nasao resenje. Imao nesto kao sa windows media playerom, ali ne pali u mom slucaju.
Nemam nijedan od tih programa instaliran..
@Borat - pomoglo, hvala.
Odigrao sam na kontroleru, kad vec ne mogu da podesim tastaturu (stvarno ne znam kako neko moze ovo igrati sa misem), nema sta igra je perverzija, cim mi legnu pare, pada preorder, i jedva cekam 26-ti 😀
Igrao sam i PC i PS4 verziju 14-ice, ali ovo je mnogo, mnogo bolje.
Odziv na komande vrhunski, dodavanja konačno malo odsečnija, to mi je bas smetalo ranije.
Bice ovo odlično. Zahtevnije je poprilično od fife 14, ali to je i očekivano.
probao sam i ja, leti mi glatko...
nemoj te se cuditi sto ne pamti komande, ipak je to namerno, jer je ovo samo demo i EA ne zele ljudi da se naigraju besplatnog proizvoda u promotivne svrhe...
dakle ovo je namenjeno da odigras jednu sesiju kad prvi put ukljucis i to je to...
Pokusaj nesto odavde.
Tips & Bug Fixes for FIFA 15 PC Demo
- Be sure to check out the FIFA 15 PC specs before running the demo!
- Check and update your graphic card drivers: nVidia – AMD/ATI.
- If you experience lag use D3DOverrider and enable/force tripple buffering and vsync on FIFA 15 Demo exe.
- Update your Direct X version if you encounter a crash related to it! Go here to find out how.
- If you controller buttons don’t work properly try to download these Xbox360 controller files and put them in your main FIFA 15 Demo folder.
- For those with .NET Framework error please install the latest edition of it for Win 7 or 8 from here.
- Your graphic card must support Dirext X 11 in order to run the demo!
- To fix the FIFA 15 Demo EA logo lag disable Origin in-game (Right-click on FIFA 15 in Origin library> Properties > Disable Origin In-Game)
- If you get the following message while installing the demo, “VC++ runtime redistributable package was not installed successfully. Setup cannot continue.”, go to Origin Games\FIFA 15 DEMO\__Installer\vc\vc2012Update3\redist and run the vcredist_x64.exe. You can return to your Origin library and install the demo.
- If you still have the .Net Framework error try to install this Repair Tool for it and run it!
- If the game crashes at the language page you need to re-install Windows Media Player! Tutorial here. The intro can’t run without WMP, so the game crashes.
- FIFA 15 is currently unable to support special characters (such as àéñõü). If your PC name (or your Windows username) contains at least one of these characters, it will cause FIFA 15 to crash. We suggest you to rename your PC name or your Windows user name by following these two solutions.
- Still can’t start the game? Go to Documents and create the FIFA 15 Demo folder and add these 2 files in it. You can tweak your own settings in the fifasetup.ini! Another solution is to create a Documents folder in your /C disk and target the files there. (Go to original documents folder, right-click, properties, target and select the new documents folder which you created in disk /C ).
- If your graphic card is weak for the demo to start, download and run dxcpl.exe , go to Edit List…, add the fifa15demo.exe and fifaconfig.exe and click ok, set 11_0 at Feature Level Limit and tick Force WARP, click apply and ok. Note that the game will run very very slow!
- You can play in Practice Arena with any players in the demo if you follow the instructions in this thread.
- Make profiles for the demo on both nVidia and ATI graphic cards! For nVidia go to your graphic card control panel (right-click on desktop), go to Manage 3D Settings,Program Settings and add the FIFA 15 demo exe. For ATI download RadeonPro and make a profile with the FIFA 15 demo. If you experience heavy lag you can tweak settings on both profiles until you reach an optimal configuration for the demo to run smooth!
Super sve deluje ali nekako ima arkadni smek. Nekako su lagani igraci a ni animacije mi ne deluju kao nesto najbolje. Mnogo mi je krivo sto novi PES nece biti next gen za PC posto izgleda da su konacno napravili bolje animacije i kretanje igraca od FIFA. Poredjenje:
vs
Ja vec dve decenije odgledam minimum jednu fudbalsku utakmicu nedeljno i meni PES 2105 kretanje igraca i lopte deluje mnogo pribliznije pravoj stvari. Sta vi mislite?
Ma svjetlosnim godinama su udaljene od iole nekog realizma. Obe verzije i dalje imaju probelma sa histeričnim pokretima i animacjiama osim sto su arkadne, tranzicije iz jedne u drugu nisu fluidno stopljene.
No ne znam da li je rješenje simuliranje realizma jer bi tada igra bila napornija ali je ovo jako jako spor razvoj fudbala u gejming industriji a prvesntveno je kriva konkurencija koje nema.
Ovo sve sto imas u fifi 15 se moglo odraditi jos prije 3-4 godine bez ikakvih problema. Ali zasto bi kada konkurencija spava. Ako uzmes da vecina gejmera moze prebaciti 200 FPS sa svojim masinama znaci da dosta dosta ostavlja prostora i za grafiku i za fizuku.
Inace ja imam ovaj problem kada je fraps ukljucen:
PES realan? Brazil pobedio Nemacku, to je daleko od realnosti 😀
vs
Da li si probao demo? Bas sve sto si napisao gore je drugacije u FIFA 15, igraci uopste ne deluju lako na pokret imaju tezinu, animacije su odlicne i bas ova FIFA 15 u poredjenju sa 14-icom ima osecaj da vise ide prema simulaciji nego arkadi.
Imam problem sa igrom. Ne mogu da je pokrenem, probao sam ovo sa media playerom. After burner nemam i evga precision. Ne znam sta da radim?
Prosto receno Najbolji fudbal ikada je ovo, svaka cast fifi, PEsovac sam bio 12 godina ali FIFA prosto pravi u zadnjih par godina mnogo bolji fudbal 😀 sto se tice ovog demoa ovo je nov engine sredice oni to u orignalu korz patch sigurno 😀
Ni ja nmg da nateram ovo da radi... Cak sam i obrisao msi afterburner, instalirao najnovije drivere za graficku i ugasio Origin in game i vec vise nznm sta da radim 🙁
