LG G2
Ja verujem da bez onog nakaradnog Spigena nema druge zastite za telefon. Gledao sam ove obicne, nisu nikakva zastita.
Samo Spigen ili najobičnija silikonska futrola.
I nije uopšte ružan, veoma kvalitetna maska iz dva dela, samo *** povećava veličinu telefona ...
To je cena koja se mora platiti, ali izato nema cimanja kada padne telefon jer je zaštićen sa svih strana ;)
Nekom jeste nekom nije - to je već individualno ...
Ja imam SGP10538 i nije toliko ružno :)
Koje su vece mane ovog telefona ?
Da li g2 ima validnu garanciju ? Ako ne ,onda udri m7 plus 10e max :)
A kada smo vec kod toga,ova tema nije namenjena za takva pitanja..
Znam slucajno sam ponovio poruku izvinjavam se, ispravljeno je
Imao sam neki problem sa ekranom (onaj poznati filckering) i danas je u servisu covek utvrdio da nije do ekrana (zakacio nov i dalje ima isti problem), vec je nesto na ploci, saznacu za koji dan sta je tacno, da li neko ima predstavu koliko kosta zamena cele ploce, jel to nije skuplje od zamene ekrana?Za ekran sam morao da platim 120e, hvala bogu pa nije to.
30000 u LG servisu, gl.ploča za G2
Zašto ne poručite preko oficijalnog sajta? Vidim da za shipping address ima Srbija. Mislim na spigen.
Imam problem sa telefonom. Naime odradjen je root na telefonu i posle toga je telefon radio normalno dok se nije apdejtovao i ugasio, posle toga ne mogu da ga upalim. Pojavi se logo i boot sertification verify. Ne mogu da udjem u download mod, nista ne mogu da uradim. Racunar ga ne prepoznaje. Da li je neko imao sličnih problema?
Dali se jos nekom cini da je cloudy 1.2 nekako bolji od 1.3? Kao da ima manje nekih sitnih bugova. Na 1.3 me zeza knock on pa proximity senzor itd ali nije strasno-na 1.2 nije bilo tih problema
Je l' si ubacio custom recovery?
Ne smeš da apdejtuješ telefon,ako si ga rutovao,ako grešim,neka me neko ispravi.
Sme da se updejtuje ako je rutovan. Ja sam updejtovao pored roota. Ne sme da se updejtuje ako je instaliran custom recovery.
Ne grešiš, treba da se zamrzne System update proces da ne bi dolazilo do ovakvih problema...
Ako ima twrp neka vrati backup ili neka ubode fleš na kome se nalazi neki rom i neka ga flešuje.
Ako to ne pomaže neka proba ovo:
before trying anything else just type in these commands
What worked for me was from the TWRP terminal command was to type
dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota
then hit enter
type
dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/misc
then hit enter and reboot.
Izvor : http://forums.androidcentral.com/g...icked-lg-g2-stuck-twrp-no-download-mode.html
Normalno da ne pokriva, zato i kažem Spigen ili najobičnija teracell silikonska ;)
Telefon ne odvajati mnogo od lica i nikad neće biti problema ...
A ima i ova opcija voice enhancement u Call pa settings ...
a koja je razlika izmedju ta dva? GCC i Linaro? koji je u 1.3 romu?
To je dobro pitanje ...
Nisam ni ja baš znao dobro dok nisam ovo pročitao - http://www.xda-developers.com/android/xda-myth-busters-linaro-4-7-4-vs-gcc-4-7/
U suštini ne treba se zamarati sa time, ja koristim ovaj u kombinaciji sa G3 romom - https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=18218 (naravno skidate D802)
STOCK Android - Dorimanx kernel
G3 rom - Cloudyfa 1.5 kernel
tu su razlike verovatno minimalne pa neznam dali bi dobio nesto vise od baterije sa tim gcc?
