Andrija231
Ako ima LG CAF system moze. Ne znam proveri.Сада је готово. Немам воље да све опет подешавам. Може ли тај кернел на СОКП?
I ja sam vise puta punio iphone za 7 dana nego g2 za mesec dana 🙂 Svako svome jatu leti, moras se odluciti cega ces se odreci .vise lagova sam imao sa G2 za 3-4 dana koriscenja nego sa Iphone 5 za godinu dana,ovo sam sad uzeo android i nikada vise
Javi kako radi pa da ga ubacim i ja🙂Dorimanx je uvek bio najbolji, samo je proveren za stock kitkat, dok je sa romovima različito iskustvo 🙂
Ja nisam izdržao i flešovao sam iako sam na G3 romu, pa da vidimo kako će da bude 🙂
Ma nisam ja hteo da kazem da je telefon los,daleko od toga.Malo mi je tesko da se naviknem posle Iphona,prvenstveno zbog velicine i sitnih lagova.Ono sto me najvise nervira sto nema obavestenja na ikonici Vibera ako ima propustena poruka ili poziv.i kamera po slabom svetlu,cini mi se da fokusira po nekoliko sekundi.Inace radi dosta dobro,baterija je pravi monstrum.I ja sam vise puta punio iphone za 7 dana nego g2 za mesec dana 🙂 Svako svome jatu leti, moras se odluciti cega ces se odreci .
Jel neki fleshnuo dorimanx 6.1 na g3 1.2? Kako je sa baterijom?
Kernel 6.1
*Updated LINARO 2014.07 toolchain for kernel building, personally compiled by me.
*Updated with patch 3.4.99 from main stream.
*Updated Qseecom driver from CAF, responsible for secure communication from ROM to Kernel.
*Updated Crypto driver. faster and with less bugs!
*[COLOR="#FF0000"][B]Major update for USB Audio driver.[/B]
*[B]Merged major update for sound driver from CAF and Nexus 5,
now we have high performance hardware decoding support!
and that help to reduce CPU usage when playing super heavy sound files!
for example i can play FLAC 192khz/24bit file (350mb just 9:00min)
and when screen is OFF, CPU is at 300Mhz one core!
and playing without any problem! when screen is ON it's jump to higher freqs
but again much less than was.
So playing music now use less power! and quality is great!
[/B][/COLOR]*Merged new CODEC support for WMA,MP2,ACC via DSP processor.
*Tuned max CPU temp on boot to prevent reboots when CPU is too hot,
for some models / low quality CPU chips.
*Tuned Ondemand GOV to provide balanced power/battery save.
as people reported higher drain. now should be good.
don't expect high score in bench apps, no need to post this junk.
*Tuned Touch Boost driver to provide better performance.
*Merged updates for modem driver.
*Merged updates for BT driver.
*Merged updates for Interactive CPU gov.
*Merged update for reboot code.
*Allowed higher speaker gain in STweaks! up to 15. (use in your own risk!)
*Boot D800 with older INIT till new one will be available from LG.
*Tuned MSM Hotplug to balance performance.
*Added new Button in STweaks under Force fast charge,
it's allow to reset battery fuel gauge, and allow recalibration.
if you think that % that you see is not right, push that button, and it's should
drop/rise or stay as was, than it's OK.
after this allow full charge and discharge. don't play with this button too much.
it's reset battery calibration in kernel.
*Fixed Profiles backup/restore function in STweaks.
Pozdrav ljudi,
telefon mi je iskliznuo sa drzaca na motoru prilikom voznje, kad je pao izleteo je iz futrole i razbilo se staklo 🙁 ... Touch mi radi samo u donjem desnom uglu oko 2cm2 povrsine pa se nekako snalazim za pozive, ostalo mrka kapa... Tražim već dva dana po malo al nisam naišao na temi jos uvek da li je neko imao slučaj zamene ekrana? Da li neko ima iskustva sa ovim, u koji servis odneti, kako se krecu cene ako se sve radi kod servisera ili je bolje možda kupiti sa neta (gledao, oko 110e) komplet prednji panel pa preko nekih video tutoriala sam zameniti (alat nije problem).
Telefon je u garanciji operatera, znam da ništa u ovom slučaju ne znači ali pretpostavljam da će biti i poništena ako bilo ko drugi otvori telefon sem ovlašćenog servisa..
Pozdrav ljudi,
p.s. prvi put mi Google now i kontrola glasom ima nekog smisla i praktičnu primenu 🙂 ...
Zasto meni kad instaliram dorinmax kernel imam osjecaj da telefon lagano zna nekad trzuckati onako bas na milisekundu u tapatalku ili negdje a na stock kernelu ne ?
Nije to bit nego sto je stavio ta 2 moda, stock kernel to nema i bas zato je glupo sto moramo odabrati. Mislim njegov je kernel i svaka mu cast kako momak radi on pravi po svome tako da.
Pozdrav ljudi. Istice mi ugovor za par meseci, gledam koji telefon da pazarim. Nisam u varijanti da mora da bude zadnji flag ship, ipak mislim da mogu da napravim dobar iskorak u poredjenju na moj trenutni telefon za manje para (trenutno koristim HTC one x, koji radi bez problema - dobice ga moja sestra). Par pitanja:
Da li mislite da je G2 dovoljan skok ako dolazim sa one x-a ili ipak trebam da predjem na G3/S5 generaciju da bih osetio veliku razliku?
Da li trebam da sacekam kraj godine u slucaju da cene za G2 padnu dodatno preko plana? (kada se G3 malo ustali). Dobar dil mi je vazniji od par dodatnih meseci cekanja.
Unapred zahvalan na svim misljenjima.
