AMD R9 290 Zvanicna tema
Nije mi jasno kako kombinacija 290x+3770k nece da radi na napajanju od 700w.....kod mene 290x zverski klokovana 1180mhz @1.4v i 3770k @ 4.5ghz 1.35v radi bez problema na matorom OCZ 650W bez ikakvih problema.....
Izgleda da je karta ili driver opet popio pilule za ludovanje. Posle vise od mesec dana stabilnosti popio sam dva BSOD-a, jedan sa minidumpom drugi bez u roku od par sati dok sam gledao jednom youtube vide, drugi put dok sam citao nesto na facebook-u. Sta da koristim da otvorim minidump i ako je neko strucan da mi to protumaci i da BSOD stop code je bio 117.
EDIT: Sad otvorih Blue Screen View i tamo pise da su swenum.sys i netbios.sys izazvali BSOD, tj. plug and play driver. Tu mi nesto smrdi opasno. Ima li ko kakvo resenje iako net kaze da je 117 stop kod problem sa video driverom ili hardware-om ?!?!?! :smash:
Znaci treba jos napona ili jos nesto da se dodaje ili oduzme ?
Treba da ga skines na 4,3Ghz uz 1,25V. Ti rece da ga teras na 4,5GHz bese i da je stabilan. Malo koji hoce na 4,4-4,5GHz stabilno, bez obzira na napon, nazalost bas su uk*kili Haswell.
Ne, moj je daleko gori, za stabilnih 4,4GHz mu treba 1,328V uz cashe od 4000MHz isto sa 1,328V i VCCI od 1,9V i oko 1,7V na ram. Ovo mi se desilo sa 4,2GHz i 1,25V. Moj je plan bio da ga delidujem, nabavim neko jace hladjenje i onda 4,5GHz. I kao sto rekoh 117 je izbacio sa 4,2GHz i 1,245V u BIOS-u, dok LLC daje konacni napon od 1,280V kada je u igrama i bez AVX2 instrukcija.
ako je OCZ mod x stream on je zver izvlaci 700w ladjano i ima 25 Ampera po grani zato cepa kao Lood i ja ga imam bilo je silovano bas majningom.
To sa pucanjem na youtube i facebook-u to je tipicno za nestabilan procesor, znam po mom primerku. Sve radi na 4,4Ghz, nije do napona, radi i na 1,22V i na 1,25 i na 1,3. Rade svi moguci testovi, sve satima... danima, nedeljama i onda jednom u 2-3 meseca, krene da zaza i puca po 2-3 x na dan i sledecih 3-4 dana nista i onda opet posle tih 3-4 dana. tako je bilo. Uzeo sam CPU krajem avgusta 2013. Radilo sve OK do Novembra i odna pocelo tako, na facebook-u, na surfovanju, Firefox, Youtube... odmah sam znao sta je, i odmah u BIOS, umesto 44x stavio 43x mnozilac bez da sam cackao napon (ostavo an 1,20V) i NIKADA VISE NIJEDAN problem, a proslo je 9 meseci. Dakle tu ti je negde CPu problem, sta i kako i koliko, nazalosta moraces sam da nadjes. Pokusaj 40x mnozilac bez da diras napon... ako gremlini nestanu naredna 2-3 meseca znas da je do toga bilo. 😉
Da probam mozda sa CPU strap da radim OC, posto su neki uspeli da izvuku vece frekvencije na istom naponu i opet stabilno, poslusacu tvoj savet, ima da ga oborim na 4,1GHz pa da vidim kako sljaka. Nece mi pasti kruna s glave za 5FPS.
[YOUTUBE]Si_eX9FlBQQ[/YOUTUBE]
Evo, pošto drugar MAXIMUS trenutno nema vremena, dobio sam ovu ASUS R9 290, malo da provozam, 😀, čisto da zainteresovani vide šta da očekuju od karte, usput da vidite i pitanje napajanja...
PLATFORMA:
MSI Z77-GD65
2600K @ 4.5 GHz 1.3350 V (za svaki dan)
2x2GB Patriot Viper II Series Sector 5 - 2133MHz 9 11 9 27
Corsair HX620W
GRAFIČKA http://www.asus.com/Graphics_Cards/R9290DC2OC4GD5/overview/ - nešto na default kloku, nešto @ 1100/ 1350 default napon / 14.4 drajver
DEFAULT:
OC:
Odlična karta, jaka, tiha, nisam nešto preterivao sa klokom, sve je bilo u safe zoni. Ako uporedim sa mojom 7950 kom sapphire dual-x koja se prilično dobro overklokuje (stabilno na 1200MHz), mogu reći da nije loš pomak, posebno na default vrednostima. Evo i max. score sa 7950kom na 1200MHz i CPU na 4.7GHz (test rađen pre par meseci).
Да ли се више исплати узети Sapphire 290 Tri-X или за десет евра више Gigabyte Windforce 290X?
Pa naravno da je bolje uzeti 290X od 290. 🙂
Mislim da je napravio omasku, tesko da je Windforce samo 10e vise, bice da je non x verzija 😉
Sto se tice 290x ili 290, jeste 290x bolja naravno, ali pitanje je i koji je model. Npr iz iskustva mogu reci da bih radije uzeo dobar nereferentni 290 nego referentni 290x, i to bez ikakve dileme! Mali manjak sejdera stici ce kroz mnogo vecu oc marginu, i karta ce opet biti i tisa i hladnija.
Прерачунао сам се мало, разлика је око 30 евра између 290 и 290х. Лоше сам конвертовао из форинти у евре 🙂 Да ли се идаље исплати ићи на јачу 290Х? Притом Гигабајт има и годину дана дужу гаранцију ако сам добро схватио
Naravno da vredi....i nezaboravite,i 290x se sasvim lepo da klokovati,pa ce opet lepo bezati naklokovanoj 290 non X.....😉
Imam finu ponudu za referentnu Asus R9 290 OC. Znam da nisu najsrecenije resene sto se tice hladjenja, mene pre svega brine buka (posto bih smanjio rpm turbine na sto manju vrednost). Kuciste je jedino od najprovetrenijih (HAF 932) i planiram da nakacim dve dvanestice na bocnu stranicu (mozda jednu od te dve montiran na hdd kavez da direktno duva u graficku).
Jel neko ima iskustva kako sa referentim 290 u jako provetrenim kucistima? Da li to dosta pomaze (pre svega mislim na manju buku)
Je li normalno da se kablovi od 6pin i 8pin zagreju do nekih 40-ak stepeni, onako po osecaju, kad se radi OC R9 290. Za sad sa mojom Sapphire R9 290 Tri-X sam dogurao do 1160/1250 sa +50 power i +100mV, mozda napon moze nize da ide ali jos uvek testiram dokle moze jezgro da ide. Sa 55% ventilatorom VRM 1 ide do 81C, a jezgro do 77C u Heaven, u Valey ide koji stepen vise sve i koji je max safe temp za VRM 1 ? Ja citah da ne bi trebalo da ide preko 100C ?
Ko ima problema sa OC memorije na R9 290 ili mozda dobija black screen, pod uslovom da nije radio OC jezgra uporedo sa memorijom, neka proba da doda +10 do +30mV na AuX Voltage u MSI AB. Moj stabilni OC do sad 1400MHz na memoriji sa +31mV na Aux, dok ranije nije htela nikako, ni +10MHz na memoriji bez Black Screen-a.
Hm, nisam ni znao da ima problema oko OC ove kartice sa memorijom. Uspeo sam bez ikakvih problema da overklokujem na 1100/1450 samo sa dodavanjem power +50.
http://www.dodaj.rs/f/3L/6s/3H74sMvn/3/3dm11-r9-290-1100-1450-4.jpg
Ja sam pronalazio postove po drugim forumima da ljudi imaju problema, jednostavno ih sadesi takva karta. Neko dogura do recimo 1400MHz i ne moze dalje i onda doda recimo +20mV i moze do kraja da nasvira memori slider, sto je u AB 1625MHz bezp ukljucivanja ne podrzanog limita. Ja sam imao problem da mi daje black screen cim pipnem memoriju, dok kada sam dodao malo napona odmah je zivnula. To je vise napon za memory controle, dok sama radi ja mislim na oko 1,5V, a na tom naponu moze komotno do 6000MHz (1500*4), a ne da bude na 5000MHz.
Hahaha komedija...
Hahaha, nacekace se dok je prodaju. 😀
Ili ce se solidarisati sa ostalim prodavcima kad je budu nabavili.
