Monero [XMR] (RandomX)
i meni stao na 202658 i ne mrda ... 🙁
Nisam nikad imao 0.8.8.2 . Oduvek ovaj.
pkusavaj da izlazis na exit da bi sacuvao u slucaju da ukopa opet....skinuo sam blockchain sa linka koji su dalkli ovi sa monero.rs ....imao saam isti problem ali se sinhronizovao iuz desetak pokusaja...ne odustaj 🙂
ako uspes aploduj fajlove iz 0.8.8.1 da pokusamo da se vratimo na njega
ma da se vratimo na njega je nejmanji problem bar meni samo nek ga uploaduje .... problem je ovaj sync sto nece ...
jel uspeo neko da sinhronizuje wallet skinuo sam onaj
sto su dakli sa monero.rs i sinhronizovao ga skoro do kraja ali je zaglavio pri kraju
VAZNO OBAVESTENJE!!
Svi MONERO.RS nodovi, eu.monero.rs, usa.monero.rs i asia.monero.rs su updateovani!
Mirrorujemo najnoviji blockchain za WINDOWS OS na adresi http://monero.rs/blockchain/windows64/blockchain.bin
Pogledajte prilog 148912
evo kakvo je stanje bilo kod mene ali se sinhronizovao...odglavice se uz upornost 🙂
@pmf...
ma ovaj block chain je star 30 dana nama treba nov, taze sa pravog forka, sta cu da skidam to kad treba da cekam 30 dana sync i ko zna gde moze da zapne i stane...
edit:
ja pustio ovaj dwarfov torent da se sida ... pa cu da vidim sta ce da ispadne od njega
Opcija za slanje direktno na racun menjacnice je pustena. Sintaksa glasi :
./minerd(.exe) -u EXCHANGE_WALLET_ADDRESS -p payment_id
Moze se kombinovati i sa ostalim opcijama, npr.
./claymoreCPUorGPU(.exe) -o stratum+tcp://eu.monero.rs:443 -u EXCHANGE_WALLET_ADDRESS.123:Claymore -p payment_id
Detaljnije na : https://bitcointalk.org/index.php?topic=758961.0
to kada se u opciju ubaci :Claymore, onda CN radi 10% manje? ili redovno u punoj snazi samo nema fee od 5%?
sve mi se cini kao da je marketinski trik... ali bez daljnjeg cu pustiti jednu r9 290 koja u CN daje 740h/s cisto da vidim razliku... nemoj da se ljutis, ali zadnji put su mi rigovi zujali u prazno tri dana pa sam malo obazriviji
ajmo ovako moria.dwarfpool.com:8100
za tacno 24h
1.5 xmr okruglo (confirmed 1.43)
Pogledajte prilog 148965
na 1965 h/s koliko pokazuje Claymore dok miner proxi pokazuje u zadnjih 24h total avg 1647 h/s
avg_24h_diff = 1301538936.71
na 1647 h/s kalkulator pokazuje 1.492 xmr koliko sam ustvari i zaradio
Pogledajte prilog 148963
na 1.965 h/s pokazuje da bi trebalo 1.78 xmr kojih nema tako da je teorija tacna da clymore laze a proxy govori istinu sto znaci da kradje nema ili krade sam clymore miner a da mi to neznamo van onih 5 posto za koje znamo
Pogledajte prilog 148964
PMF, računaj ovako:
Vaš hashrate * nagrada po bloku * 86400 / težina kopanja = broj monera dnevno u trenutku računanja
minus fee za pool.
i jos jedna stvar
ne pokazuje mi LOOKUP ni kad ovako hocu da gledam 46aaTzGffy6MmCsY7rQ5CdSAbpPHPj5xkf7yDdfDZSs9YWWEvFhSSkjdr2veqC44q8dt3q1egrLdnZ3oecB1JSMF856eDwb
a ni ovako 46aaTzGffy6MmCsY7rQ5CdSAbpPHPj5xkf7yDdfDZSs9YWWEvFhSSkjdr2veqC44q8dt3q1egrLdnZ3oecB1JSMF856eDwb.11
a bat file glasi ovako
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
NsGpuCNMiner.exe -o stratum+tcp://eu.monero.rs:443 -u 46aaTzGffy6MmCsY7rQ5CdSAbpPHPj5xkf7yDdfDZSs9YWWEvFhSSkjdr2veqC44q8dt3q1egrLdnZ3oecB1JSMF856eDwb.11 -p 988c89aec6b51b0d82bfa2ae519eee80caefa8cf7c5338b9608ef60f7882f216 -a 1 -dbg -1 wd 1
sa tim dok sam testirao direktno na wallet onda sam imao stanje na uvid
PMF, računaj ovako:Vaš hashrate * nagrada po bloku * 86400 / težina kopanja = broj monera dnevno u trenutku računanja
minus fee za pool.
pa tacan je kalkulator sa dwarf-a i po tvojoj jednacini za racunanje pokazuje da na 1.647 treba da imam 1.525 - 2 posto fee - 0.5 pool rejected to je 2.5 posto ispadne 1.49
dali je neko upucen koliko daju drugi mineri koristi li neko nesto drugo ili svi cepate ovaj clymore?
nemam pojma.. ja se sutam u dupe sto uopste ima neki novcic za kopanje.. da li krade 5% ili 35% mi nije interesantno posto nema da biram
od kad sam na dwarfu ne gledam druge poolove.. dwarf mi javi da je stala masina. kontaktirao njihovog admina da mi dnevno jednom prebacuje kako bi imao uvid u stanje, tj da mi slucajno nesto ne preskoci sa isplatom
kopam sa 14.6 driverima, a miner CN 4. tamo gde imam 6 katica mi je 13.2driver i 6.1 CN miner
ako stavljas port sa vecim diffom dobijas malo vise h/s ali opet je to pitanje sta je pravo i realno
kad saberem rucno minere dobijam po digitronu 16kh/s, a na poolu nikada nisam dobio vise u piku od 15k. vrti se oko 14k
a to je ista situacija kao nekada na scriptama
i jos jedna stvar
evo ovo sam resio... tj pomoga mi SANDOR111
Obrisao sve iz app... roaming... bitmonerod i pustio nakon 10 minuta zakovalo je na :
Po vremenu 21:09:04.739989....
I nakon toga izbacuje ovo zeleno sto prvi put vidim.uploadfromtaptalk1409946244438.jpg
@Monero
Sta se desava sa pool-om ? Od kako sam podesio workere i isplatu na menjacnicu snaga na pool ni je 0 . Vidim da je sve vise kopaca a snaga sve manja ...
Evo sad, upload...ako uspe ubacujem ovde 0.8.8.1
Pogledajte prilog 148968
Istu sam poruku imao, jer sam isto krenuo od nule, a takođe je do sada nisam viđao. Kad se pojavila, ja sačuvao dokle je stigao, pa ga pokrenuo opet i više se nije pojavljivala, ili je bar nisam primetio...
...ali se zato pojavilo ovo, dva puta sam je video, možda je bilo i više od dva puta...ne znam:
Ima li ko ideju šta je?
Neću prekidati do ujutru, pa ću videti kakvo je stanje.
ma pusti ga da završi, nema potrebe da dadiljaš pored njega
Ja odustajem za 24h umesto 100 xmr dobijem 62,dodam 10 masina ono stoji hash,cak i pada pool hash,smesno....to ne radi!!!namerno ili ne,zbog srece il nam neko mece isto se vata.....na dwarfu 130k ocas posla...cu se javim za 24h
i ja pređoh na dwarf tačno u ponoć 🙂
baš ću da vidim ovu zaradu po hashu koji proxy javlja
Verovatno je bila neka zezancija na poolu monero.rs, plus bad luck.
Ja sam ga probao na samom pocetku, postavio par konkretnih pitanja i pokusao kontakt sa vlasnicima ili adminima, odgovora nije bilo...
Dal zato sto isti imaju nesto protiv mene licno ili nedostatak vremena, svejedno mi je, jer ima drugih poolova koji lepo rade i prelezali su decije bolesti, a ni ja nisam dokon da se mnogo lozim na "kupujmo domace", opekao sam se na taj vruc krompir jos dok je bio domaci bitcoin pool.
na monero.rs za vise od 24h samo 2.1 monera sam dobio sa 9*280x ..al to cu lako da batalim..pusticu jos malo da vidim.. al ne mogu wallet da syncujem..pustio sam ga skroz od pocetka i kaze mi da sam dan ispred
Kod mene masine rade podesene da salju na Poloniex al novcica nigde plus mi hash rate ne pokazuje na pool...
ja sam nocas uspeo da sincujem moj wallet i to sam na kraju skinuo onaj blockchain sa XMR sajte koji je od pre 35 dana i preko noci je to hvala bogu uspelo da se resi, novcici koji su bili u etru su legli...
izgleda proradio deposit na mintpalu..stiglo mi sad ono sto sam poslao pre 2 dana i od cega sam se vec bio oprostio
