Monero [XMR] (RandomX)
Uostalom ..odakle ovoliki diff na XMR-u ?Imate neki info ?
Aha cool... tnx.
Ps. Ima li neko uputstvo za duduke kako se podešava minerproxy?
Pratio sam instrukcije koje stižu u paketu ali bez uspeha.
Testiram ove prevarantske minere, pa da ti odgovorim slikom :p
Startujes prvo proxy pa miner (preko .bat-a)
I meni se cini da najkorektnije radi verzija 4 ali i meni izbacuje ponekad onu gresku "OpenCL..."
Edit: u devfee xmr stavljas svoju adresu, konkretno ja sam stavio adresu na bittrexu u formatu walletadresa.payment id
Zasto nece proxy da radi preko lan-a?nijedna verzija minera i proxy.na proxy masini radi miner,znaci,a sve ostale iz lan-a nece da se konektuju
Cek, cek, cek... Koristis onaj gui wallet? Uspeo si da posaljes 8 novcica odjednom i nije ti zabo wallet? Meni zabada wallet na sve preko 1, bas me muci. Kazem ti, kuckam s likom koji je pravio walleg svaki dan i dajem mu feedback da bi popravio a nisam ni jedini s problemom. Ustvari, nisam ni znao da nekome radi kako treba.
da Saj, meni GUI wallet lepo sljaka i ja ga koristim vec ~ 2 meseca, jedino sto promenim kad izadje novi wallet ona dva fajla (znaci simplewallet i bitmonerod) koje sam gore naveo ... i to je to ... :)
inace verzija mog walleta je
Pa sto ne stavis proxy na svaku masinu ?
Edit: verovatno je linux na masinama....
nema veze dali je linux ili win8 , proxy widi IP i to je to, nego ljudi bas ne razumeju (ne kazem svi) lan mrezenje i dodeljivanje fiksnih IP adresa kao nesto sto je pozeljno .... ja sam u jednoj od ovih tema napravio ceo tutorial kako se pravi stratum proxy i princip je isti sad ...
Pa ako je pri vrhu isplativosti to je normalno. Ako je skocio diff znaci da ce cena dole. Tako je svuda i uvek, rast diffa izaziva pad cene.
Student...ti bash nisi mogao dugo da izdrzhish....daj nam ilustruj molim te primer....rast diffa/pad cene....onako neke poznatije valute...
Možda smaram al šta ću kad me ignorišete :p
Šta uzrokuje ovu poruku (Error in server response
: {"id":1,"jsonrpc":"2.0","error":{"code":-1,"message":"exchangeaddressvalidonlywithpayment-id"}}) kad je u .bat upisana wallet addres.paymentID
Set GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
NsGpuCNMiner.exe -o stratum+tcp://127.0.0.1:5555 -u 46aaTzGffy6MmCsY7rQ5CdSAbpPHPj5xkf7yDdfDZSs9YWWEvFhSSkjdr2veqC44q8dt3q1egrLdnZ3oecB1JSMF856eDwb.33a634b4a60dbe6005325e2bff87475a926f39fdc953baaa8373a3d5e3c5d96c.1 -p x -a 3
Može, konkretno dwarf podržava kopanje odmah na menjačnicu trenutno je zbog nekog problema isplata posle 10 xmr-a na menjačnicu (zbog velikog fee na transakcije)... Isprobao dwarf sa mintpal i poloniex i radi, jedino ako koristiš proxy mislim da fee neće na menjačnicu pa mora u wallet mada to je 5% tako da... Ja iz principa kopam u wallet pošto neplaniram odmah da prodajem a i sigurnije mi je tako....
Kada kopaš na menjačnicu obavezno posle xmr adrese dodaj transaction ID (koji takođe praviš na menjačnicu) inače neće da ti legne gde treba...
Na Mintu dobiješ "deposit addres & payment ID" nema "transaction ID".....:trust:
Ah dođavola :)
Inače kakva je potrošnja u odnosu na X11?
Potrosnja je sledeca...
Na tom brojilu imam samo
3x280x vaprke 1070/1500 napon 1100
Bacaju 1440 kh
i 4x270 saphire bacaju 1430 kh
Racun ukupno 5500 dinara dok je na skripti bio oko 8000 dinara.
Hvala, namestio...
Jedno glupo pitanje pošto kopam na dwarfu da li u minerproxy stavljam wallet.transanctionid.workername?
Jel moze ovo neko da potvrdi? Znaci da nema svrhe stavljati adresu na menjacnici ?
alo ljudi mislim , ja ovaj proksi dozivljavam ovako
serovi se bacaju na pool, i onih 5% sto je hteo da otme onaj Claj nisu novcici vec 5% serova i ti serovi kad namastis u proxy adresu svog poola on i te serove baca na pool a onda pool vrsi isplatu srazmerno ukupnom broju serova i dobijes odredjeni broj XMR-ova....
Hvala, namestio...
I ja sam se isto pitao upravo zbog ovoga o cemu Bojan.zex pise, ja sam ipak stavio wallet.transanctionid, bez workera
Može i ovako kako je napisao, uostalom piše na dwarfu. Payment ID mora ako kopaš direktno na berzu a worker name ako želiš da pratiš grafik po workerima.
ma taj grafik po vorkerima cemu sluzi , moze se i bez njega....
@Bojan.zex Hoces da kazes da mora da bude fixna ip na masini gde je proxy?ili na svim masinama u lan-u?pitam jer mi je fixna adresa na 60+ masina veliki problem,pocne da se gubi ruter/swich,neznam tacno,prekidaju se konekcije,gubi se net....da li treba uzeti neki swich 500e + ili je nesto drugo u pitanju
fixna adresa na masini gde ti je proxy i onda sve masine usmeris u nju
aj da probam da budem malo precizniji:
- masina gde ti je proxy na lan kartici odakle ide linija ka switch-u ima adresu 192.168.137.1 i ovo fixiras
- u miner proxy-ju si namestio port 5555
- sve masine sa tog lan-a usmeris na 192.168.137.1:5555 odnosno na proxy server, u proxy serveru namestis adresu poola napr http://erebor.dwarfpool.com:8050
-ostale masine ne moraju imati foxnu adresu jer ce ima DHCP dati 192.168.137.2 pa nadalje ....
nadam se da je jasnije druze....
To je bas plastican primer i nema veze s ovim.
Pa kako nema veze, sve je to isto i svuda je isto. Rast cene je taj koji uzrokuje rast diffa, nikako nije obrnuto. A rast popularnosti povlaci razvoj tehnologije i povecanje efikasnosti uz pad cene uredjaja, sto opet dize diff a spusta cenu. Pa svuda je tako, diff za btc raste mnogo vise i brze od cene, isto je i sa ltc-om i sa svim ostalim valutama. Jedino sto je bilo dobro u pre-asic eri je to sto se mogla izracunati cena proizvodnje novcica, jer su uslovi svima bili manje-vise isti. Danas ne znamo koliko kostaju asici, koliko su efikasni itd. Za gpu se znala cena jer su se pravili samo na jednom mestu, sa razlikama od 10% u zavisnosti od proizvodjaca vga kartice. Ovde, koliko ja vidim, imamo problem sa minerima, odnosno sa optimizacijom, pa opet nisu uslovi isti za sve, odnosno neko moze da bude dosta efikasniji sa istim ulaganjem zbog novijeg minera. To su prilicno nefer uslovi, i tako nije zamisljen kripto svet. Ako je nesto bilo fer kod btc/ltc mininga, to je bio miner za kopanje. Covek je razvio software i nesebicno ga je delio svima.
covek ima pravo :rtfm:
Bacaju 1440 kh
I ovo najgrublje gledano donese oko 15K dinara mesecno.
